高速差分线驱动器和接收器:SN65LVDM系列解析
在高速数据传输领域,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款高速差分线驱动器和接收器。
文件下载:SN65LVDM050DR.pdf
1. 产品概述
SN65LVDM系列采用低电压差分信号(LVDS)技术,旨在实现高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容设备类似,但驱动器的输出电流加倍,这一改进使得在50Ω负载上能提供最小247mV的差分输出电压幅度,模拟两条并联的传输线,从而允许数据总线连接多个驱动器或使用两个线路终端电阻。这些器件适用于点对点半双工基带数据传输,传输介质的特性阻抗约为100Ω,可采用印刷电路板走线、背板或电缆等。
2. 产品特性
2.1 高速性能
这些器件具有出色的信号传输速率。例如,SN65LVDM179和SN65LVDM180在所有缓冲区激活时,最大推荐运行速度可达150Mbps;仅发送缓冲区工作时,能达到500Mbps。SN65LVDM050和SN65LVDM051在所有缓冲区激活时为100Mbps,仅发送缓冲区工作时为400Mbps。这种高速性能使得它们在对数据传输速率要求较高的应用中表现出色。
2.2 低电压与低功耗
器件采用单3.3V电源供电,典型输出电压为340mV(50Ω负载)。在200MHz时,驱动器典型功耗为50mW,接收器典型功耗为60mW,有效降低了系统的功耗,符合现代电子设备对低功耗的需求。
2.3 ESD保护
总线终端的静电放电(ESD)超过12kV,为器件提供了一定的保护,减少了因静电干扰而损坏的风险,提高了系统的可靠性。
2.4 高灵敏度与快速响应
接收器能够检测低至50mV的输入电压差,即使在微弱信号下也能准确识别。同时,驱动器的典型传播延迟时间为1.7ns,接收器为3.7ns,确保了信号的快速传输和处理。
2.5 5V容限LVTTL输入
LVTTL输入电平具有5V容限,增强了器件与其他电路的兼容性,方便在不同的系统中使用。
2.6 故障保护功能
当驱动器禁用或(V_{CC}<1.5V)时,驱动器处于高阻抗状态;接收器具有开路故障保护功能,当输入开路时,输出会被拉至有效电平,避免了因信号中断而导致的不确定状态。
3. 电气特性
3.1 电源电流
在不同的工作模式下,各器件的电源电流有所不同。例如,SN65LVDM179在驱动器和接收器都启用且无接收器负载、驱动器负载为50Ω时,电源电流典型值为15mA。
3.2 驱动器特性
  • 差分输出电压幅度:典型值为340mV,最小为247mV,最大为454mV。
  • 稳态共模输出电压:典型值为1.2V,变化范围在1.125 - 1.375V之间。
  • 输入电流:高电平输入电流和低电平输入电流都在一定范围内,确保了信号的稳定输入。
3.3 接收器特性
  • 输入电压阈值:正差分输入电压阈值为50mV,负差分输入电压阈值为 - 50mV。
  • 输出电压:高电平输出电压典型值为2.4V,低电平输出电压典型值为0.4V。
3.4 开关特性
驱动器和接收器的传播延迟时间、上升时间、下降时间等开关特性都有明确的指标,保证了信号的准确传输和处理。例如,驱动器的低到高电平传播延迟时间典型值为1.7ns,接收器为3.7ns。
4. 应用信息
4.1 设备设置
在实际应用中,需要使用特定的设备进行测试和验证,如Hewlett Packard HP6624A直流电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等。
4.2 眼图测试
通过眼图测试可以直观地观察信号的质量。文档中给出了不同器件在不同工作模式下的典型眼图,如SN65LVDM179在Tx + Rx运行于150Mbps、Rx仅运行于150Mbps、Tx仅运行于500Mbps时的眼图,帮助工程师评估信号的完整性和可靠性。
4.3 数据传输距离与速率
数据传输的最终速率和距离取决于传输介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他特定应用特性。工程师在设计时需要综合考虑这些因素,以确保系统的性能。
5. 故障保护机制
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当接收器输入开路(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近(V_{CC}),并使用与门检测这种情况,强制输出为高电平,确保了在这种情况下输出的有效性。
6. 封装与订购信息
6.1 封装选项
提供多种封装形式,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)、TSSOP(PW)等,以满足不同应用的需求。工作温度范围为 - 40°C至85°C。
6.2 订购信息
每个器件都有不同的订购型号,如SN65LVDM050D、SN65LVDM050PW等,同时还提供了样品数量、MSL峰值温度、封装类型等详细信息。此外,还有汽车级版本,如SN65LVDM050 - Q1和SN65LVDM051 - Q1,适用于高可靠性汽车应用。
7. 总结
SN65LVDM系列高速差分线驱动器和接收器凭借其高速性能、低功耗、高灵敏度、故障保护等特性,成为高速数据传输应用的理想选择。工程师在设计时可以根据具体需求选择合适的器件和封装形式,并充分考虑电气特性、应用环境等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
