在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HCT14六反相施密特触发器,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:MM74HCT14-D.PDF
MM74HCT14采用先进的硅栅CMOS技术,融合了标准CMOS的低功耗和高抗干扰能力,同时具备驱动10个LS - TTL负载的能力。74HCT逻辑系列在功能和引脚排列上与标准74LS逻辑系列兼容,其输入通过内部二极管钳位到(V_{CC})和地,有效防止了静电放电对器件的损坏。
| Symbol | Rating | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | Supply Voltage | -0.5 | +6.5 | V |
| (V_{IN}) | DC Input Voltage | -0.5 | (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (V_{OUT}) | DC Output Voltage | -0.5 | (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (I{IK}), (I{OK}) | Clamp Diode Current | ± 20 | mA | |
| (I_{OUT}) | DC Output Current, Per Pin | ± 25 | mA | |
| (I_{CC}) | DC (V_{CC}) or GND Current, Per Pin | ± 50 | mA | |
| (T_{STG}) | Storage Temperature Range | -65 | +150 | °C |
| (T_{L}) | Lead Temperature (Soldering 10 second) | +260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | Supply Voltage | 4.5 | 5.5 | V |
| (V{IN}), (V{OUT}) | DC Input or Output Voltage | 0 | (V_{CC}) | V |
| (T_{A}) | Operating Temperature Range | -40 | +85 | °C |
在推荐工作条件下,器件能够保证正常的功能和性能。超出这些范围可能会影响器件的可靠性。
在不同的电源电压和温度条件下,MM74HCT14的直流电气特性有所不同。例如,在(T{A}=-40)到(+85^{circ}C),(V{CC}=4.5 V)时,输入阈值电压(V{T+})典型值为1.7 V,最大值为1.9 V;(V{T-})最小值为1.0 V,典型值为1.2 V。输出高电平电压(V{OH})为(V{CC}-0.1 V)。
在(V{CC}=5.0 V),(T{A}=25^{circ}C),(C{L}=15 pF),(t{r}=t{f}=6 ns)的条件下,最大传播延迟(t{PHL})和(t{PLH})典型值为10 ns,保证极限值为18 ns。在其他条件下,如(V{CC}=5.0 V ± 10%),(C{L}=50 pF),(t{r}=t_{f}=6 ns)时,传播延迟和输出上升、下降时间会有所增加。
MM74HCT14可用于多种电路中,其中一个典型应用是低功率振荡器。通过外部电阻和电容的组合,可以实现振荡功能。相关公式如下: [t{2}=R C ln frac{V{CC}-V{T-}}{V{CC}-V{T+}} ] [f=frac{1}{R C ln frac{V{T+}(V{CC}-V{T-})}{V{T-}(V{CC}-V_{T+})}} ]
这些公式假设(t{1}+t{2}>>t{pd0}+t{pd1}),在设计振荡器时,可以根据需要选择合适的电阻和电容值来调整振荡频率和时间。
MM74HCT14提供多种封装形式,包括SOIC - 14 NB(Case 751A)、SOIC14(Case 751EF)和TSSOP - 14 WB(Case 948G),且均为无铅、无卤封装。不同封装的器件在引脚排列和尺寸上有所不同,具体信息可参考数据手册。订购时,可根据实际需求选择合适的封装和包装形式,如MM74HCT14M采用SOIC - 14 NB封装,55个/管;MM74HCT14MX和MM74HCT14MTCX采用卷带包装,2500个/卷。
MM74HCT14以其低功耗、高抗干扰能力、快速响应和良好的兼容性等特点,成为电子工程师在设计数字电路时的理想选择。无论是在低功率振荡器、信号处理还是其他应用中,它都能发挥出色的性能。在使用过程中,务必注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和可靠性。你在实际设计中是否使用过MM74HCT14呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
