深入解析MM74HC244:八进制三态缓冲器的特性与应用
在电子设计领域,缓冲器是一种常见且重要的组件,它能够增强信号的驱动能力,确保信号在传输过程中的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MM74HC244八进制三态缓冲器,了解其特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MM74HC244-D.pdf
一、MM74HC244概述
MM74HC244是一款非反相缓冲器,采用先进的硅栅CMOS技术,具有高速、低功耗和高噪声抗扰性等优点。它拥有两个低电平有效的使能端(1G和2G),每个使能端独立控制4个缓冲器,适用于连接系统总线。
二、主要特性
1. 电气性能
  • 典型传播延迟:仅14 ns,能够实现高速信号传输,确保系统的快速响应。
  • 宽电源电压范围:2 - 6 V,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 低静态电源电流:仅160 μA,有助于降低系统功耗。
  • 输出电流:可达6 mA,具备较强的驱动能力,能够满足大多数负载的需求。
2. 三态输出
MM74HC244的三态输出特性使其能够方便地连接到系统总线,当使能端无效时,输出处于高阻态,不会对总线产生影响,从而实现多个设备共享总线的目的。
3. 静电保护
所有输入都通过二极管连接到VCC和地,有效防止静电放电对设备造成损坏,提高了设备的可靠性。
三、电气参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
电源电压 VCC -0.5 to +6.5 V
直流输入电压 VIN -0.5 to VCC + 0.5 V
直流输出电压 VOUT -0.5 to VCC + 0.5 V
钳位二极管电流 IIK, IOK ±20 mA
直流输出电流(每引脚) IOUT ±35 mA
直流VCC或GND电流(每引脚) ICC ±70 mA
存储温度范围 TSTG -65 to +150 °C
功耗(SOIC - 20W / TSSOP - 20) PD 1302 / 833 mW
引脚温度(焊接10秒) TL 260 °C
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
电源电压 VCC 2 6 V
直流输入或输出电压 VIN, VOUT 0 VCC V
工作温度范围 TA -55 +125 °C
输入上升或下降时间(VCC = 2.0 V) tr, tf - 1000 ns
输入上升或下降时间(VCC = 4.5 V) tr, tf - 500 ns
输入上升或下降时间(VCC = 6.0 V) tr, tf - 400 ns
3. 直流电气特性
MM74HC244的直流电气特性包括输入电压、输出电压、输入电流和输出泄漏电流等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有所不同。例如,在VCC = 6.0 V,TA = 25°C时,最小高电平输入电压VIH为4.2 V,最大低电平输入电压VIL为1.8 V。
4. 交流电气特性
交流电气特性主要涉及传播延迟、使能延迟、禁用延迟、输出上升和下降时间等参数。例如,在CL = 45 pF时,最大传播延迟tPHL和tPLH的典型值为14 ns,保证极限值为20 ns。
四、封装与订购信息
MM74HC244提供多种封装形式,包括SOIC - 20和TSSOP - 20,且均为无铅封装,符合环保要求。不同封装的产品在引脚数量、尺寸和包装方式上有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
设备型号 封装 包装方式
MM74HC244WM SOIC - 20(无铅) 38个/管
MM74HC244WMX SOIC - 20(无铅) 1000个/卷带
MM74HC244MTC TSSOP - 20 WB(无铅) 75个/管
MM74HC244MTCX TSSOP - 20(无铅) 2500个/卷带
五、应用场景
MM74HC244广泛应用于各种数字电路中,如计算机、通信设备、工业控制等领域。它可以用于增强信号的驱动能力、隔离不同电路之间的干扰、实现数据的双向传输等。例如,在计算机系统中,MM74HC244可以用于连接CPU和外部设备,确保数据的稳定传输。
六、总结
MM74HC244作为一款高性能的八进制三态缓冲器,具有高速、低功耗、高噪声抗扰性等优点,适用于各种数字电路应用。在设计过程中,工程师需要根据实际需求选择合适的封装和工作条件,确保设备的性能和可靠性。同时,还需要注意设备的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出限制而导致设备损坏。你在实际应用中是否遇到过类似缓冲器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
