探索NC7WZ240:超高速双反相缓冲器的卓越性能
在电子设计领域,我们常常需要高性能、小尺寸的器件来满足各种复杂的设计需求。今天,我将为大家详细介绍安森美(onsemi)的NC7WZ240,一款超高速双反相缓冲器,它在众多应用场景中都展现出了出色的性能。
文件下载:NC7WZ240-D.PDF
器件概述
NC7WZ240是一款具有3 - STATE输出的双反相缓冲器,其输出具有独立的低电平有效使能功能。该器件采用先进的CMOS技术制造,在1.65V至5.5V的宽VCC工作范围内,能实现卓越的开关性能和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。当VCC为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,输入能耐受高达5.5V的电压,与VCC工作范围无关,输出在3 - STATE状态下能耐受高于VCC的电压。
主要特性
封装优势
  • 节省空间:提供US8表面贴装封装和MicroPak无铅无引脚封装,适合对空间要求较高的设计。
    高速性能
  • 超高速开关:在5V VCC下,典型传输延迟时间(t_{PD}=2.3)ns(负载为50pF),能满足高速电路的需求。
    高输出驱动能力
  • 强大驱动:在3V VCC时,输出驱动电流可达 +24mA,可轻松驱动外部负载。
    宽工作电压范围
  • 灵活应用:VCC工作范围为1.65V至5.5V,能适应不同的电源环境。
    兼容性与保护特性
  • 性能匹配:在3.3V VCC下工作时,性能与LCX系列相匹配。
  • 高阻态保护:具有掉电高阻抗输入/输出功能,增强了电路的稳定性。
  • 过压耐受:输入过压耐受功能便于5V至3V的电平转换,输出在3 - STATE模式下也具有过压耐受能力。
  • 降噪设计:采用专有噪声/EMI降低电路,减少电磁干扰。
    环保特性
  • 绿色环保:该器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
引脚描述与功能表
引脚说明
Pin Names Description
OE n 3 - STATE输出的使能输入
A n 输入
Y n 3 - STATE输出
功能表
OE Y n
L H
L L
H Z
H Z
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,Z表示3 - STATE状态。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
V CC 电源电压 -0.5 6.5 V
V IN 直流输入电压 -0.5 6.5 V
V OUT 直流输出电压 -0.5 6.5 V
I IK 直流输入二极管电流(V IN < 0 V) - -50 mA
I OK 直流输出二极管电流(V OUT < 0 V) - -50 mA
I OUT 直流输出源/灌电流 - ± 50 mA
I CC / I GND 直流V CC /地电流 - ± 50 mA
T STG 存储温度范围 -65 +150 °C
T J 偏置下的结/引脚温度 - +150 °C
T L 焊接时的结/引脚温度(10秒) - +260 °C
P D 静止空气中的功率耗散(US8) - 500 mW
P D 静止空气中的功率耗散(MicroPak - 8) - 539 mW
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
VCC 电源电压(工作) 1.65 5.5 V
VCC 电源电压(数据保留) 1.5 5.5 V
VIN 输入电压 0 5.5 V
VOUT 输出电压(有源状态) 0 VCC V
VOUT 输出电压(3 - STATE) 0 5.5 V
TA 工作温度 -40 +85 °C
tr, tf 输入上升和下降时间(VCC @ 1.8 V ±0.15 V, 2.5 V ±0.2 V) 0 20 ns/V
tr, tf 输入上升和下降时间(VCC @ 3.3 V ±0.3 V) 0 10 ns/V
tr, tf 输入上升和下降时间(VCC @ 5.0 V ±0.5 V) 0 5 ns/V
JA 热阻(US8) - 250 °C/W
JA 热阻(MicroPak - 8) - 232 °C/W
在推荐工作条件下使用器件,能确保其正常工作和可靠性。
直流电气特性
包括高电平输入、低电平输入、输出高电平电压、输出低电平电压、输入电流、电源关断泄漏电流等参数,具体数值可参考数据手册。
噪声特性
在(T{A}= +25^{circ}C),(C{L}=50pF)的条件下,VOLV典型值为1.0V,最大值为4.0V;VHD典型值为5.0V,最大值为1.5V。
交流电气特性
包括传输延迟时间、输出禁用时间、电容等参数,这些参数在不同的工作条件下有所不同,具体可参考数据手册中的图表。
订购信息
Order Number Top Mark Package Shipping †
NC7WZ240K8X WZ40 8 - Lead US8, JEDEC MO - 187, Variation CA 3.1 mm Wide 3000 / Tape & Reel
NC7WZ240L8X U7 8 - Lead MicroPak, 1.6 mm Wide (Pb - Free) 5000 / Tape & Reel
同时,部分型号已停产,如NC7WZ240K8X - L22236和NC7WZ240L8X - L22185,如需了解更多信息,可联系安森美代表或访问其官方网站。
机械尺寸与封装
文档中提供了UQFN8和US8两种封装的机械尺寸图及推荐焊盘图案,设计时需根据实际需求选择合适的封装。
在实际设计中,你是否会优先考虑NC7WZ240的高速性能还是其宽工作电压范围呢?欢迎在评论区分享你的看法。
总之,NC7WZ240凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择,无论是在高速数字电路、低功耗设计还是电平转换等应用中,都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。
