onsemi NC7WZ16双缓冲器:高速、低功耗的理想选择
在电子设计领域,工程师们总是在寻找能够满足高速、低功耗要求,同时具备广泛适用性的器件。onsemi的NC7WZ16双缓冲器就是这样一款值得关注的产品。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:NC7WZ16-D.PDF
产品概述
NC7WZ16属于onsemi的TinyLogic超高速系列双缓冲器。它采用先进的CMOS技术制造,在很宽的VCC工作范围内,能实现超高速运行和高输出驱动能力,同时保持低静态功耗。该器件的VCC工作范围为1.65V至5.5V,当VCC为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,并且输入能够耐受高达5.5V的电压,与VCC工作电压无关。
产品特性
1. 超高速性能
在5V VCC电压下,典型传播延迟时间 (t_{PD}) 仅为2.4ns(负载为50pF),能够满足高速电路的设计需求。想象一下,在需要快速数据传输的系统中,如此短的延迟时间可以大大提高数据处理的效率,让系统运行更加流畅。那么,在你的设计中,是否也需要这样高速的器件来提升性能呢?
2. 高输出驱动能力
在3V VCC电压下,输出驱动电流可达±24mA,能够为负载提供足够的功率,确保信号的稳定传输。这对于驱动一些对功率要求较高的负载来说非常重要,比如某些类型的传感器或执行器。你在实际设计中,是否遇到过因输出驱动能力不足而导致的信号失真问题呢?
3. 宽VCC工作范围
1.65V至5.5V的VCC工作范围,使得该器件具有很强的通用性,可以适应不同的电源电压环境。无论是在低电压的便携式设备中,还是在高电压的工业应用中,都能稳定工作。这为工程师们在设计时提供了更多的选择和灵活性。
4. 与LCX性能匹配
在3.3V VCC电压下,其性能与LCX系列器件相匹配,方便工程师在不同的设计方案中进行替换和升级。这对于一些需要兼容旧有设计的项目来说,无疑是一个好消息。
5. 掉电高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出呈现高阻抗状态,有助于降低功耗和避免干扰。在一些对功耗要求严格的应用中,这一特性可以大大延长设备的续航时间。
6. 过压耐受输入
输入能够耐受高达5.5V的电压,便于实现5V到3V的电平转换,为不同电压系统之间的连接提供了便利。在混合电压的电路设计中,这一特性可以简化电路结构,减少额外的电平转换器件。
7. 专有噪声/EMI降低电路
采用专有电路设计,能够有效降低噪声和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。在电磁环境复杂的应用中,这一特性可以确保器件不受外界干扰的影响,正常工作。
8. 超小封装
提供Ultra - Small MicroPak™和Space - Saving SC - 88等封装形式,节省电路板空间,适合小型化设计。在如今追求小型化和集成化的电子设备设计中,这些小巧的封装形式无疑是非常受欢迎的。
9. 环保特性
这些器件无铅、无卤素、无BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。在环保意识日益增强的今天,选择这样的环保器件也是一种社会责任的体现。
引脚配置与功能
1. 引脚配置
NC7WZ16有SC - 88和MicroPak两种封装形式,不同封装的引脚定义如下: Pin # SC - 88 Pin # MicroPak Name Description
1 1 A 1 Input
2 2 GND Ground
3 3 A 2 Input
4 4 Y 2 Output
5 5 V CC Supply Voltage
6 6 Y 1 Output
2. 功能表
其功能表为 (Y = A),即输出与输入逻辑电平相同。当输入为高电平时,输出也为高电平;当输入为低电平时,输出也为低电平。这种简单的逻辑关系使得该器件在电路中易于使用和理解。
电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
V CC Supply Voltage - 0.5 6.5 V
V IN DC Input Voltage - 0.5 6.5 V
V OUT DC Output Voltage - 0.5 6.5 V
I IK DC Input Diode Current (V IN < 0 V) - - 50 mA
I OK DC Output Diode Current (V OUT < 0 V) - - 50 mA
I OUT DC Output Source / Sink Current - ± 50 mA
I CC or I GND DC V CC or Ground Current - ± 100 mA
T STG Storage Temperature Range - 65 + 150 °C
T J Junction Temperature Under Bias - + 150 °C
T L Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) - + 260 °C
P D Power Dissipation in Still Air (SC - 88) - 332 mW
P D Power Dissipation in Still Air (MicroPak - 6) - 812 mW
P D Power Dissipation in Still Air (MicroPak2 ™ - 6) - 812 mW
ESD Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114 - 4000 V
ESD Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101 - 2000 V
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
2. 推荐工作条件
VCC Supply Voltage Operating 1.65 V
VIN
(V_{CC}=3.3V pm 0.3V)
VCC = 5.5V ±0.5V 5
MicroPak 154
MicroPak2
在推荐工作条件下,器件能够正常工作,但超出这些范围可能会影响其可靠性。因此,在实际应用中,要根据具体情况选择合适的工作条件。
3. 直流电气特性
包括输入低电平、输入高电平、输出低电平、输出高电平以及输入泄漏电流等参数,这些参数对于评估器件在直流状态下的性能非常重要。例如,输入低电平和高电平的范围决定了器件能够正确识别的输入信号电平,输出低电平和高电平的参数则影响着输出信号的质量。
4. 交流电气特性
主要涉及传播延迟时间和输入电容等参数。传播延迟时间反映了信号从输入到输出的传输时间,输入电容则会影响器件的输入阻抗和信号传输速度。在高速电路设计中,这些交流电气特性是需要重点关注的。
订购信息
Device Top Mark Packages Shipping †
NC7WZ16P6X Z16 6 - Lead SC70, EIAJ SC - 88, 1.25 mm Wide 3000 / Tape & Reel
NC7WZ16L6X C7 6 - Lead MicroPak, 1.00 mm Wide 5000 / Tape & Reel
NC7WZ16FHX C7 6 - Lead, MicroPak2, 1x1 mm Body, .35 mm Pitch 5000 / Tape & Reel
同时,部分器件已停产,如NC7WZ16P6X - L22347、NC7WZ16L6X - L22175、NC7WZ16FHX - L22175等,在选择器件时需要注意。
机械尺寸
文档中还提供了不同封装形式的机械尺寸图和详细的尺寸参数,包括SIP6 1.45X1.0、SC - 88 (SC - 70 6 Lead)、SC - 88 2.00x1.25x0.90, 0.65P、UDFN6 1.0X1.0, 0.35P等。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师们可以根据实际需求选择合适的封装形式。
总结
onsemi的NC7WZ16双缓冲器凭借其超高速、高输出驱动、宽VCC工作范围、低功耗以及环保等特性,在电子设计领域具有很大的优势。无论是在高速数据传输、小型化设备设计还是混合电压系统中,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和机械尺寸,合理选择和使用该器件。你是否已经在考虑将NC7WZ16应用到你的下一个项目中呢?
