变压器局部放电在线监测如何精准捕捉绝缘隐患信号?
变压器是电力系统的心脏,其运行状态关乎电力系统的安全。局部放电是发生在绝缘深处的一大隐患,传统人工巡检难以及时发现这些潜伏的故障,而变压器局部放电在线监测技术的出现,有效解决这一痛点。能够在设备带电运行状态下,精准捕捉那些肉眼不可见的绝缘隐患信号,将故障扼杀在萌芽之前。
变压器局部放电在线监测的核心技术,是脉冲电流法,在众多监测技术路线中,这种检测方法是当之无愧的核心主力,具有成熟、精准、可量的特点,是目前应用最广泛、技术最成熟的局放检测方案。其物理原理并不复杂,却极十分有效。当变压器内部绝缘介质中存在气隙、杂质或老化缺陷时,强电场作用下这些薄弱点会发生局部击穿,产生纳秒级的高频瞬态电流脉冲,而放电脉冲会沿着所有与放电点有容性关系的回路传播,其中一条必然经过铁芯接地回路。这便是脉冲电流法能够“隔空取信号”的物理根基。
局部放电
在硬件层面,变压器局部放电在线监测系统主要采用高频电流互感器(HFCT),以非侵入式方式套接在变压器接地线、套管末屏接地引下线或中性点接地线上,利用电磁感应原理耦合局放产生的微弱信号,在绝缘完全击穿之前,就已发出预警。同时信号经过低噪声放大、自适应数字滤波与抗干扰处理、小波变换及相位分辨脉冲序列分析(PRPD)等多重处理后,系统会生成二维或三维放电特征图谱,运维人员据此可自动区分电晕放电、悬浮放电、沿面放电等典型缺陷类型,真正实现定量分析。
变压器局部放电在线监测技术的最终价值,在于转化为行动,实现从被动抢修到主动预防的运维模式转变,分级预警机制为运维人员提供明确的数据判断依据。“端-边-云”三级协同体系,前端传感器阵列负责多通道同步采集,边缘计算单元内置AI算法实时生成设备健康指数,云端平台运用机器学习构建设备画像模型。数据通过4G/5G网络上传,从而实现远程诊断与全生命周期状态追溯。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
