在边缘AI的商业化落地中,一个棘手的问题始终困扰着设备厂商:
投入大量心血训练的AI模型(.rknn权重文件),一旦被竞争对手从设备中拷走,就能直接用在别人的产品上。辛苦开发的业务代码,也可能被逆向破解。
知识产权保护,是很多客户在选择硬件平台时的“隐性刚需”。今天,我们分享一套在灵眸科技EASY-EAI生态中验证过的“一机一码”加密方案。它成本极低、实现简单,却能有效阻止恶意拷贝。
PART.01
为什么简单的“序列号比对”不靠谱?
很多开发者会想到:在代码里判断 if (serial == "f175..."),不是同一个序列号就退出。
这种做法防君子不防小人。盗取者只需用IDA Pro等工具找到这个判断语句,修改一个跳转指令(比如把“不等于则跳转”改成“等于则跳转”),就能轻松绕过。
真正的安全,不是让验证返回一个“是/否”的布尔值,而是让验证逻辑与核心数据强耦合——一旦序列号不对,程序直接崩溃,模型文件变成乱码。
PART.02
方案原理:一把由硬件“指纹”生成的动态钥匙
我们的方案基于每个设备独一无二的CPU序列号(CPU Serial),通过三步生成一把“一次性钥匙”:
1.读取指纹:从 /proc/cpuinfo获取当前设备的CPU Serial。
2.加盐哈希:将Serial与开发者自定义的一段隐秘字符串(Salt)拼接,用SHA-256算法计算出不可逆的摘要,作为对称加密的动态密钥。
3.动态解密:程序启动时,用这把密钥通过AES-256算法解密核心授权文件或AI模型。
关键点:
盐值(Salt)由开发者掌握,即使两台设备序列号相似,最终密钥也完全不同。
SHA-256将任意长度的字符串转换成32字节的固定密钥,且不可逆。
AES-256是目前全球公认最安全的对称加密算法,以人类现有的计算机算力,靠枚举强行破解 256 位密钥理论上不可能。
PART.03
为什么说这是“最平衡”的方案?
有人可能会问:Rockchip芯片内部不是有更底层的OTP存储和硬件Crypto引擎吗?为什么不用?
答案是:工程取舍。
OTP:一次性编程,写入后无法更改,对产线管理和供应链要求极高,不适合快速迭代的项目。
软件级Serial+哈希方案:开发成本低、部署灵活、不影响产线效率,同时提供了足够强的防护。
对于绝大多数商业项目,这套方案是在安全性、开发效率和部署成本三者之间取得的最佳平衡。
PART.04
如何集成到你的项目中?
我们已将整套方案封装成一个名为 easy-eai-auth的开源工程,包含:
hw_auth.h:头文件,统一管理函数声明和盐值配置。
hw_auth.c:核心逻辑,读取CPU Serial、生成密钥。
main.c:演示AES加解密与业务校验的完整闭环。
build.sh:一键编译脚本,自动链接OpenSSL库。
你只需:
chmod +x build.sh./build.sh./hw_bind_demo
即可看到效果:程序读取当前设备的Serial,生成密钥,加密一段“核心资产”,然后立即用同一密钥解密——如果设备合法,解密成功;如果被拷贝到另一台设备上,解密失败,程序直接退出。
安全收尾:代码中还包含了内存擦除逻辑——使用完密钥和明文后立即清零,防止被内存Dump窃取。
PART.05
写在最后:保护知识产权,从底层做起
在边缘AI产品化的道路上,技术实力固然重要,但商业安全同样不容忽视。
这套“一机一码”方案,是我们为开发者准备的第一道防线。它不复杂、不昂贵,但足以让大多数恶意拷贝者望而却步。
让边缘AI落地更简单,也让你的知识产权更安全。
获取完整源码与文档:请访问灵眸科技开发者社区
https://developer.easy-eai.com/blog-content/483
