LMH1983:广播与专业应用的音频/视频时钟生成器
在广播和专业应用领域,对音频/视频(A/V)时钟生成器的性能要求极高。TI的LMH1983就是一款专为满足这些需求而设计的高度集成可编程A/V时钟生成器。下面我们就来深入了解下这款芯片。
文件下载:LMH1983SQX NOPB.pdf
1. 关键特性
1.1 多PLL架构
LMH1983具备四个PLL,可同时进行A/V时钟生成:
- PLL1:可输出27或13.5 MHz时钟。
- PLL2:能提供148.5或74.25 MHz时钟。
- PLL3:输出148.5/1.001或74.25/1.001 MHz时钟。
- PLL4:可生成98.304 MHz / 2X (X = 0 到 15)的时钟。
1.2 视频时钟交叉点
拥有3 x 2视频时钟交叉点,为时钟输出提供了灵活的配置选项。
1.3 灵活的PLL带宽
可以优化抖动性能和锁定时间,适应不同的应用场景。
1.4 软重新同步
能够在新参考信号出现时实现无干扰的重新同步。
1.5 数字保持或自由运行
在失去参考信号时,可选择数字保持或自由运行模式,确保输出的稳定性。
1.6 状态标志
提供参考丢失和PLL锁定丢失的状态标志,方便工程师实时监控芯片状态。
1.7 单电源供电
采用3.3 V单电源供电,简化了电源设计。
1.8 I2C接口
具备I2C接口,通过地址选择引脚(3种状态)实现灵活的地址配置。
2. 应用场景
LMH1983的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- SDI SerDes:适用于三速率(3G/HD/SD)SDI串行器/解串器。
- FPGA参考时钟:为FPGA提供参考时钟生成和清理功能。
- 音频嵌入/解嵌入:实现音频的嵌入或解嵌入操作。
- 视频摄像机:为视频摄像机提供稳定的时钟信号。
- 帧同步器:用于帧同步器(Genlock, DARS)。
- A-D或D-A转换:在A-D或D-A转换、编辑和处理卡中发挥作用。
- 键控器和标志插入器:可用于键控器和标志插入器。
- 格式或标准转换器:实现视频格式或标准的转换。
- 视频显示和投影仪:为视频显示和投影仪提供时钟支持。
- A/V测试和测量设备:在A/V测试和测量设备中使用。
3. 详细描述
3.1 架构概述
LMH1983采用两级PLL架构。第一级(PLL1)使用外部低噪声27 MHz VCXO和窄环路带宽,为下一级提供干净的参考时钟。第二级(PLL2、PLL3、PLL4)由三个并行的VCO PLL组成,可同时生成主要的数字A/V时钟基本速率。
3.2 功能特性
- PLL控制:PLL1是整个系统的核心,其性能影响着所有四个时钟输出。通过合理设计PLL1的环路带宽和阻尼因子,可以有效降低输出时钟的抖动。
- 时钟输出抖动:许多需要视频时钟的电路对抖动非常敏感。LMH1983将抖动分解为确定性分量(tDJ)和随机分量(tRJ),并通过特定的方法进行测量和控制。
- 锁定判定:通过寄存器可以控制PLL的锁定状态判定,确保系统的稳定性。
- 锁定时间:LMH1983的锁定时间主要取决于PLL1。为了缩短锁定时间,芯片提供了快速锁定模式。
- 输出驱动调整:可以通过I2C接口调整LVDS输出驱动器的参数,如差分输出电压摆幅、共模电压和预加重等。
- TOF对齐:每个时钟输出都有对应的帧顶(TOF)输出信号,可通过寄存器控制TOF信号与参考信号的对齐方式。
4. 编程与寄存器配置
4.1 I2C接口协议
LMH1983通过I2C接口进行编程。协议开始于起始脉冲,随后是一个包含七位从设备地址和读写位的字节。默认地址可通过ADDR引脚进行更改。
4.2 读写序列
- 写序列:从起始条件开始,依次发送从设备地址、寄存器地址和数据字节,每个字节后都有ACK位。
- 读序列:由两个I2C传输组成,先进行地址访问传输,再进行数据读取传输。
4.3 寄存器映射
芯片拥有多个寄存器,用于配置各种功能,如设备状态、PLL模式、输出格式等。详细的寄存器映射表为工程师提供了精确的配置选项。
5. 应用与设计
5.1 典型应用
- Genlock定时生成:以NTSC 525i/29.97高速参考为例,LMH1983可根据Hsync、Vsync和Fsync信号生成特定的时钟输出信号,为下游设备提供支持。
- A/V时钟生成:在基于时钟的输入参考应用中,LMH1983可以产生满足下游需求的时钟信号。
- 自由运行模式:在没有输入参考信号的情况下,LMH1983可以跟踪27 MHz TCXO参考,实现独立的时钟生成。
5.2 设计要求
- VCXO选择:推荐使用CTS的357LB3C027M0000 VCXO,其绝对拉范围为±50 ppm,温度范围为–20°C到+70°C。
- 环路滤波器电容:为了避免压电效应影响抖动性能,建议使用钽电容。
5.3 详细设计步骤
根据应用需求选择合适的外部VCXO和环路滤波器组件,参考支持的格式查找表确定输入和输出格式,通过配置SMBus寄存器确保正确的自动检测和时钟输出。
6. 电源与布局
6.1 电源推荐
为了减少芯片内四个PLL之间的干扰,每个PLL都由独立的电源供电,并配备内部调节器。同时,需要在每个电源引脚附近添加旁路电容。
6.2 布局指南
在设计PCB布局时,应遵循以下原则:
- 为每个电源分配单独的层,减少电源平面的电感。
- 尽量使用表面贴装组件。
- 将旁路电容和滤波器组件靠近电源引脚放置。
- 确保环路滤波器组件、缓冲放大器和VCXO靠近LMH1983。
- 避免接地平面的不连续性,确保差分走线的长度匹配。
- 注意过孔的电感,必要时使用两个并联过孔。
- 将芯片底部的焊盘连接到坚固的接地连接,以提供良好的接地和散热。
7. 总结
LMH1983是一款功能强大的A/V时钟生成器,具有多PLL架构、灵活的配置选项和良好的抖动性能。在广播和专业应用中,它能够为系统提供稳定、精确的时钟信号。工程师在使用LMH1983时,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行正确的寄存器配置和PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
