深入解析 onsemi NC7WZ126:超高速双缓冲器的卓越性能与应用优势
在电子设计领域,高性能的缓冲器是实现信号可靠传输和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NC7WZ126 双缓冲器,它以其独特的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。
文件下载:NC7WZ126-D.PDF
产品概述
NC7WZ126 是一款具有 3 - STATE 输出的双非反相缓冲器,每个输出都有独立的高电平使能端。该器件采用先进的 CMOS 技术制造,在 1.65 V 至 5.5 V 的宽 (V{CC}) 工作范围内,既能实现卓越的开关性能和高输出驱动能力,又能保持较低的静态功耗。当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达 5.5 V 的电压,不受 (V{CC}) 工作范围的限制,输出在 3 - STATE 条件下也能耐受高于 (V{CC}) 的电压。
产品特性亮点
封装优势
  • 节省空间:提供 US8 表面贴装封装和 MicroPak™ 无铅无引脚封装,适合对空间要求较高的设计。
    高速性能
  • 超高速开关:在 5 V (V{CC}) 时,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为 2.6 ns(负载为 50 pF),能够满足高速信号处理的需求。
    高输出驱动能力
  • 强大驱动电流:在 3 V (V_{CC}) 时,输出驱动电流可达 ±24 mA,可有效驱动负载。
    宽工作电压范围
  • 灵活适配:1.65 V 至 5.5 V 的 (V_{CC}) 工作范围,使其能适应不同的电源环境。
    兼容性与抗干扰
  • 性能匹配:在 3.3 V (V_{CC}) 下工作时,性能与 LCX 系列相匹配。
  • 过压耐受:输入过压耐受功能便于实现 5 V 到 3 V 的电平转换,输出在 3 - STATE 模式下也具有过压耐受能力。
  • 降噪设计:采用专利的噪声/EMI 降低电路,有效减少干扰。
    环保特性
  • 绿色环保:该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂。
引脚描述与功能表
引脚说明
Pin Names Description
OEn 3 - STATE 输出的使能输入
An 输入
Yn 3 - STATE 输出
功能表
OE Y n
H L 或 H
L Z
这里的 H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,Z 表示 3 - STATE。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 6.5 V
(V_{IN}) DC 输入电压 -0.5 6.5 V
(V_{OUT}) DC 输出电压 -0.5 6.5 V
(I_{IK}) DC 输入二极管电流((V_{IN} < 0 V)) - -50 mA
(I_{OK}) DC 输出二极管电流((V_{OUT} < 0 V)) - -50 mA
(I_{OUT}) DC 输出源/灌电流 - ± 50 mA
(I{CC} / I{GND}) DC (V_{CC}) / GND 电流 - ± 100 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 - +150 °C
(T_{L}) 结引脚温度(焊接,10 秒) - +260 °C
(P_{D}) 静止空气中的功耗(US8 MicroPak - 8) - 500 mW
推荐工作条件
(V_{CC}) 1.65 5.5 V
(V_{IN}) 5.5 V
(V_{OUT}) 活动状态 (V_{CC}) V
DC 电气特性
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL}) 以及输入泄漏电流 (I{IN}) 等参数,这些参数在不同的 (V{CC}) 条件下有具体的取值范围。
噪声特性
在 (T{A}= +25^{circ}C),(C{L}= 50 pF) 的条件下,有 Quiet Output Minimum Dynamic (V{OL})、(V{HD}) 等噪声相关参数。
AC 电气特性
涵盖了传播延迟、输出使能到输出转换时间等参数,不同的 (V_{CC}) 和负载条件下有不同的取值。
订购信息
Order Number Top Mark Package Shipping
NC7WZ126K8X WZ26 8 - Lead US8, JEDEC MO - 187, Variation CA 3.1 mm Wide 3000 / Tape & Reel
NC7WZ126L8X T6 8 - Lead MicroPak, 1.6 mm Wide (Pb - Free) 5000 / Tape & Reel
需要注意的是,部分型号如 NC7WZ126L8X - L22185 已停产,不建议用于新设计。
应用与思考
NC7WZ126 的这些特性使其在众多领域都有广泛的应用,例如在高速数据传输、电平转换、信号缓冲等方面。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择工作电压、负载电容等参数,以充分发挥该器件的性能优势。同时,对于停产型号的处理,也需要谨慎考虑,避免在新设计中引入不必要的风险。你在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总的来说,onsemi 的 NC7WZ126 双缓冲器以其高性能、宽工作范围和环保特性,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款优秀的产品。
