在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高性能、高可靠性的电路至关重要。onsemi 的 NC7WZ14 双反相器,作为 Ultra - High Speed (UHS) 系列 TinyLogic 的一员,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的理想之选。本文将对 NC7WZ14 进行详细解析,帮助工程师们更好地了解和应用这款器件。
文件下载:NC7WZ14-D.PDF
NC7WZ14 是一款双反相器,采用先进的 CMOS 技术制造。它能够在极宽的 (V{CC}) 工作范围内实现超高速运行,同时具备高输出驱动能力和低静态功耗。该器件的工作电压范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态。此外,其输入能够耐受高达 5.5 V 的电压,独立于 (V_{CC}) 工作电压。在 5 V 电压下,施密特触发输入在正、负输入阈值电压之间通常具有 1 V 的迟滞。
在 5 V 电压下,输入负载为 50 pF 时,典型传播延迟时间 (t_{PD}) 仅为 3.2 ns。这种超高速特性使得 NC7WZ14 能够满足对速度要求极高的应用场景,如高速数据处理、通信等领域。
在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动电流可达 ±24 mA。这意味着它能够轻松驱动较大的负载,为电路的稳定运行提供有力保障。
工作电压范围从 1.65 V 到 5.5 V,使得该器件具有很强的通用性和适应性。无论是低电压还是高电压的应用环境,NC7WZ14 都能稳定工作。当在 3.3 V (V_{CC}) 下运行时,其性能与 LCX 器件相匹配。
在掉电状态下,输入和输出呈现高阻抗,这有助于降低功耗,提高系统的能源效率。
输入的过压耐受特性使得该器件能够方便地实现 5 V 到 3 V 的电平转换,为不同电压系统之间的连接提供了便利。
该器件采用了专有电路来降低噪声和电磁干扰(EMI),提高了系统的抗干扰能力,保证了电路的稳定性和可靠性。
提供 Ultra - Small (MicroPak ^{TM}) 封装和节省空间的 SC - 88 封装,适合对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型化电子产品等。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
NC7WZ14 有 SC - 88 和 MicroPak 两种封装形式。在 SC - 88 封装中,引脚 1 为 A1(输入),引脚 2 为 GND(接地),引脚 3 为 A2(输入),引脚 4 为 Y2(输出),引脚 5 为 (V_{CC})(电源电压),引脚 6 为 Y1(输出)。引脚配置的明确有助于工程师正确连接电路,避免因引脚连接错误导致的问题。
| Pin # (SC - 88) | Pin # (MicroPak) | Name | Description |
| 1 | 1 | A1 | 输入 |
| 2 | 2 | GND | 接地 |
| 3 | 3 | A2 | 输入 |
| 4 | 4 | Y2 | 输出 |
| 5 | 5 | (V_{CC}) | 电源电压 |
| 6 | 6 | Y1 | 输出 |
| NC7WZ14 的功能表如下: | Input (A) | Output (Y) |
| L(低电平) | H(高电平) | |
| H(高电平) | L(低电平) |
这表明该器件实现了反相功能,即输入为低电平时输出为高电平,输入为高电平时输出为低电平。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | 电源电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| (V_{IN}) | DC 输入电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC 输出电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| (I_{IK}) | DC 输入二极管电流((V_{IN} < 0 V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OK}) | DC 输出二极管电流((V_{OUT} < 0 V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OUT}) | DC 输出电流 | - | ±50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | DC (V_{CC}) 或接地电流 | - | ±100 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | - | +150 | °C |
| (T_{L}) | 结引线温度(焊接,10 秒) | - | +260 | °C |
| (P_{D}) | 功率耗散(SC - 88) | - | 332 | mW |
| 功率耗散(MicroPak - 6) | - | 812 | mW | |
| 功率耗散(MicroPak2 ™ - 6) | - | 812 | mW | |
| ESD(人体模型,JEDEC: JESD22 - A114) | - | - | 4000 | V |
| ESD(充电设备模型,JEDEC: JESD22 - C101) | - | - | 2000 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (V_{CC}) | - | 5.50 | V |
| 输入电压 | 0 | - | V |
| (V_{OUT}) | - | - | V |
| (T_{A})(工作温度) | -40 | +125 | °C |
| 热阻 | - | 377 | °C/W |
在推荐工作条件下使用器件,能够确保其性能和可靠性。超出推荐范围的长时间使用可能会影响器件的寿命。
DC 电气特性包括正阈值电压 (V{P})、负阈值电压 (V{N})、输出电压等参数,这些参数在不同的 (V{CC}) 和温度条件下有所不同。例如,在不同的 (V{CC}) 下,正阈值电压 (V_{P}) 的值会发生变化,工程师在设计电路时需要根据实际情况进行选择。
AC 电气特性主要涉及传播延迟时间、输入电容等参数。这些参数对于高速电路的设计至关重要,能够影响信号的传输速度和质量。例如,在不同的 (V_{CC}) 下,传播延迟时间会有所不同,工程师需要根据具体应用来评估其对电路性能的影响。
| Device | Operating Temperature | Top Mark | Packages | Shipping |
| NC7WZ14P6X | -40 to +125°C | Z14 | 6 - Lead SC70, EIAJ SC - 88, 1.25 mm Wide | 3000 / Tape & Reel |
| NC7WZ14L6X | -40 to +85°C | A9 | 6 - Lead MicroPak, 1.00 mm Wide | 5000 / Tape & Reel |
| NC7WZ14FHX | -40 to +85°C | A9 | 6 - Lead, MicroPak2, 1x1 mm Body, .35 mm Pitch | 5000 / Tape & Reel |
工程师在订购器件时,需要根据实际需求选择合适的型号和封装形式。
文档中还提供了不同封装形式的机械尺寸信息,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P、UDFN6 1.0X1.0, 0.35P 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,能够确保器件正确安装在电路板上。
onsemi 的 NC7WZ14 双反相器以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围、低功耗、抗干扰等诸多优点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性、引脚配置、封装形式等因素,合理使用该器件,以实现高性能、高可靠性的电路设计。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
