在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的焦点。DS90C241和DS90C124这对芯片组,作为5 - 35 MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器和解串器,为我们提供了一种可靠的数据传输解决方案。今天,就让我们深入了解一下这对芯片组的特点、功能和应用。
文件下载:DS90C124QVS NOPB.pdf
DS90C241和DS90C124芯片组能够将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明的数据和控制LVDS串行流。这种单串行流消除了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了24位总线在PCB走线或电缆上的传输。同时,它还通过缩小数据路径,降低了系统成本,减少了PCB层数、电缆宽度以及连接器的尺寸和引脚数量。
支持5 - 35 MHz的时钟嵌入和DC平衡的24:1和1:24数据传输,确保数据在传输过程中的稳定性。
用户可以通过LVDS输出上的外部电阻定义预加重驱动能力,能够驱动长达10米的屏蔽双绞线电缆,有效补偿长距离或有损传输介质带来的信号衰减。
在发送器和接收器上都可以用户选择并行数据的时钟边缘,增加了设计的灵活性。
支持AC耦合接口,无需外部编码,简化了电路设计。
发送器和接收器都有独立的电源控制,方便在不同应用场景下实现高效运行。
接收器上的嵌入式时钟CDR(时钟和数据恢复)功能,无需外部参考时钟源,降低了系统复杂度。
LOCK输出标志确保接收器端的数据完整性,同时平衡的 (T{SETUP }) 和 (T{HOLD }) 时间保证了数据的准确接收。
PTO(渐进开启)LVCMOS输出减少了EMI并最小化SSO(同时开关噪声)影响,所有LVCMOS输入和控制引脚都有内部下拉电阻。
具有大于8 kV的HBM ESD耐受性,满足AEC - Q100合规性,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
包括电源电压、输入输出电压、LVDS接收器输入电压、LVDS驱动器输出电压等参数的最大额定值,使用时需严格遵守,以避免对芯片造成永久性损坏。
具有较高的ESD耐受性,如人体模型(HBM)为±8000 V,带电设备模型(CDM)为±1250 V等,提高了芯片在实际应用中的可靠性。
电源电压范围为3 - 3.6 V,时钟速率为5 - 35 MHz,工作温度范围为 - 40°C到105°C,为芯片的稳定工作提供了参考。
给出了芯片的热阻参数,如结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为67.5 °C/W等,有助于在设计散热方案时进行参考。
包括LVCMOS和LVTTL的直流规格、LVDS的直流规格以及串行器和解串器的电源电流等参数,为电路设计提供了详细的电气性能指标。
规定了串行器和解串器的时钟周期、输入输出延迟等时序参数,确保数据的准确传输。
在数据传输前,需要对DS90C241和DS90C124进行初始化,即同步发送器和接收器的PLL。发送器先锁定到输入时钟源,接收器再同步到发送器,最终实现数据的正常传输。
发送器将24位并行数据转换为带有嵌入式时钟的LVDS串行流,其中CLK1和CLK0作为嵌入式时钟位,DCB用于DC平衡控制,DCA用于验证数据完整性。解串器在锁定到输入数据后,输出有效的并行数据和恢复的时钟。
如果解串器失去锁定,它会自动尝试重新建立锁定。系统需要监测LOCK引脚,以确定ROUT上的数据是否有效。
DS90C241的预加重功能可以补偿长距离或有损传输介质的影响,通过在LVDS逻辑转换时增加额外电流,减少电缆负载效应,提高传输距离和信号质量。但预加重的程度需要根据具体应用进行调整,避免过度预加重带来的问题。
支持AC耦合互连,通过插入外部AC耦合电容器实现。接收器有多种终端选项,如使用100 - Ω终端电阻、两个50 - Ω电阻和电压分压器网络等,以提高噪声耐受性。
DS90C241/DS90C124串行器和解串器对可以在高达840 Mbps的速率下通过串行LVDS链路传输24位并行LVCMOS数据,适用于汽车中央信息显示、汽车仪表盘显示、汽车平视显示和基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等多种应用场景。
在典型应用中,LVDS输出使用100 - Ω终端和100 - nF耦合电容器,旁路电容器放置在电源引脚附近。通过系统的GPO控制发送器和接收器的电源控制引脚,选择合适的时钟边缘和预加重水平。
设计时需要注意使用AC耦合互连,合理布局电路板和堆叠结构,提供低噪声电源,分离高频率或高电平的输入输出,使用合适的旁路电容器,选择合适的传输介质并进行正确的终端匹配。同时,要考虑解串器的噪声容限、传输介质的特性和实时插入功能等因素。
电路板布局和堆叠应设计为为设备提供低噪声电源,分离高频率或高电平的输入输出,使用薄电介质提高电源系统性能,选择合适的旁路电容器并合理放置,使用至少四层板并将LVCMOS信号与LVDS线分开,对LVDS互连进行终端匹配。
通过DS90C241和DS90C124的EVM布局示例,展示了输入LVCMOS走线、输出高速100 - Ω差分走线和电源去耦的布局方式,为实际设计提供了参考。
提供了相关文档和链接,包括如何验证BLVDS SER/DES信号完整性、Channel - Link PCB和互连设计指南等,方便工程师获取更多信息。同时,还介绍了如何接收文档更新通知和社区资源,为工程师提供了交流和解决问题的平台。
详细介绍了芯片的封装信息,包括TQFP封装的尺寸、引脚数量、环保计划、引脚镀层等,以及不同封装形式的可订购设备信息,为工程师选择合适的封装提供了依据。
DS90C241和DS90C124芯片组以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在数据传输设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这对芯片组,同时注意布局和设计细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这对芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
