RK3576 USB DTS配置指南:解决USB端口问题的5个关键步骤
适用场景:你从 SDK 拷了一份 DTS,改了自己的板子,烧进去发现 USB 口要么没反应、要么只能跑 2.0、要么 Type-C 只有一面能用。翻来覆去对了好几遍,就是看不出哪里不对。
我自己就干过这种事——对着 EVB1 的 DTS 改了一版,焊好板子插 盘,lsusb 空空如也。查了三天,最后发现是少了一行 status = "okay"
这事说白了:RK3576 的 USB DTS 配置链路比较长,任何一个环节断了,整个口就废了。下面把这根链路彻底拆开讲,顺便把我踩过的坑摆出来。
先搞清楚你的 USB 口是 "哪种"
RK3576 两个 DWC3 控制器,物理上各管一个 USB 口,但驱动链路完全不一样:
DRD0usb@23000000
DRD1usb@23400000
USB3 PHY 路径
u2phy0_otg + usbdp_phy_u3
u2phy1_otg + combphy1_psu
USB3 PHY 类型
USBDP Combo PHY(三星 IP
Naneng CombphyRockchip 自研)
电源域
PD_USB(是 VOP 的子域)
PD_PHP(独立域)
Type-C + DP
支持
不支持
可与谁冲突
无(独占)
PCIe1SATA
一句话结论DRD0 适合做 Type-C 口(OTG + 充电 + DP 视频),DRD1 适合做 USB-A Host 口或者第二个 OTG(固定 Host)。
第一步:认准这 5 个节点的 "enable "
不管你是哪个口,要让它工作,以下 5 类节点全部 enable。缺一个,整个链路就断了。
DTS
怎么验证?一条命令扫完:
# 查看所有 USB/PHY 相关节点的 statusfind /sys/firmware/devicetree/base -name "status"   ( -path "*usb*" -o -path "*phy*" ) |   while read f; do echo "$f$(cat $f)"done# 正常输出(以 EVB1 为例):# .../usb@23000000/status: okay# .../phy@0/status: okay# .../otg-port/status: okay# .../phy@2b010000/status: okay# .../u3-port/status: okay# 异常输出(某个节点被 disable 了):# .../usb@23400000/status: disabled
第二步:DRD0 和 DRD1 的 DTS 逐段拆解
下面是最常用的EVB1 标准配置,逐行注释。你在移植时,对照着这段逐段改。
DRD0 控制器节点
&usb_drd0_dwc3 {                     // 引用 SoC DTSI 中定义的节点    dr_mode = "otg";                 // ①    usb-role-switch;                 // ②    status = "okay";                 // ③    port {                           // ④        usb_drd0_role_switch: endpoint {            remote-endpoint = <&usbc0_role_sw>;        };    };};
① dr_mode:角色模式,三个可选值。
什么时候加
什么时候不加
"otg"
 Type-C CC 控制器,需要正反插+角色切换
固定 Host 或固定 Device 的口
"host"
USB-A 座子,只插 /键盘
需要 ADB 或烧录功能
"peripheral"
车载调试口、量产烧录口
需要插 U
注意:dr_mode 硬件设计决定的——如果板子上 ID 引脚没拉出来,配 otg 也切不到 device 模式。
② usb-role-switch:有 Type-C CC 控制器时才加。没有 CC 芯片时用 extcon = <&u2phy0> 代替。
加错了会怎样?插 U 盘能供电但不识别,dmesg 看到 dwc3: Failed to set role
③ status = "okay":这个最容易忘。SDK 的 SoC DTSI 中所有 USB 节点默认都是 disabledboard DTS 里必须显式 enable
④ port :用来和 Type-C CC 控制器握手。没 Type-C 芯片的话,整段删掉。
DRD1 控制器节点
&usb_drd1_dwc3 {    dr_mode = "host";          // ① DRD1 固定 Host 最常⻅    status = "okay";};
为什么 DRD1 很少配 otg?因为 DRD1 的 USB3 PHY 用的是 combphy1_psu,它不支持 Type-C orientation switch 和 DP Alt Mode。就算配了 otg,也没有 CC 控制器给它切换角色。除非板子上专门给 DRD1 配了独立 CC 逻辑,否则老老实实 host
USB2 PHY 节点 — 最容易配错的一段
&u2phy0 {                        // USB2 PHY 控制器本身    status = "okay";};&u2phy0_otg {                    // OTG 端口(子节点)    rockchip,typec-vbus-det;     // ① VBUS 由 CC 控制器检测    status = "okay";};&u2phy1 {    status = "okay";};&u2phy1_otg {    // phy-supply = <&vcc5v0_host>;  // ② VBUS 由 regulator 提供    status = "okay";};
① rockchip,typec-vbus-det——这条属性的理解门槛最高。意思是:"USB2 PHY 你不要自己去检测 VBUS,交给外部 Type-C CC 芯片干。"
:这个口连着 Type-C CC 控制器。
不加:这个口是普通 USB-A 座子。不加时配 vbus-supply  PHY 自己检测,或配 phy-supply  regulator 常开供电。
加错了:没有 CC 芯片却加了,PHY 会永远等 CC 芯片告诉它"VBUS 来了",但永远不会来。PHY 永远 suspended,插设备没任何反应。
# 验证 USB2 PHY 状态cat /sys/kernel/debug/phy/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSphy-rockchip-inno-usb2/phy0/state# 正常输出: powered_on# 异常输出(typec-vbus-det 配错了): suspended (一直睡不醒)
② phy-supply:给 PHY 供电的 regulator
注释掉表示 VBUS 常开(靠硬件固定供电),软件不管。
取消注释并指向实际 regulator,软件可以在 suspend 时关掉 VBUS 省电。
USBDP Combo PHY 节点(DRD0 的 USB3 PHY
&usbdp_phy {    orientation-switch;                    // ① 使能 Type-C 正反插检测    svid = <0xff01>;                       // DP Alt Mode 标准 ID    sbu1-dc-gpios = <&gpio4 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  // ②    sbu2-dc-gpios = <&gpio4 RK_PC5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;    rockchip,dp-lane-mux = <2 3>;          // ③ DP 通道到 PHY Lane 映射    status = "okay";    port {        #address-cells = <1>;        #size-cells = <0>;        usbdp_phy_orientation_switch: endpoint@0 {            reg = <0>;            remote-endpoint = <&usbc0_orien_sw>;  // ④ 连到 CC 控制器        };        usbdp_phy_dp_altmode_mux: endpoint@1 {            reg = <1>;            remote-endpoint = <&dp_altmode_mux>;   // ⑤ 连到 DP Alt Mode        };    };};&usbdp_phy_dp { status = "okay"; };  // DP 端口&usbdp_phy_u3 { status = "okay"; };  // USB3 端口
① orientation-switchType-C 正反插方向检测。
必加Type-C 口,正反插都要能用。
不加:不是 Type-C 口(比如 USB-A 座子),或板子硬件不支持方向检测。
加错了后果Type-C 一面能插一面不能,或者根本检测不到连接。
② sbu1-dc-gpios / sbu2-dc-gpiosSBU 引脚的 DC 去耦控制。
这些 GPIO 的配置依赖具体的 PCB 走线,不能直接从 EVB1 照抄。必须看原理图上 SBU1/SBU2 接到了哪个 GPIO
常见错误:抄了 EVB1 的 GPIO 号,自己的板子根本没连到那个 pin,结果方向检测永远失败。
③ rockchip,dp-lane-mux = <2 3>DP 通道到 PHY 物理 Lane 的映射。
<2 3> 表示 DP 只用 条 laneDP0→PHY Lane 2, DP1→PHY Lane 3),省下 条给 USB3
<0 1 2 3> 表示 4 条 lane 全给 DPUSB3 不可用(车载场景常见)。
配错了后果DP 无输出或显示花屏。
④ ⑤ remote-endpoint:和 Type-C CC 控制器连接的两个握手通道。
endpoint@0:方向切换通知通道。
endpoint@1DP Alt Mode 协商通道。
任何一个连错了或没连Type-C 的完整功能就废了。
# 验证 orientation-switch 是否生效cat /sys/firmware/devicetree/base/phy@2b010000/orientation-switch# 正常输出: (有内容,这是个空属性,有文件就算生效)# 异常输出: No such file or directory (属性不存在)# 验证 SBU GPIO 是否正确(连上 Type-C 设备后)cat /sys/kernel/debug/gpio 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FS | grep sbu# 检查对应 GPIO 的电平是否在正反插时变化
Combphy 节点(DRD1 的 USB3 PHY
&combphy1_psu {    status = "okay";};
就这么简单,但有一件事必须确认:combphy1_psu 没有被 PCIe 或 SATA 占用
# 验证 combphy 模式# 正常: USB3    异常(被 PCIe 占了): PCIe    异常(没初始化): UNKNOWN
如果输出PCIe,去 DTS 搜谁引用了 &combphy1_psu PHY_TYPE_PCIE 并处理冲突。
第三步:种板级配置差异速查
RK3576 SDK 提供了 种参考配置,不要直接套用,理解差异后再改。
配置项
EVB1(标准)
EVB2(简化)
Tablet(平板)
Vehicle(车载)
Test3(测试板)
DRD0 dr_mode
otg
otg
otg
peripheral
otg
DRD1 dr_mode
host
host
disabled
host
otg
Type-C CC 芯片
husb311@4e
husb311@4e
fusb302@22
DRD0 角色切换
usb-role-switch
extcon
usb-role-switch
无(固定 device
usb-role-switch
USB3 PHY 状态
启用
启用
启用
usbdp_phy_u3 禁用
启用
typec-vbus-det
有(DRD0
有(DRD0
有(DRD0
特殊属性
orientation-switch
dp-lane-mux
orientation-switch
dis_u2_susphy
usb2-lpm-disable
orientation-switch
对照自己板子问三个问题
1.有没有 Type-C CC 芯片? → 决定用 usb-role-switch 还是extcon
2.DRD0 要不要 DP 输出? → 决定 orientation-switch rockchip,dp-lane-mux
3.DRD1 口要不要 USB3? → 决定 combphy1_psu 是否 enable,以及有没有被 PCIe 冲突
第四步:常见 DTS 配错导致的异常现象
现象 1DWC3 probe 卡在 -EPROBE_DEFER
[    1.232200] dwc3 23000000.usb: error -EPROBE_DEFER: probe with driver dwc3 failed
根因PHY 还没 probe 完。一直 DEFER 说明 PHY 根本没加载。
排查
ls /sys/devices/platform/ | grep phy# 正常应有: phy@2b010000, usb2-phy@0, usb2-phy@2000# 少了哪个 → 对应 DTS 节点 status 不是 okaydmesg | grep -E "dwc3|phy|rockchip-usb"
现象 2USB 只能跑 2.03.0 不工作
[    1.240000] usb 1-1new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd# ↑ 注意只有 high-speed,没有 SuperSpeed
根因USB3 PHY 没初始化——没 enableclock 没开、或被冲突设备占了。
排查
# 检查 USB3 PHY 是否 enable(DRD0)cat /sys/firmware/devicetree/base/phy@2b010000/u3-port/status# 正常: okay  异常: disabled# 检查 Combphy 模式(DRD1)# 正常: USB3  异常: PCIe(冲突了)# 检查 USB3 PHY 时钟cat /sys/kernel/debug/clk/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSclk_summary | grep -E "usb3|combphy"# enable_count 为 0 表示没开
现象 3Type-C 口正着插能用,反着插没反应
根因orientation-switch 没配,或者 SBU GPIO 配错了。
排查
# 检查 orientation-switch 属性cat /sys/firmware/devicetree/base/phy@2b010000/orientation-switch 2>&1# 正常: 有文件    异常: No such file or directory# 检查 endpoint 连接find /sys/firmware/devicetree/base -name "remote-endpoint"   -path "*usbdp_phy*" |   while read f; do echo "$f$(cat $f)"done# 看是否连到了 usbc0_orien_sw# 检查 SBU GPIO 是否正确(连上 Type-C 设备后)cat /sys/kernel/debug/gpio 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FS | grep sbu# 检查对应 GPIO 的电平是否在正反插时变化
现象 4:插 盘有供电(灯亮),但 lsusb 看不到
根因VBUS 有电但数据线没通。通常是 PHY 的 status  enable 或 rockchip,typec-vbus-det 滥用。
排查
# 查 USB2 PHY 状态cat /sys/kernel/debug/phy/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSphy-rockchip-inno-usb2/phy0/state# 正常: powered_on   异常(typec-vbus-det 配错了): suspendedlsusb -t# 正常: 有设备树   异常: 空
现象 5dmesg 说 "supply xxx not found, using dummy regulator"
[    1.230000] dwc3 23000000.usb: supply vusb_d not found, using dummy regulator[    1.230100] dwc3 23000000.usb: supply vusb_a not found, using dummy regulator
根因DTS 里没配 vbus-supply phy-supply,内核用 dummy regulator 替代。
vusb_d vusb_a  dummy 代倒是可以工作。
phy-supply 和 vbus-supply 如果也是 dummyVBUS 输出可能为 0
cat /sys/kernel/debug/regulator/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSregulator_summary | grep -iE "usb|vbus|phy"# 看输出电压是否为 0,或 status 是否为 dummy
实战案例
案例一:抄了 EVB1 的 DTSUSB 口不工作
现象:自己画的板,系统启动正常,lsusb 空,插 U 盘灯不亮。
排查
dmesg | grep dwc3# 输出: dwc3 23000000.usb: USB3 Host (xHCI): 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0# DWC3 注册了,但...cat /sys/kernel/debug/phy/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSphy-rockchip-inno-usb2/phy0/state# 输出: suspended  ← PHY 在睡觉cat /sys/firmware/devicetree/base/phy@0/../otg-port/status# 输出: okay
PHY okay 但状态 suspended,说明在等某个条件唤醒。
 DTS
&u2phy0_otg {    rockchip,typec-vbus-det;   // ← 问题在这    status = "okay";};
根因:板子上没有 Type-C CC 芯片,但照抄 EVB1 加了 rockchip,typec-vbus-detPHY 等不到 CC 芯片的 VBUS 通知,永远 suspended
修复:去掉rockchip,typec-vbus-det,改为vbus-supply  PHY 自己检测。
&u2phy0_otg {    vbus-supply = <&vcc5v0_usb_otg>;    status = "okay";};
重启后验证:
cat /sys/kernel/debug/phy/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSphy-rockchip-inno-usb2/phy0/state# 输出: powered_on
案例二:DRD0 能识别设备,但只能跑 USB 2.0
现象:插 USB 3.0 U 盘,dmesg 显示 high-speed,没有SuperSpeed
排查
# 检查 USB3 PHY 是否 enablecat /sys/firmware/devicetree/base/phy@2b010000/u3-port/status# 输出: disabled  ← 找到了# 检查 DTS 中 usbdp_phy_u3 的状态grep -A2 "usbdp_phy_u3" arch/arm64/boot/dts/rockchip/your-board.dts
根因board DTS 里忘记 enable &usbdp_phy_u3
// 少了这一行:&usbdp_phy_u3 { status = "okay"; };
修复:补上。重新插拔验证:
dmesg | tail -5# [    3.456] usb 1-1: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci-hcd# ↑ 出现 SuperSpeed 说明 USB 3.0 通了
案例三:没有 Type-C 芯片却配了 usb-role-switch
现象:板子只有 USB-A 座子,没有 Type-C CC 控制器。插 盘能供电但不识别。dmesg 看到:
[    1.234000] dwc3 23000000.usb: otg set to xxx[    1.234100] dwc3 23000000.usb: Failed to set role
排查
cat /sys/firmware/devicetree/base/usb@23000000/usb-role-switch 2>&1# 输出: (有内容)   确认配了 usb-role-switch
根因:配了usb-role-switch 但没有 CC 控制器发 role 通知,内核的 role switch 框架一直等外部事件,不会切到 host 模式。
修复:没有 CC 芯片就固定 host,或用 extcon
&usb_drd0_dwc3 {    dr_mode = "host";            // 没有 CC 芯片就固定 host    // 或保留 otg + extcon:    // extcon = <&u2phy0>;    // 然后删掉 port {} 块    status = "okay";};
案例四:DRD1 的 USB3 口没电
现象:插 U 盘到 DRD1 口,灯不亮,dmesg 没任何消息。
排查
# 查 regulator 状态cat /sys/kernel/debug/regulator/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSregulator_summary | grep -i "host"# 输出: vcc5v0_host_usb30  dummy  ← regulator 是 dummy
根因DTS 里忘了配 VBUS 的 regulator 节点,或者配了但 GPIO 号和实际原理图对不上。
检查 DTS
// 检查 phy-supply 引用的 regulator 是否存在&u2phy1_otg {    phy-supply = <&vcc5v0_host_usb30>;  // 这个节点定义了吗?    status = "okay";};// 搜索 regulator 定义vcc5v0_host_usb30: vcc5v0-host-usb30 {    compatible = "regulator-fixed";    regulator-name = "vcc5v0_host_usb30";    gpio = <&gpio0 RK_PC0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;  // GPIO 对不对?    enable-active-high;    // ...};
修复
1.确认原理图上 VBUS 使能 GPIO 是哪个 pin,修正 gpio 属性。
2.确认 regulator 节点名字和 phy-supply 引用一致。
3.烧录后验证 GPIO 电平:
cat /sys/kernel/debug/gpio 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FS | grep "vcc5v0_host"# 查看对应 GPIO 的值是否为 1(高电平输出)
调试命令备忘
一条命令查完所有 DTS 节点状态
# 列出所有 USB/PHY 节点的 statusfor n in usb@23000000 usb@23400000 phy@0 phy@2000 phy@2b010000; do  s=$(cat /sys/firmware/devicetree/base/$n/status 2>/dev/null)  echo "$n${s:-NOT_FOUND}"done
各环节快速验证表
要验证什么
命令
正常输出
异常输出
DWC3 注册
dmesg | grep dwc3
空(没 probe)或 -EPROBE_DEFER
当前角色
cat /sys/kernel/debug/dwc3/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_USB_DWC3_DEBUG*/mode
otg host gadget
文件不存在(没挂 debugfs
USB2 PHY 状态
powered_on
suspended
PHY 时钟
`cat /sys/kernel/debug/clk/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSusb480m_phy0/clk_rate 2>/dev/null
echo "(需开启 CONFIG_DEBUG_FS)"`
USB3 PHY 状态
cat /sys/firmware/devicetree/base/phy@2b010000/status
okay
disabled 或文件不存在
DRD0 角色切换方式
有内容
No such fileextcon 方式)
VBUS 供电
cat /sys/kernel/debug/regulator/ 2>/dev/null # 需开启 CONFIG_DEBUG_FSregulator_summary | grep -i usb
电压 > 0
dummy
设备拓扑
lsusb -t
树形设备列表
空(无设备)
GRF 寄存器
cat /sys/kernel/debug/regmap/dummy-syscon@0x000000002602e000/registers
寄存器值列表
文件不存在
总结:改 DTS 的 条铁律
1.每一个节点都要status = "okay" — SoC DTSI 里全是 disabledboard 文件里不显式 enable 就不会工作。
2.rockchip,typec-vbus-det 只有带 Type-C CC 芯片时才加 — 普通 USB-A 口用 vbus-supply phy-supply
3.usb-role-switch extcon 二选一 — 有 CC 芯片用 role-switch,没有用 extcon。不能同时配,也不能都不配(otg 模式时)。
4.Type-C 口一定要配 orientation-switch 和 SBU GPIO — 否则正反插必有一面不工作。GPIO 必须和原理图对应,不能抄 EVB1 的。
5.DRD1 的 combphy1_psu 要避开 PCIe/SATA 冲突 — 先查 combphy 模式,再配 USB3
改完 DTS 后重新编译 dtb,烧录后一定用 /sys/firmware/devicetree 验证 — 很多"改了没用"是因为烧错了分区或没重新编译。
