onsemi NC7SZ57和NC7SZ58:通用可配置双输入逻辑门的卓越之选
在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础组件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NC7SZ57和NC7SZ58通用可配置双输入逻辑门,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:NC7SZ58-D.PDF
产品概述
NC7SZ57和NC7SZ58是通用可配置双输入逻辑门,每个器件都能配置为5种独特的双输入逻辑功能之一。通过在电路板层面的布线方式,就能选择所需的逻辑功能,这为设计带来了极大的灵活性。所有输入都采用了迟滞设计,有助于提高电路的抗干扰能力。
由于网络问题,暂时未能获取通用可配置双输入逻辑门应用场景的相关信息。后续我将继续为大家介绍NC7SZ57和NC7SZ58的其他特性。
产品特性
高速性能
采用先进的CMOS技术,实现了超高速运行,同时具备高输出驱动能力,能够满足对速度要求较高的应用场景。
功能多样
能够实现任何双输入逻辑功能,典型应用中可以替代两个TinyLogic门器件,有效减少库存中的零件数量,降低成本和管理难度。
宽电压范围
工作电压范围为1.65V至5.5V,适用于多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
高阻抗与过压保护
当VCC为0V时,输入和输出呈高阻抗状态;输入能够耐受高达5.5V的电压,独立于VCC的工作范围,方便实现5V到3V的电平转换。
低功耗与抗干扰
静态功耗低,并且采用了专有的噪声/EMI降低电路,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚配置与功能
引脚定义
Pin # (SC70) Pin # (MicroPak) Name Description
1 1 I1 数据输入
2 2 GND 接地
3 3 I0 数据输入
4 4 Y 输出
5 5 VCC 电源电压
6 6 I2 数据输入
功能表
通过不同的输入组合,NC7SZ57和NC7SZ58能够实现不同的逻辑功能,具体如下: Inputs (I2, I1, I0) NC7SZ57 (Y) NC7SZ58 (Y)
L, L, L H L
L, L, H L H
L, H, L H L
L, H, H L H
H, L, L L H
H, L, H L H
H, H, L H L
H, H, H H L
功能选择表
根据不同的双输入逻辑功能需求,可以选择合适的器件和连接配置,详细信息如下: 2 - 输入逻辑功能 器件选择 连接配置
2 - 输入与门 NC7SZ57 图4
输入取反的2 - 输入与门 NC7SZ58 图10、图11
双输入取反的2 - 输入与门 NC7SZ57 图7
2 - 输入与非门 NC7SZ58 图9
输入取反的2 - 输入与非门 NC7SZ57 图5、图6
双输入取反的2 - 输入与非门 NC7SZ58 图12
2 - 输入或门 NC7SZ58 图12
输入取反的2 - 输入或门 NC7SZ57 图5、图6
双输入取反的2 - 输入或门 NC7SZ58 图9
2 - 输入或非门 NC7SZ57 图7
输入取反的2 - 输入或非门 NC7SZ58 图9、图10
双输入取反的2 - 输入或非门 NC7SZ57 图4
2 - 输入异或门 NC7SZ58 图13
2 - 输入同或门 NC7SZ57 图8
电气特性
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件。例如,VCC的范围为 -0.5V至6.5V,输入和输出的直流电压范围也是 -0.5V至6.5V等。
推荐工作条件
为了保证器件的正常性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用。如VCC的工作电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为 -40°C至 +85°C等。
直流电气特性
包括正阈值电压、迟滞电压、输出电压等参数,不同的VCC电压会对应不同的电气特性值。
交流电气特性
如传播延迟、输入电容、功耗电容等参数,这些参数会受到VCC电压、负载电容等因素的影响。例如,在不同的VCC电压和负载电容条件下,传播延迟时间会有所不同。
订购信息
NC7SZ57和NC7SZ58有多种封装形式可供选择,如6引脚的SC70、MicroPak和MicroPak2等,每种封装的发货数量也有所不同。需要注意的是,部分器件已经停产,在选择时要参考相关表格。
总结
总的来说,onsemi的NC7SZ57和NC7SZ58通用可配置双输入逻辑门具有高速、多功能、宽电压范围等诸多优点,适用于各种需要双输入逻辑功能的电路设计。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求,灵活选择合适的器件和连接方式,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中,有没有遇到过类似逻辑门的应用案例呢?欢迎分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
