深入解析 onsemi NC7SZ86 双输入异或门:特性、参数与应用考量
在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础组件。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 NC7SZ86 双输入异或门,它属于 Ultra - High Speed (UHS) 系列的 TinyLogic 产品,在众多电子设备中发挥着重要作用。
文件下载:NC7SZ86-D.PDF
产品概述
NC7SZ86 是一款单双输入异或门,采用先进的 CMOS 技术制造。这种技术赋予了它超高速的性能和高输出驱动能力,同时在较宽的 (V{CC}) 工作范围内保持低静态功耗。该器件的 (V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态,且输入能耐受高达 5.5 V 的电压,与 (V{CC}) 工作电压无关。
产品特性
高速性能
NC7SZ86 具有超高速的特点,在 (V{CC}) 为 5 V 时,典型传播延迟 (t{PD}) 仅为 2.9 ns(负载为 50 pF)。这使得它在对速度要求较高的电路中表现出色,能够快速处理信号,减少信号传输的延迟。
高输出驱动
在 (V_{CC}) 为 3 V 时,输出驱动能力可达 ±24 mA,能够为后续电路提供足够的电流,确保信号的稳定传输。
宽工作电压范围
1.65 V 至 5.5 V 的 (V_{CC}) 工作范围,使得该器件在不同的电源环境下都能正常工作,增加了其应用的灵活性。
其他特性
  • 与在 3.3 V (V_{CC}) 下工作的 LCX 性能匹配。
  • 具有掉电高阻抗输入/输出功能,可降低功耗。
  • 输入过压容限便于 5 V 至 3 V 的电平转换。
  • 采用专有噪声/EMI 降低电路,减少电磁干扰。
  • 提供超小的 MicroPak™ 封装以及节省空间的 SOT23 - 5、SC - 74A 和 SC - 88A 封装,满足不同的空间需求。
  • 符合环保标准,无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 规范。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin # SC - 88A / SC74A/SOT23 - 5 Pin # MicroPak Name Description
1 1 A 输入
2 2 B 输入
3 3 GND 接地
4 4 Y 输出
5 6 (V_{CC}) 电源电压
5 NC 不连接
功能表
A B Y
L L L
L H H
H L H
H H L
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平。
电气参数
绝对最大额定值
Symbol Parameter Min Max Unit
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 -0.5 6.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压 -0.5 6.5 V
(I_{IK}) 直流输入二极管电流 ((V_{IN}) < 0 V) -50 mA
(I_{OK}) 直流输出二极管电流 ((V_{OUT}) < 0 V) - -50 mA
(I_{OUT}) 直流输出电流 - ±50 mA
(I{CC}) 或 (I{GND}) 直流 (V_{CC}) 或接地电流 ±50 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 +150 °C
(T_{J}) 偏置下的结温 +150 °C
(T_{L}) 结引线温度(焊接,10 秒) +260 °C
(P_{D}) 静止空气中的功耗 mW
SC - 74A / SOT23 - 5 390
SC - 88A 332
MicroPak - 6 812
MicroPak2™ - 6 812
ESD 人体模型,JEDEC: JESD22 - A114 2000 V
充电设备模型,JEDEC: JESD22 - C101 1000
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Conditions Min Max Unit
(V_{CC}) 电源电压(工作) 1.65 5.5 V
电源电压(数据保留) 1.5 5.5
(V_{IN}) 输入电压 0 5.5 V
(V_{OUT}) 输出电压 0 (V_{CC}) V
(T_{A}) 工作温度 -40 +85 °C
(t{r}, t{f}) 输入上升和下降时间 (V_{CC}) = 1.8 V, 2.5 V ±0.2 V 0 20 ns/V
(V_{CC}) = 3.3 V ±0.3 V 0 10
(V_{CC}) = 5.0 V ±0.5 V 0 5
(θ_{JA}) 热阻 SC - 74A / SOT23 - 5 320 °C/W
SC - 88A 377
MicroPak - 6 154
MicroPak2 - 6 154
在实际应用中,应确保器件在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
直流电气特性
直流电气特性表列出了不同 (V{CC}) 下的输入高电平电压 (V{IH})、输入低电平电压 (V{IL})、输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL}) 以及输入电流 (I{IN}) 等参数。这些参数对于电路设计和分析非常重要,工程师可以根据这些参数来确定器件在不同电源电压下的工作状态。
交流电气特性
Symbol Parameter (V_{CC}) (V) Conditions (T_{A}= +25°C) (T_{A}= -40) to ( +85°C) Unit
Min Typ Max Min Max
(t{PLH}, t{PHL}) 传播延迟(Figure 4,5) 1.65 (C{L}= 15 pF, R{L}= 1 MΩ) 6.9 13.8 14.5 ns
1.80 5.7 11.5 12.0
2.50 ± 0.20 3.8 8.0 8.5
3.30 ± 0.30 3.0 5.7 6.0
5.00 ± 0.50 2.4 5.0 5.4
3.30 ± 0.30 (C{L}= 50 pF, R{L}= 500 Ω) 3.5 6.2 6.5
5.00 ± 0.50 2.9 5.4 5.8
(C_{IN}) 输入电容 0.00 4 pF
(C_{PD}) 功耗电容(Note 2)(Figure 6) 3.30 25 pF
5.00 31
交流电气特性主要关注传播延迟、输入电容和功耗电容等参数。传播延迟反映了信号在器件中传输的时间,对于高速电路设计至关重要。输入电容和功耗电容则影响着器件的功耗和性能。
订购信息
Part Number Top Mark Package Shipping
NC7SZ86M5X 7Z86 SC - 74A 3000 / Tape & Reel
NC7SZ86P5X Z86 SC - 88A 3000 / Tape & Reel
NC7SZ86L6X B3 SIP6, MicroPak 5000 / Tape & Reel
NC7SZ86FHX B3 UDFN6, MicroPak2 5000 / Tape & Reel
同时,部分器件已停产,如 NC7SZ86M5X - L22090、NC7SZ86L6X - L22175 和 NC7SZ86FHX - L22175 等,在新设计中不建议使用。
机械尺寸
文档中还提供了不同封装的机械尺寸图,包括 SIP6 1.45X1.0、SC - 74A - 5 3.00x1.50x0.95、SC - 88A (SC - 70 - 5/SOT - 353)、UDFN6 1.0X1.0, 0.35P 和 SOT - 23, 5 Lead 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据器件的封装尺寸来合理布局电路板。
总结与思考
NC7SZ86 双输入异或门以其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等特性,成为电子设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其电气参数、封装形式等因素。同时,要注意器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。那么,在你的设计中,是否遇到过类似的逻辑门选择问题呢?你是如何权衡各种因素的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
