SN75LVDS32与SN75LVDS9637高速差分线接收器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速差分线接收器扮演着至关重要的角色,它们能够高效地处理高速信号传输,为各类电子设备提供稳定可靠的数据通信。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的两款高速差分线接收器:SN75LVDS32和SN75LVDS9637。
文件下载:SN75LVDS9637D.pdf
产品概述
SN75LVDS32和SN75LVDS9637是两款实现了低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线接收器。LVDS技术通过降低5V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)的输出电压,不仅降低了功耗,还提高了开关速度,并且允许在3.3V电源轨下工作。这两款接收器适用于点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。
关键特性
  1. 符合标准:满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准要求。
  2. 电源要求:采用单3.3V电源供电。
  3. 高速传输:设计信号速率高达155Mbps。
  4. 差分输入阈值:最大±100mV。
  5. 逻辑输出:低电压TTL(LVTTL)逻辑输出电平。
  6. 开路故障保护:具备开路故障安全特性。
  7. 工作温度范围:0°C至70°C。
逻辑结构与功能表
逻辑图
两款接收器都有各自的逻辑图,以直观展示其内部电路结构和信号流向。例如,SN75LVDS32的逻辑图展示了输入和输出的连接关系,有助于工程师理解其工作原理。
功能表
功能表详细说明了输入信号与输出信号之间的逻辑关系。以SN75LVDS32为例,当差分输入电压 (V{ID} ≥ 100mV) 且使能信号为高电平时,输出为高电平;当 (V{ID} ≤ -100mV) 且使能信号为高电平时,输出为低电平。而当差分输入电压在 -100mV至100mV之间时,输出状态不确定。SN75LVDS9637的功能表也有类似的逻辑关系。
电气特性与参数
绝对最大额定值
在使用这两款接收器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围 (V{CC}) 为 -0.5V至4V,输入电压范围 (V{I}) (A或B)同样为 -0.5V至4V。
推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的参数范围。例如,输入共模电压范围与电源电压和差分输入电压有关,具体关系可参考相关图表。
电气特性参数
这些参数包括正、负差分输入电压阈值、高低电平输出电压、电源电流、输入电流等。例如,正差分输入电压阈值 (V{ITH+}) 为100mV,负差分输入电压阈值 (V{ITH -}) 为 -100mV。
开关特性参数
开关特性参数描述了信号在器件内部的传输延迟和上升、下降时间等。例如,传播延迟时间 (t{pLH}) 和 (t{pHL}) 典型值为2.1ns至6ns,脉冲偏斜 (t_{sk(p)}) 典型值为0.6ns至1.5ns。
应用信息
与RS - 422数据的结合使用
当需要接收来自TIA/EIA - 422线路驱动器的数据时,可以使用TIA/EIA - 644线路接收器并添加衰减电路。在低接地噪声条件下(接地噪声小于±1V),可以使用电阻分压器电路将422差分信号衰减到LVDS电平。如果接地噪声是一个问题,则需要修改电路以衰减共模电压。
典型应用场景
这两款接收器通常用于高速点对点数据传输,适用于接地差异小于1V的场景。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等标准进行互操作,在接近ECL速度的同时,无需ECL的高功耗和双电源要求。
故障安全特性
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SN75LVDS32和SN75LVDS9637的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全特性。当输入开路时,接收器会通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近 (V_{CC}) ,并使用与门检测这种情况,强制输出为高电平。
封装与订购信息
封装选项
两款接收器提供多种封装选项,如SOIC封装。不同封装的引脚数量、包装数量和环保计划等信息都有所不同。例如,SN75LVDS32D采用SOIC - 16封装,每包40个;SN75LVDS32DR同样采用SOIC - 16封装,但每包2500个。
其他合格版本
SN75LVDS32还有军事版本SN55LVDS32,适用于军事和国防应用。
总结
SN75LVDS32和SN75LVDS9637高速差分线接收器凭借其高速、低功耗和良好的兼容性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用这两款接收器时,需要充分了解其特性和参数,根据具体应用场景进行合理设计。同时,要注意遵循绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似接收器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
