深度解析TL1431可调电压基准源
深度解析TL1431可调电压基准源
在电子电路设计中,电压基准源是一个关键的组件,它为电路提供稳定、精确的参考电压,确保整个系统的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨TL1431这款可调电压基准源,从它的特点、工作原理到电气特性和应用,全方位了解这款产品。
文件下载:TL1431CZ-AP.pdf
一、TL1431简介
TL1431是一款可调分流电压基准源,能够在整个工作温度范围内保证温度稳定性。它的输出电压可以通过两个外部电阻设置在2.5V到36V之间,工作电流范围为1到100mA,典型动态阻抗为0.2Ω。
特点
  1. 可调输出电压:输出电压范围从 (V_{REF}) 到36V,可以根据实际需求进行灵活调整。
  2. 宽电流范围:具有1到100mA的灌电流能力,能够满足不同电路的需求。
  3. 低输出阻抗:典型输出阻抗为0.22Ω,确保输出电压的稳定性。
  4. 高精度:提供0.4%和0.25%的电压精度,满足高精度电路的要求。
  5. 宽温度范围:适用于汽车级温度范围 - 40 °C到 +125 °C,具有良好的温度稳定性。
二、电气特性
1. 绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{KA}) 阴极到阳极电压 37 V
(I_{k}) 连续阴极电流范围 -100到 +150 mA
(I_{ref}) 参考输入电流范围 -0.05到 +10 mA
(T_{j}) 结温 +150 °C
(P_{d}) 功率耗散
TO92 625 mW
SO - 8 batwing 960 mW
SOT23 - 3L 500 mW
SOT23 - 5L 790 mW
SOT323 - 6L 565 mW
(T_{stg}) 存储温度范围 -65到 +150 °C
ESD HBM:人体模型 2000 V
MM:机器模型 200 V
CDM:带电设备模型 1500 V
2. 工作条件
符号 参数 单位
(V_{KA}) 阴极到阳极电压 (V_{ref}) 到36 V
(I_{k}) 阴极电流 1到100 mA
(T_{oper}) 工作自由空气温度范围 °C
TL1431C/AC -20到 +70
TL1431I/AI -40到 +105
TL1431IY/AIY -40到 +125
3. 电气参数
不同型号的TL1431在电气参数上略有差异,以TL1431C和TL1431AC为例: 符号 参数 TL1431C TL1431AC 单位
最小 典型 最大 最小 典型 最大
(V_{ref}) 参考输入电压 2.490 2.500 2.510 2.493 2.500 2.507 V
(Delta V_{ref}) 参考输入电压在温度范围内的偏差 3 20 3 20 mV
(frac{Delta V_{ref}}{Delta T}) 参考输入电压的温度系数 ±13 ±90 ±13 ±90 ppm/°C
(frac{Delta V{ref}}{Delta V{ka}}) 参考输入电压变化与阴极到阳极电压变化的比率 -2 -1.1 -2 -1.1 mV/V
(I_{ref}) 参考输入电流 1.5 2.5 1.5 2.5 µA
(Delta I_{ref}) 参考输入电流在温度范围内的偏差 0.2 1.2 0.2 1.2 µA
(I_{min}) 调节所需的最小阴极电流 0.5 1 0.5 0.6 mA
(I_{off}) 关态阴极电流 180 500 180 500 nA
( Z_{KA} ) 动态阻抗 0.2 0.5 0.2 0.5 Ω
三、参数定义
1. 参考输入电压偏差
(Delta V{ref}) 定义为在整个温度范围内获得的最大值和最小值之间的差值,即 (Delta V{ref}=V{ref max}-V{ref min})。
2. 参考输入电压的温度系数
温度系数定义为参考电压与温度限制之间的斜率(正和负),在这个范围内参考电压是有保证的。
3. 动态阻抗
动态阻抗定义为 (|Z{KA}|=frac{Delta V{KA}}{Delta I_{K}})。
四、封装信息
TL1431提供多种封装形式,以满足不同的应用需求,包括SO - 8、TO - 92、SOT23 - 3L、SOT23 - 5L和SOT323 - 6L等。每种封装都有其特定的机械尺寸和电气特性,在选择封装时需要考虑电路板空间、散热要求和安装方式等因素。
1. SO - 8封装
尺寸 最小 典型 最大
A 1.75
A1 0.10 0.25
A2 1.25
b 0.28 0.48
c 0.17 0.23
D 4.80 4.90 5.00
E 5.80 6.00 6.20
E1 3.80 3.90 4.00
e 1.27
h 0.25 0.50
L 0.40 1.27
L1 1.04
k 0 8
ccc 0.10
2. TO - 92封装
TO - 92封装有Ammopack和bulk两种形式,具体尺寸可以参考数据手册。
3. SOT23 - 3L封装
参考 毫米 英寸
最小 典型 最大 最小 典型 最大
A 0.89 1.12 0.035 0.044
A1 0.01 0.10 0.0004 0.004
A2 0.88 0.95 1.02 0.035 0.037 0.040
b 0.30 0.50 0.012 0.020
c 0.08 0.20 0.003 0.008
D 2.80 2.90 3.04 0.110 0.114 0.120
E 2.10 2.64 0.083 0.104
E1 1.20 1.30 1.40 0.047 0.051 0.055
e 0.95 0.037
e1 1.90 0.075
L 0.40 0.50 0.60 0.016 0.020 0.024
L1 0.54 0.021
k 0d 8d
五、订购信息
根据不同的精度和温度范围,TL1431有多种型号可供选择,同时提供不同的封装和包装形式。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装。 订单代码 精度(%) 温度范围 封装 包装 标记
TL1431CD TL1431CDT 0.4 - 20 °C到 +70 °C SO - 8 管或带盘 1431C
TL1431ACD TL1431ACDT 0.25 1431AC
TL1431CZ TL1431CZT TL1431CZ - AP 0.4 TO - 92 散装、带或Ammopack TL1431C
TL1431ACZ TL1431ACZT TL1431ACZ - AP 0.25 TL1431AC
TL1431CL3T 0.4 SOT23 - 3L 带盘 1C
TL1431ACL3T 0.25 1AC
TL1431CL5T 0.4 SOT23 - 5L 带盘 1C
TL1431ACL5T 0.25 1AC
TL1431CCT 0.4 SOT323 - 6L 14C
TL1431ACCT 0.25
TL1431ID TL1431IDT 0.4 -40 °C到 + 105 °C TO - 92、SO - 8 管或带盘 1431I
TL1431AID TL1431AIDT 0.25 1431AI
TL1431IZ TL1431IZT TL1431IZ - AP 0.4 TO - 92 散装、带或Ammopack TL1431I
TL1431AIZ TL1431AIZT TL1431AIZ - AP 0.25 TL1431AI
TL1431IYDT (1) 0.4 -40 °C到 + 125 °C SO - 8 (汽车级) 带盘 1431IY
TL1431AIYDT (1) 0.25 1431AIY
六、总结
TL1431是一款性能优异的可调电压基准源,具有宽输出电压范围、宽电流范围、低输出阻抗和高精度等特点。它适用于各种需要稳定参考电压的电路,如电源管理、电压调节和测量电路等。在选择TL1431时,需要根据具体的应用需求考虑精度、温度范围、封装和包装等因素。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用TL1431这款产品。
大家在使用TL1431的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
