OB1203SD - BT2 - EVK是一款用于心率、血氧饱和度(SpO2)和呼吸频率测量的评估套件。它为电子工程师提供了一个便捷的平台,可用于观察和评估相关生理参数的测量效果。
文件下载:OB1203SD-BT2-EVK.pdf
可以通过访问renesas.com/ob1203sd - bt2 - evk/dashboard.html来使用网页应用。不过需要注意的是,该网页应用需要在运行Windows 10及以上系统的PC上,使用Microsoft Edge或Google Chrome浏览器打开。并且要确保PC的蓝牙(BLE)功能已启用,因为它是通过PC内置的蓝牙与评估套件进行连接的。大家可以思考一下,这种蓝牙连接方式在实际应用中会有哪些优势和局限性呢?
OB1203SD - BT2 - EVK为了延长电池寿命,在传感器上没有手指放置约30秒后会自动超时。这一特性在实际设计中,对于功耗优化有一定的借鉴意义,大家不妨思考一下,在其他类似设备中如何实现类似的低功耗设计呢?
该评估套件仅用于参考、演示和/或评估,不保证其性能,也不声称适用于任何医疗设备应用。
瑞萨电子不会对使用所提供参考代码的客户进行赔偿,原始设备制造商(OEM)需对使用参考代码制造的产品性能负责。如果有一般性问题,可以联系瑞萨电子。对于医疗设备应用,瑞萨电子强烈建议咨询医疗设备法规合规顾问。
瑞萨电子认为文档中的信息在提供时是准确的,但不承担其质量或使用方面的风险。所有信息按原样提供,不提供任何形式的保证。瑞萨电子保留在不通知的情况下停止产品生产或更改产品设计、规格或其他信息的权利。所有内容受美国和国际版权法保护,未经瑞萨电子美国公司事先书面许可,不得复制、修改、分发、发布、传输或创建衍生作品。
总之,OB1203SD - BT2 - EVK评估套件为电子工程师提供了一个方便的工具来进行心率、血氧饱和度和呼吸频率测量的相关研究和开发,但在使用过程中一定要注意上述的各项事项。
