新品 | 英飞凌15kW光伏升压变换器(Boost)参考设计
新品
REF-15KW2LBOOST:
15kW光伏升压Boost变换器参考设计
英飞凌
REF-15KW2LBOOST是一款用于光伏升压变换器的快速原型开发参考设计,功率最高可达15kW,具备三个独立直流输入通道。
该设计基于模块化架构蓝图,采用英飞凌最新的1200V TRENCHSTOP IGBT 7功率器件,搭配最佳适配的EiceDRIVER栅极驱动器和XENSIV电流传感器,专为三相组串式和混合式光伏逆变器设计。
产品型号:
■ REF-15KW2LBOOST
产品框图
英飞凌
产品特性
模块化设计理念
三个独立的升压变换器
配备隔离式栅极驱动
每个直流输入端均配备电流传感器
内置辅助电源
被动冷却散热
高功率场景配备风扇
可选配控制器
应用价值
峰值效率 > 98.8%
支持高达 24 kHz 的开关频率
尺寸紧凑,降低系统成本
高达 10 kW 的无风扇运行
快速、简捷的测试流程
用于快速原型开发的成熟设计蓝图
竞争优势
高度可靠性
更高功率密度
集成反向极性保护二极管
应用领域
三相混合逆变器
三相组串式逆变器
