在电子设备充电方式不断革新的今天,无线充电技术以其便捷性和创新性,成为了众多电子工程师关注的焦点。RENESAS推出的P9038 - R - EVK 5W Qi无线功率发射参考板,为快速原型设计和集成提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款参考板。
文件下载:P9038-R-EVK.pdf
该参考板符合WPC 1.1.2(Qi)标准,具备良好的互操作性。其紧凑的外形设计,非常适合快速原型制作。同时,还提供了布局模块,可直接复制到系统板上,大大节省了设计时间。
采用2层PCB参考布局和经过全面测试的物料清单(BOM),不仅降低了BOM成本和制造成本,还减小了PCB面积。此外,集成的功率级设计,进一步提升了产品的性能和稳定性。
支持4.5至6.9V的输入电压,设计用于在接收器端实现5W的输出功率。输入浪涌控制功能,可防止使用廉价电源适配器时出现浪涌现象,保护电路安全。
评估套件包含一块完全组装好的P9038 - R - EVK参考板和一根USB转Micro USB电缆。此外,你还可以在idt.com/P9038 - R - EVK上找到应用笔记、数据手册、手册、指南、视频、布局文件等数字资源。
P9038 - R - EVK是一款交钥匙的5W Qi兼容无线功率发射参考套件,旨在简化设计工作,缩短产品上市时间。它由易于使用的参考板和全面的支持资料组成,适用于各种应用场景,如PC外设、家具、医疗设备和其他受传统接触式充电底座或电缆限制的便携式设备。
参考板采用常见的Micro - USB连接器供电,也可以通过VIN和GND测试点连接到其他电源或直接接入原型系统。此外,IDT的无线功率发射解决方案还可与P9025AC - R - EVK Qi兼容5W无线功率接收参考套件配合使用,你可以访问idt.com/P9025AC - R - EVK了解更多信息。
按照以下简单步骤即可启动并使用P9038 - R - EVK板:
参考板以Micro - USB输入连接器作为主要电源。由于Micro - USB适配器在大多数办公室和实验室都很常见,因此选择了这种连接器。如果需要,也可以将5V电源直接连接到VIN和GND测试点。
此外,参考板上有一个可选的MOSFET(Q6)与Micro - USB连接器(J4)串联。虽然从USB适配器操作P9038时不需要MOSFET,但对于严格的USB合规性而言,它是必需的,可用于限制浪涌电流并提供超过12V DC的过压保护。如果参考板可能从标准USB端口(如笔记本电脑或PC上的USB连接器)获取电源,IDT建议使用MOSFET;如果应用不会由标准USB端口供电,且输入电压可控制不超过12V DC,则可以移除串联的MOSFET。
P9038 - R - EVK板上的EEPROM已使用针对参考布局和线圈优化的标准配置进行编程。通电时,此配置会自动加载到P9038设备寄存器中。你还可以通过使用外部电阻选择LED模式和FOD偏移,来根据特定应用调整设备行为。具体的默认配置和可选模式及偏移信息可在P9038产品数据手册中找到。
P9038 - R - EVK参考板设计符合WPC 1.1.5 Qi规范,但未经过Qi认证。需要注意的是,Qi认证产品需要在最终外形尺寸下完成严格的互操作性测试协议。因此,包含此板或使用参考布局和物料清单的产品需要单独进行认证。不过,P9038 - R - EVK提供了获得Qi认证所需的所有必要功能和灵活性,使用提供的参考设计,只需进行最小的更改即可创建系统原型,从而降低工程风险。你可以访问http://www.wirelesspowerconsortium.com/developers/product - testing - and - registration.html了解更多关于获得Qi认证的信息。
参考板配备了绿色和红色两个LED状态指示灯。红色LED表示各种故障和异物检测(FOD)状态,绿色LED表示功率传输和充电完成状态信息。通电后,两个LED可共同指示待机状态,直到出现其他定义的操作状态。
| P9038提供了多种可通过GPIO3引脚上的外部电阻网络配置的LED控制选项。默认的P9038 - R - EVK参考板有一个下拉电阻(R21)连接到GND,因此预先配置为LED控制选项1。具体的状态指示如下表所示: | 状态 | 绿色LED | 红色LED |
| 待机 | 亮 | 亮 | |
| 传输 | 1Hz闪烁 | 灭 | |
| 完成 | 亮 | 灭 | |
| CS100 | 0.5Hz闪烁 | 灭 | |
| 功率 | 2Hz闪烁 | 灭 | |
| 故障 | 灭 | 4Hz闪烁 |
若想了解更多不同的LED控制选项,可参考P9038产品数据手册。如果需要,还可以通过降低电阻R12和R14的值来提高LED的亮度。
P9038 - R - EVK参考板的设计使得核心布局可以轻松复制到现有系统板设计中。所有必要的输入和输出都位于板的边缘,以消除走线的不确定性。关于复制数字布局文件的更多信息,可参考应用笔记AN - 894 P9038布局指南。
当使用直接的VIN和GND过孔而不是Micro - USB输入进行原型制作时,务必使用额定电流符合预期输入电流的低电阻电线,以避免电线损坏并最小化输入路径上的电压降。
良好的无线功率传输系统应保持发射线圈和接收线圈之间的小间隙。Qi规范要求发射端的间隙为1.75至2.5mm。为了模拟最终产品外壳通常实现的间隙,参考板在线圈顶部粘贴了一个塑料方块。虽然线圈本身由非导电封装保护,但建议使用塑料垫片以实现最佳的功率传输效率。
在原型制作时,你可以轻松地用手指将塑料垫片撬下。需要注意的是,线圈铁氧体也粘贴在板上,因此在慢慢抬起塑料时,最好向下按压铁氧体。你可以访问idt.com/P9038 - R - EVK查看视频演示。
P9038 - R - EVK参考板已针对连接到PCB的原装线圈进行了精确调整。线圈铁氧体下方延伸的PCB材料仅用于物理稳定性。板上设计了一条刻痕线,用户可以小心地将板放在桌子边缘,对线圈施加向下的压力,从而将粘贴有线圈铁氧体的PCB部分折断。
也可以将PCB从铁氧体底部移除,只需将两个组件撬开即可,但要注意不要损坏线圈引线。在某些情况下,特别是计划延长线圈引线时,最好在折断或分离PCB之前将线圈引线从PCB上焊下。此外,用于延长线圈引线的任何电线都应绞合,以帮助抵消新电线的电感。你可以访问idt.com/P9038 - R - EVK查看分离线圈安装座或从板上移除线圈的视频演示。
当空间有限时,可以通过两种方式减小P9038 - R - EVK板的尺寸。一是按照“分离线圈与板”部分所述将线圈与板分离;二是锯掉组件区域边缘的两个区域,这些区域没有有源电路。你可以访问idt.com/P9038 - R - EVK查看视频演示。
使用Wurth Elektronik线圈760308111在一个板样品上手动测量得到的规格,这些值仅用于估算,实际规格可能会有所不同。
当移除橡胶脚、线圈安装座和塑料垫片,使线圈铁氧体靠近有源电路区域时,解决方案的厚度可以最小化,此时总厚度取决于线圈或组件的厚度。
RENESAS的P9038 - R - EVK 5W Qi无线功率发射参考板以其丰富的功能、便捷的设计和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个优秀的无线充电设计平台。无论是快速原型制作还是产品集成,它都能帮助工程师降低设计难度,缩短开发周期。你在使用这款参考板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
