在电子设计领域,高精度电压基准源是众多应用的核心组件,它的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LT1019高精度电压基准源。
文件下载:LT1019AIS8-5#PBF.pdf
LT1019具有紧密的初始输出电压,误差小于0.05%,这为高精度的应用提供了坚实的基础。同时,其超低的漂移特性,典型值为3ppm/°C,确保了在不同温度环境下输出电压的稳定性。
它支持串联或并联工作模式,能够适应正输出电压或负输出电压的应用场景,且无需外部组件。在串联模式下,最小输入/输出电压小于1V,这使得它在低电压条件下也能稳定工作,展现出出色的线路调节能力。
具有超高的线路抑制能力,约为0.5ppm/V,能够有效抵抗输入电压变化对输出电压的影响。此外,其低输出阻抗约为0.02Ω,保证了输出电压的稳定性。
提供2.5V、4.5V、5V和10V四种输出电压选项,满足不同应用的需求。并且,它可以直接替换目前市场上大多数带隙基准源,如AD580、AD581、REF - 01等,具有良好的兼容性。
100%经过噪声测试,确保了低噪声输出。同时,它还具有温度输出功能,在工业温度范围( - 40°C至85°C)内采用SO - 8封装,并且有8引脚的N8和S8封装可供选择。
在需要负电压基准的应用中,LT1019能够提供稳定的负输出电压,满足电路设计的要求。
高精度的输出电压使得LT1019成为A/D和D/A转换器的理想选择,能够提高转换精度,减少误差。
为精密调节器提供稳定的基准电压,确保调节器的输出精度和稳定性。
在恒流源电路中,LT1019可以作为基准电压,保证恒流源的输出电流稳定。
为V/F转换器提供精确的电压基准,实现电压到频率的准确转换。
在电桥电路中,LT1019能够提供稳定的激励电压,确保电桥的测量精度。
LT1019A的输出电压容差最小为0.02%,典型值为0.05%;LT1019的输出电压容差最小为0.02%,最大值为0.2%。
不同温度范围下,LT1019的温度系数有所不同。例如,在0°C至70°C范围内,LT1019C的温度系数典型值为3ppm/°C;在 - 40°C至85°C范围内,LT1019I的温度系数典型值为3ppm/°C;在 - 55°C至125°C范围内,LT1019M的温度系数典型值为5ppm/°C。
线路调节方面,在(V OUT + 1.5V) ≤ V IN ≤ 40V的条件下,典型值为0.5ppm/V;负载调节方面,在不同的负载电流条件下,输出电压的变化也在较小的范围内。
在50Hz ≤ f ≤ 400Hz的频率范围内,纹波抑制典型值为90 - 110dB,确保了输出电压的纯净度。
在实际应用中,需要考虑负载和线路变化的热效应。热调节规范为0.5ppm/mW,通过计算功率耗散的变化与热调节规范的乘积,可以得到输出电压的变化。同时,整体芯片温度变化也会对参考输出产生影响,需要根据热阻和温度漂移规范进行计算。在关键应用中,当预计功率耗散会发生变化时,可以使用小的夹式散热器来降低整体芯片温度变化,或者选择TC更低的LT1019A。
LT1019的输出电压微调通常通过连接从输出到地的电位器,将抽头连接到微调引脚来实现。其微调范围较大,但这也使得精确微调较为困难。可以通过在电位器两端串联电阻或在电位器抽头串联电阻的方法来减小微调范围,但需要注意电阻的温度系数匹配问题。
LT1019的TEMP引脚电压与绝对温度成正比,斜率约为2.1mV/°C,但由于其电压受工艺参数影响,不能用于测量绝对温度,而适用于测量相对温度变化。与以往的带隙基准源相比,LT1019的TEMP引脚对负载的敏感度大大降低,负载与参考输出电压变化的关系小于0.05%/µA。
LT1019设计用于在宽范围的负载电流和输出电容下保持稳定。4.5V、5V和10V的器件在任何电容和负载组合下都不会振荡,但2.5V的器件在特定的负载电容和电流条件下可能会振荡。在需要输出旁路以降低高频输出阻抗时,要注意低ESR电容在500pF至1µF范围内会显著降低环路相位裕度,可能导致输出在瞬态负载下产生“振铃”现象。可以通过故意添加电阻来增加ESR,以获得最佳的瞬态负载响应。
可以实现输出电压的宽范围微调,满足不同的应用需求。
实现高精度的输出电压微调,提高输出电压的精度。
利用LT1019的高精度特性,实现稳定的1µA电流输出。
为需要负电压基准的电路提供稳定的负输出电压。
通过特定的电路设计,可以实现输出电流的提升,并进行限流保护。
除了LT1019,Linear Technology公司还提供了一系列相关的高精度基准源,如LT1027(精密5V基准源,具有最低的TC、高精度、低噪声等特点)、LT1236(5V和10V齐纳基准源,5ppm/°C,采用SO - 8封装)等,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,LT1019以其高精度、高稳定性和灵活的工作模式,成为电子工程师在设计高精度电路时的理想选择。在实际应用中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其性能,提高电路的设计质量。大家在使用LT1019的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
