施耐德 M340 PLC以太网模块核电站辅助系统监控配置案例
一、项目背景与痛点分析
某核电站常规岛及辅助厂房,采用施耐德M340 PLC作为核心控制单元,统筹管控循环水系统、通风冷却设备、压缩空气机组、消防水泵等关键辅助设施。
该款PLC仅配备串口,无原生以太网接口,无法接入电站工业安全网络,设备运行参数仅能在本地查看。而核电场景对系统可靠性、远程监控、故障预警、数据归档与安全审计有着极为严苛的标准,传统串口通讯存在传输速率低、抗干扰能力弱、拓展性不足等问题,不仅难以实现远程运维与集中管控,也无法完成全生命周期数据追溯,成为电站数字化、智能化升级的主要阻碍。
二、整体解决方案
为结合核电站高安全、高可靠、全天候连续运行的工况要求,项目选用远创智控YC8000-SC工业以太网通讯处理器。该产品专为施耐德M系列PLC定制,可实现Modbus RTU与Modbus TCP协议双向转换,助力原有串口设备平稳接入电站安全以太网。
产品核心参数与特性
适配型号:施耐德M340、M200、M218、M241、M251等系列PLC
接口规格:RS485/RS232 串口+10/100M自适应RJ45网口
协议支持:Modbus RTU↔Modbus TCP 双向透明传输
并发能力:最多支持6台上位终端同时访问
功能配置:内置Web管理页面,自带断线重连、数据缓存、访问白名单功能
工业属性:电气隔离设计,抗电磁干扰、宽温运行,完全满足核电现场环境要求
三、系统架构与通讯拓扑
YC8000-SC模块通过RS485接口与施耐德M340 PLC建立通讯,网口接入核电站工业安全交换机,分别对接中控室上位机与研华WISE-5310国产触摸屏,构建三层管控架构:现场本地操作、远程集中监控、统一权限管理。
完整通讯链路:
施耐德M340 PLC→YC8000-SC以太网模块 → 核电站安全工业交换机 → 中控上位机 + 现场国产触摸屏
系统实现数据双向同步,搭配分级权限管控,所有操作全程留痕记录,完全符合核电站安全运行管理规范。
以太网
四、实施过程与关键技术细节
1. 硬件连接
将模块RS485端口与M340 PLC SL2串口做隔离对接,提升电气安全性;
模块RJ45网口接入电站专用安全以太网,与上位机、触摸屏划分同一安全网段;
现场触摸屏采用加固式安装,并做防误触防护处理,适配核电现场安全操作规范。
2. 参数配置
登录模块Web管理界面,串口参数与PLC保持一致,合理设置通讯超时、自动重连参数;
配置Modbus TCP地址、寄存器映射规则,启用访问白名单与权限管控机制;
上位机组态:搭建监控画面,配置实时数据、历史曲线、故障报警、操作日志等功能;
触摸屏组态:完成参数监视、手动控制、故障提示等界面开发,满足现场操作需求。
3. 联调与性能测试
借助专业调试工具,核验数据读写精度、指令响应速度与长期运行稳定性;
针对循环水流量、水箱液位、风机状态、水泵运行信号等核心点位开展全项测试;
模拟设备故障、远程指令下发、权限切换等场景,验证设备联锁动作精准可靠;
开展电磁兼容性测试,确保在电站强电磁环境下通讯稳定、无中断。
五、应用效果
系统运行稳定可靠
以太网通讯架构抗干扰能力强,模块工业级设计可支撑设备24小时不间断运行,适配核电站连续生产要求。
安全监控全域覆盖
辅助系统各项参数实时上传,异常工况第一时间触发报警,为机组安全稳定运行提供有力保障。
运维模式高效升级
运维人员可在中控室完成远程状态查看、故障诊断与参数调节,减少人员进入现场的频次,提升作业安全性与工作效率。
数据全程合规可追溯
系统自动存储运行数据、操作记录、事件日志,完整满足核电安全审计与数据归档要求。
实现设备自主可控
项目采用国产触摸屏搭配国产通讯模块,整套系统适配性强、后期维护便捷,推进核电辅助系统软硬件自主化改造
以太网
六、总结与展望
远创智控YC8000-SC以太网通讯处理器,成功补齐施耐德M340 PLC无以太网接口的短板,解决传统串口无法接入核电安全网络的难题。系统实现国产触摸屏本地操作+上位机远程集中监控一体化运行,在提升辅助系统运行安全性、可靠性的同时,助力核电站完成数字化转型与自主可控升级。
该方案安全等级高、稳定性强,可为同类型核电辅控系统、重工高可靠场景改造提供成熟参考。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
