在电子设计领域,选择合适的逻辑门器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NC7WZ08 超高速双 2 输入与门,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NC7WZ08-D.PDF
NC7WZ08 是 onsemi 超高速 TinyLogic 系列中的一款双 2 输入与门。它采用先进的 CMOS 技术制造,在极宽的 (V{CC}) 工作范围内,既能实现超高速运行和高输出驱动能力,又能保持较低的静态功耗。该器件的 (V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态。此外,其输入能够承受高达 6.5 V 的电压,而不受 (V{CC}) 工作电压的影响。
在 5 V (V{CC}) 电压下,典型传播延迟时间 (t{PD}) 仅为 2.5 ns(负载为 50 pF),能够满足高速电路的需求。
在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动电流可达 +24 mA,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
1.65 V 至 5.5 V 的 (V{CC}) 工作范围,使得该器件能够适应不同的电源电压,增加了设计的灵活性。当在 3.3 V (V{CC}) 下工作时,其性能与 LCX 系列相当。
NC7WZ08 具有明确的引脚定义,包括输入引脚和输出引脚。通过连接图和引脚一号定位图,我们可以准确地进行电路连接。
其功能表遵循与门逻辑 (Y = A cdot B),即只有当两个输入 (A) 和 (B) 都为高电平时,输出 (Y) 才为高电平。
该器件规定了一系列绝对最大额定值,如电源电压 (V{CC})(-0.5 V 至 6.5 V)、直流输入电压 (V{IN})(-0.5 V 至 6.5 V)等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐的工作条件包括 (V{CC}) 范围(1.5 V 至 5.5 V)、输入电压 (V{IN})(0 至 5.5 V)、输出电压 (V{OUT})(0 至 (V{CC}))以及工作温度 (T_{A})(-40°C 至 +85°C)等。在这些条件下工作,能够确保器件的正常性能。
详细的直流电气特性参数,如不同电压下的输入输出电压、输入泄漏电流、电源关断泄漏电流等,为电路设计提供了精确的参考。
交流电气特性包括传播延迟时间 (t{PD})、输入电容 (C{IN}) 等。这些参数在不同的 (V{CC}) 电压和负载电容 (C{L}) 下有所不同,设计时需要根据具体需求进行选择。
NC7WZ08 提供了不同的订购选项,包括不同的封装形式(如 8 引脚 US8 和 8 引脚 MicroPak)和包装数量(如 3000 个/卷带和 5000 个/卷带)。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可参考数据表中的相关表格。
由于其超高速、高输出驱动和宽工作电压范围等特性,NC7WZ08 适用于多种电子设备和电路,如高速数据处理、通信系统、工业控制等领域。在这些应用中,它能够提供可靠的逻辑运算和信号处理功能。
onsemi 的 NC7WZ08 超高速双 2 输入与门以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的逻辑门器件?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
