在电子设计领域,选择合适的逻辑门器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NC7WZ02 双 2 输入或非门,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NC7WZ02-D.PDF
NC7WZ02 是 onsemi 超高速系列 TinyLogic 中的一款双 2 输入或非门。它采用先进的 CMOS 技术制造,能够在很宽的 (V{CC}) 工作范围内实现超高速运行,同时保持低静态功耗。该器件的 (V{CC}) 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 (V{CC}) 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态,并且输入能够承受高达 6.5 V 的电压,与 (V{CC}) 工作电压无关。
文档中提供了 US8 封装和 MicroPak 封装的引脚分配图,通过这些图可以清晰地了解各个引脚的功能和位置。例如,对于 US8 封装,需要注意顶部标记的方向来确定引脚 1 的位置。
NC7WZ02 的功能表显示了输入与输出之间的逻辑关系,即 (Y = overline{A + B})。当输入 A 和 B 中有一个为高电平时,输出 Y 为低电平;只有当 A 和 B 都为低电平时,输出 Y 才为高电平。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(电源电压) | -0.5 | 6.5 | V |
| (V_{IN})(直流输入电压) | -0.5 | 6.5 | V |
| (V_{OUT})(直流输出电压) | -0.5 | 6.5 | V |
| (I{IK})(直流输入二极管电流,(V{IN} < 0 V)) | - | -50 | mA |
| (I{OK})(直流输出二极管电流,(V{OUT} < 0 V)) | - | -50 | mA |
| (I_{OUT})(直流输出电流) | - | ±50 | mA |
| (I{CC} / I{GND})(直流 (V_{CC}) / GND 电流) | - | ±100 | mA |
| (T_{STG})(存储温度) | -65 | +150 | °C |
| (T_{J})(偏置下的结温) | - | 150 | °C |
| (T_{L})(焊接时的结引线温度,10 秒) | - | 260 | °C |
| (P_{D})(静态空气中的功耗) | - | 500(US8) 539(MicroPak - 8) |
mW |
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (V_{CC})(电源电压工作) | - | - | V |
| (V_{CC})(电源电压数据保留) | - | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | - | 0 - 5.5 | V |
| (V_{OUT})(输出电压) | - | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | - | +85 | °C |
| 输入上升和下降时间((V_{CC} @ 1.8 V ± 0.15 V, 2.5 V ± 0.2 V)) | - | - | ns/V |
| 输入上升和下降时间((V_{CC} @ 3.3 V ± 0.3 V)) | 0 | 10 | ns/V |
| 输入上升和下降时间((V_{CC} @ 5.0 V ± 0.5 V)) | - | 5 | ns/V |
| (theta_{JA})(热阻) | - | 250(US8) 232 |
°C/W |
在推荐工作条件下使用器件,可以确保其正常工作并提高可靠性。
文档中详细列出了不同 (V{CC}) 下的输入高电平 (V{IH})、输入低电平 (V{IL})、输出高电平 (V{OH}) 和输出低电平 (V{OL}) 等参数,以及电源电流 (I{CC}) 和功率关断泄漏电流等。例如,在 (V{IN} = V{IH}) 或 (V{IL}),(I{OH} = -100 μA) 时,不同 (V{CC}) 下的 (V{OH}) 有相应的取值范围。
交流特性主要包括传播延迟时间 (t{PD}) 和内部等效电容 (C{PD})。在不同的 (V{CC}) 和负载电容 (C{L}) 条件下,(t{PD}) 有不同的典型值和最大值。例如,在 (C{L} = 15 pF),(V{CC} = 5.0 ± 0.5 V) 时,(t{PD}) 的典型值为 2.0 ns,最大值为 3.0 ns。(C{PD}) 与动态工作电流 (I{CCD}) 相关,其计算公式为 (C{PD} = I{CCD} / (V_{CC}))。
| 文档提供了两种不同封装的订购信息: | 订单编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装数量 |
| NC7WZ02K8X | WZ02 | 8 - 引脚 US8,JEDEC MO - 187,3.1 mm 宽 | 3000 / 卷带包装 | |
| NC7WZ02L8X | P5 | 8 - 引脚 MicroPak,1.6 mm 宽 | 5000 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分器件已停产,具体信息可参考文档第 6 页的表格。
NC7WZ02 由于其高速、高驱动能力和宽工作电压范围等特点,适用于多种电子电路设计,如高速数据处理、通信设备、消费电子等领域。在设计过程中,工程师可以根据实际需求选择合适的封装和工作条件,以充分发挥该器件的性能优势。
总之,onsemi 的 NC7WZ02 双 2 输入或非门是一款性能出色、功能丰富的逻辑门器件,对于电子工程师来说是一个不错的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的设计要求,合理利用其特性,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似逻辑门器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
