在电子设计领域,缓冲器是一种常见且关键的器件,它能有效地隔离信号源和负载,增强信号的驱动能力。今天,我们就来深入探讨onsemi公司的NC7WZ125,这是一款具有3 - STATE输出的双非反相缓冲器,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:NC7WZ125-D.PDF
NC7WZ125是一款采用先进CMOS技术制造的超高速器件,具备独立的低电平有效使能端,用于控制3 - STATE输出。它能在1.65V至5.5V的宽VCC工作范围内保持高性能,同时具有低静态功耗的特点。当VCC为0V时,输入和输出呈现高阻抗状态,输入能够耐受高达5.5V的电压,且不受VCC工作范围的限制;在3 - STATE状态下,输出能够耐受高于VCC的电压。
| Pin Names | Description |
| OEn | 3 - STATE输出的使能输入 |
| An | 输入 |
| Yn | 3 - STATE输出 |
| Inputs | Output | |
| OE | An | Yn |
| L | L | L |
| L | H | H |
| H | L | Z |
| H | H | Z |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,Z表示3 - STATE状态。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| Vcc | 电源电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| VIN | 直流输入电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| VOUT | 直流输出电压 | -0.5 | 6.5 | V |
| k | 直流输入二极管电流(VIN < 0V) | -50 | mA | |
| loK | 直流输出二极管电流(VoUT < 0V) | -50 | mA | |
| loUT | 直流输出源/灌电流 | 1 | +50 | mA |
| Icc/IGND | 直流Vcc/地电流 | +100 | mA | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 | +150 | °C |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C | |
| TL | 焊接时的结温(10秒) | +260 | °C | |
| Po | US8在静止空气中的功耗 | 500 | mW |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Supply Voltage Operating | |||||
| Supply Voltage Data Retention | 5.5 | ||||
| VIN | 0 | ||||
| Output Voltage | 0 | VCC | |||
| 3 - STATE | V | ||||
| TA | Operating Temperature | +85 | |||
| (t{r}), (t{f}) | |||||
| 0 | 10 | ||||
| 0 | 5 | ||||
| US8 Thermal Resistance | - | °C/W |
在推荐工作条件之外使用器件,可能会影响其性能和可靠性。
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(IN)、3 - STATE输出泄漏电流(loz)、电源关闭泄漏电流(lOFF)和静态电源电流(Icc)等参数,这些参数在不同的VCC和温度条件下有所不同,具体数据可参考数据手册。
涵盖传播延迟(tPLH、tPHL)、输出到输出偏差(tOSLH、tOSHL)、输出使能时间(tPZL、tPZH)、输出禁用时间(tPLZ、tPHZ)、输入电容(CIN)、输出电容(COUT)和功耗电容(CPD)等参数,这些参数对于评估器件在交流信号下的性能至关重要。
| Order Number | Top Mark | Package | Shipping |
| NC7WZ125K8X | WZ25 | 8 - Lead US8, JEDEC MO - 187, Variation CA 3.1 mm Wide |
3000 / Tape & Reel |
| NC7WZ125L8X | P3 | 8 - Lead MicroPak, 1.6 mm Wide (Pb - Free) |
5000 / Tape & Reel |
| NC7WZ125L8X - L22185 | P3 | 8 - Lead MicroPak, 1.6 mm Wide (Pb - Free) |
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考数据手册。
在使用NC7WZ125时,需要注意以下几点:
onsemi的NC7WZ125是一款性能卓越的双缓冲器,具有超高速、高驱动能力、宽工作范围等优点,适用于各种电子设备和系统。在实际应用中,工程师需要根据具体需求和设计要求,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
