onsemi NC7WZ07:超高速双缓冲器的技术剖析
在电子设计领域,高性能且稳定的缓冲器是实现电路高效运行的关键组件之一。onsemi的NC7WZ07双缓冲器,作为Ultra - High Speed(UHS)系列TinyLogic的一员,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。下面将深入剖析这款缓冲器的各项特性。
文件下载:NC7WZ07-D.PDF
产品概述
NC7WZ07采用先进的CMOS技术制造,具备超高速运行能力和高输出驱动,同时在较宽的(V{CC})工作范围内保持低静态功耗。该器件的工作电压范围为1.65V至5.5V,当(V{CC})为0V时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达5.5V的电压,不受(V_{CC})工作电压的影响。
产品特性
超高速性能
典型的传输延迟时间(t_{PZL}=2.3)ns,能够满足高速电路的设计需求,确保信号的快速传输和处理。在实际应用中,这样的高速性能可以显著提高系统的响应速度,减少信号延迟带来的影响。例如,在高速数据采集系统中,能够及时准确地采集和处理数据。
高输出驱动能力
在3V的(V_{CC})电压下,可提供±24mA的输出驱动电流,能够轻松驱动各种负载,保证信号的稳定传输。这使得NC7WZ07在驱动外部设备时具有更强的能力,减少信号失真。
宽工作电压范围
工作电压范围为1.65V至5.50V,为设计提供了更大的灵活性。工程师可以根据不同的应用场景选择合适的电源电压,降低了电源设计的难度。比如,在一些电池供电的设备中,可以选择较低的工作电压以节省功耗;而在对性能要求较高的应用中,可以选择较高的工作电压。
电源关断高阻抗输入/输出
当电源关闭时,输入和输出呈高阻抗状态,有助于降低功耗和减少对其他电路的干扰。在一些需要低功耗运行的系统中,这一特性可以有效延长电池的使用寿命。
过压耐受输入
输入能耐受高达5.5V的电压,便于实现5V到3V的电平转换。在不同电压标准的电路连接中,能够很好地解决电平匹配问题,提高了电路的兼容性。
专有噪声/EMI降低电路
采用专有电路设计,能够有效降低噪声和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。在电磁环境复杂的应用中,这一特性可以减少外界干扰对电路的影响,保证系统的正常运行。
超小封装
采用Ultra - Small MicroPak™封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。在一些小型化的设备中,如可穿戴设备、便携式仪器等,超小封装可以使设备更加紧凑。
环保特性
该器件为无铅、无卤素/BFR自由且符合RoHS标准,符合环保要求。
引脚定义
Pin # SC−88 Pin # MicroPak Name Description
1 1 A 1 Input
2 2 GND Ground
3 3 A 2 Input
4 4 Y 2 Output
5 5 V CC Supply Voltage
6 6 Y 1 Output
功能表
Inputs Output
A Y
LOW Logic Level LOW Logic Level
HIGH Logic Level HIGH Impedance Output State, Open Drain
从功能表可以看出,输出与输入的逻辑关系为(Y = A),当输入为低电平时,输出为低电平;当输入为高电平时,输出为高阻抗的开漏状态。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) Supply Voltage -0.5 6.5 V
(V_{IN}) DC Input Voltage -0.5 6.5 V
(V_{OUT}) DC Output Voltage -0.5 6.5 V
(I_{IK}) DC Input Diode Current ((V_{IN} < 0V)) -50 mA
(I_{OK}) DC Output Diode Current ((V_{OUT} < 0V)) -50 mA
(I_{OUT}) DC Output Current - ±50 mA
(I{CC}) or (I{GND}) DC (V_{CC}) or Ground Current ±100 mA
(T_{STG}) Storage Temperature Range -65 +150 °C
(T_{J}) Junction Temperature Under Bias +150 °C
(T_{L}) Junction Lead Temperature (Soldering, 10 Seconds) +260 °C
(P_{D}) Power Dissipation in Still Air (SC - 88) 332 mW
Power Dissipation in Still Air (MicroPak - 6) 812 mW
Power Dissipation in Still Air (MicroPak2™ - 6) 812 mW
ESD (Human Body Model, JEDEC: JESD22 - A114) 4000 V
ESD (Charge Device Model, JEDEC: JESD22 - C101) 2000 V
在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Conditions Min Max Unit
(V_{CC}) Supply Voltage Operating 1.65 5.5 V
Supply Voltage Data Retention 0 5.5 V
(V_{OUT}) Output Voltage 0 V
((V_{CC}) at (1.8V pm 0.15V, 2.5V pm 0.2V)) 0 20 ns/V
((V_{CC}) at (5.0V pm 0.5V)) 0 5 ns/V
(T_{A}) -40 +85 °C
Thermal Resistance (SC - 88 - 6) 154 °C/W
Thermal Resistance (MicroPak2 - 6) 154 °C/W
在推荐工作条件下使用器件,可以保证其性能的稳定性和可靠性。同时,要注意未使用的输入必须保持高电平或低电平,不能浮空,否则可能会引入干扰,影响电路的正常工作。
直流电气特性
文档中给出了不同电压下的低电平输入电压、输出电流等参数,这些参数对于评估器件在直流状态下的性能非常重要。例如,在不同的(V_{CC})电压下,输出电流与输出电压之间的关系会有所不同,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
交流电气特性
交流电气特性包括传输延迟时间、输入电容、功耗电容等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的性能。例如,传输延迟时间会影响信号的传输速度,输入电容会影响信号的驱动能力。在高速电路设计中,这些参数的优化至关重要。
订购信息
Part Number Top Mark Package Shipping †
NC7WZ07P6X Z07 SC - 88 3000 / Tape & Reel
NC7WZ07L6X D3 MicroPak 5000 / Tape & Reel
NC7WZ07FHX D3 MicroPak2 5000 / Tape & Reel
同时,文档中也列出了一些已停产的型号,在选择器件时需要注意。对于停产的型号,可能需要寻找替代方案,以确保项目的顺利进行。
机械尺寸
文档提供了不同封装(如SIP6、SC - 88、UDFN6等)的机械尺寸和详细说明,包括尺寸公差、引脚定义等信息。在进行电路板设计时,这些信息是必不可少的,能够确保器件正确安装和布局。
综上所述,onsemi的NC7WZ07双缓冲器以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等优异特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的工作条件和封装形式,以充分发挥其性能优势。你在使用类似缓冲器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
