深入解析Onsemi的MM74HC540和MM74HC541:高性能3-STATE缓冲器的设计与应用
在电子设计领域,缓冲器是不可或缺的基础元件,它能够有效地隔离信号源和负载,提高信号的驱动能力。Onsemi的MM74HC540和MM74HC541作为两款典型的3-STATE缓冲器,凭借其先进的技术和出色的性能,在众多电子系统中得到了广泛应用。今天我们就来深入了解这两款缓冲器的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:MM74HC541-D.PDF
产品概述
MM74HC540和MM74HC541采用先进的硅栅CMOS技术,具有高驱动电流输出能力,即使在驱动大总线电容时也能实现高速运行。它们的速度可与低功耗肖特基器件相媲美,同时保留了CMOS电路的优点,如高抗噪声能力和低功耗。两款器件的扇出能力均为15个LS-TTL等效输入。
其中,MM74HC540是反相缓冲器,而MM74HC541是非反相缓冲器。它们的3-STATE控制门采用双输入或非逻辑,当GI或(overline{G 2})为高电平时,所有八个输出都处于高阻抗状态。为了便于PCB布局,这两款器件的引脚排列设计使得输入和输出分别位于封装的两侧,并且所有输入都通过连接到(V_{CC})和地的二极管进行静电放电保护。
关键特性
  1. 高速性能:典型传播延迟仅为12ns,能够满足大多数高速电路的需求。
  2. 宽电源电压范围:支持2 - 6V的电源电压,具有良好的兼容性和灵活性。
  3. 低静态电流:最大静态电流仅为160μA(74HC系列),有助于降低系统功耗。
  4. 高输出电流:输出电流可达6mA,能够驱动较大的负载。
  5. 3-STATE输出:方便与系统总线连接,实现信号的隔离和切换。
  6. 无铅设计:符合环保要求,适用于各种绿色电子产品。
电气参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠运行的关键。MM74HC540和MM74HC541的绝对最大额定值如下: 符号 额定参数 单位
(V_{CC}) 电源电压 -0.5 to +6.5 V
(V_{IN}) 直流输入电压 -0.5 to (V_{CC}) + 0.5 V
(V_{OUT}) 直流输出电压 -0.5 to (V_{CC}) + 0.5 V
(I_{CD}) 钳位二极管电流 ± 20 mA
(I_{OUT}) 每个引脚的直流输出电流 ± 35 mA
(I_{CC}) 每个引脚的直流(V_{CC})或地电流 ± 70 mA
(T_{STG}) 存储温度范围 -65 to +150 °C
(P_{D}) 功率耗散(SOIC) 1302 mW
功率耗散(TSSOP) 833 mW
(T_{L}) 引脚温度(焊接10秒) 260 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,应在推荐的工作条件下使用: 符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 2 6 V
(V{IN}), (V{OUT}) 直流输入或输出电压 0 (V_{CC}) V
(T_{A}) 工作温度范围 -55 +125 °C
(t{r}), (t{f}) 输入上升或下降时间((V_{CC}) = 2.0V) - 1000 ns
输入上升或下降时间((V_{CC}) = 4.5V) - 500 ns
输入上升或下降时间((V_{CC}) = 6.0V) - 400 ns
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,因此在设计时应严格遵守这些条件。
直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,MM74HC540和MM74HC541的直流电气特性如下: 符号 参数 条件 (V_{CC}) (T_{A}=25^{circ} C) (T_{A}=-40) to 85°C (T_{A}=-55) to 125°C 单位
(V_{IH}) 最小高电平输入电压 2.0V
4.5V
6.0V
1.5
3.15
4.2
1.5
3.15
4.2
1.5
3.15
4.2
V
(V_{IL}) 最大低电平输入电压 2.0V
4.5V
6.0V
0.5
1.35
1.8
0.5
1.35
1.8
0.5
1.35
1.8
V
(V_{OH}) 最小高电平输出电压 (V{IN}=V{IH}) 或 (V_{IL}),(left I_{OUT }right leq 20 mu A) 2.0V
4.5V
6.0V
2.0
4.5
6.0
1.9
4.4
5.9
1.9
4.4
5.9
V
(V{IN}=V{IH}) 或 (V_{IL}),(left I_{OUT}right leq 6.0 mA),(left I_{OUT}right leq 7.8 mA) 4.5V
6.0V
4.2
5.7
3.98
5.48
3.84
5.34
3.7
5.2
V
(V_{OL}) 最大低电平输出电压 (V{IN}=V{IH}) 或 (V_{IL}),(left I_{OUT}right leq 20 mu A) 2.0V
4.5V
6.0V
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
V
6.0V
0.2
0.2
0.26
0.26
0.33
0.33
0.4
0.4
V
(I_{IN}) 最大输入电流 (V{IN}=V{CC}) 或 GND 6.0V ±0.1 ±1.0 ±1.0 μA
(I_{OZ}) 最大3-STATE输出泄漏电流 (V{IN}=V{IH}) 或 (V{IL}),(G = V{IH}),(V{OUT} = V{CC}) 或 GND 6.0V ±0.5 ±5 ±10 μA
(I_{CC}) 最大静态电源电流 (V{IN}=V{CC}) 或 GND,(I_{OUT} = 0 mu A) 6.0V 8.0 80 160 μA
这些参数对于电路设计中的信号电平判断和功耗计算非常重要,工程师们在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
交流电气特性
在交流电气特性方面,不同电源电压和负载电容下的传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等参数如下: 符号 参数 条件 (V_{CC}) (T_{A}=25^{circ} C) (T_{A}=-40) to 85°C (T_{A}=-55) to 125°C 单位
(t{PHL}), (t{PLH}) 最大传播延迟(540) (C{L}=50 pF),(C{L}=150 pF) 2.0V
2.0V
55
83
100
150
126
190
149
224
ns
(C{L}=50 pF),(C{L}=150 pF) 4.5V
4.5V
12
22
25
38
30
45
ns
(C{L}=50 pF),(C{L}=150 pF) 6.0V
6.0V
11
18
17
26
21
32
25
38
ns
(t{PHL}), (t{PLH}) 最大传播延迟(541) (C{L}=50 pF),(C{L}=150 pF) 2.0V
2.0V
58
83
115
165
145
208
171
246
ns
4.5V
14
17
23
33
29
42
34
49
ns
6.0V
11
14
25
35
29
42
ns
(t{PZH}), (t{PZL}) 最大输出使能时间 (R{L}=1 k Omega),(C{L}=50 pF),(C_{L}=150 pF) 2.0V
4.5V
75
100
150
200
189
252
224
298
ns
4.5V
15
30
30
40
38
50
45
60
ns
6.0V
13
17
26
34
32
43
38
51
ns
(t{PHZ}), (t{PLZ}) 最大输出禁用时间 (R{L}=1 k Omega),(C{L}=50 pF) 2.0V
4.5V
6.0V
75
15
13
150
30
26
189
38
32
224
45
38
ns
(t{THL}), (t{TLH}) 最大输出上升和下降时间 (C_{L}=50 pF) 2.0V
4.5V
6.0V
25
7
6
60
12
10
75
15
13
90
18
15
ns
(C_{PD}) 功率耗散电容 (G=V{IH}),(G=V{IL}) 10
50
pF
(C_{IN}) 最大输入电容 5 10 10 10 pF
(C_{OUT}) 最大输出电容 15 20 20 20 pF
这些交流参数对于高速电路的设计至关重要,例如在设计总线接口电路时,需要根据传播延迟和输出使能时间来确保信号的准确传输和切换。
封装与订购信息
MM74HC540和MM74HC541提供多种封装形式,包括SOIC-20 WB、SOIC-20(300 mils)、TSSOP-20 WB和TSSOP20(4.4x6.5)等,以满足不同的应用需求。具体的订购信息如下: 器件型号 标记 封装 包装数量
MM74HC540WM HC540A SOIC-20 WB(无铅和无卤) 38个/管
MM74HC540WMX HC540A 1000个/卷带
MM74HC540MTCX HC 540A TSSOP-20 WB(无铅) 2500个/卷带
MM74HC541WM HC541A SOIC-20 WB(无铅和无卤) 38个/管
MM74HC541WMX HC541A SOIC-20(300 mils)(无铅和无卤) 1000个/卷带
MM74HC541MTC HC 541A TSSOP-20 WB(无铅) 75个/管
MM74HC541MTCX HC 541A TSSOP20(4.4 × 6.5)(无铅) 2500个/卷带
需要注意的是,部分器件已经停产,具体情况可参考数据手册第5页的表格。
应用注意事项
在使用MM74HC540和MM74HC541时,以下几点需要特别注意:
  1. 电源电压:应确保电源电压在推荐的2 - 6V范围内,避免超出绝对最大额定值,以免损坏器件。
  2. 负载电容:负载电容会影响器件的传播延迟和输出特性,在设计时应根据实际情况合理选择负载电容的大小。
  3. 静电防护:尽管器件具有静电放电保护功能,但在操作过程中仍需注意静电防护,避免静电对器件造成损坏。
  4. 焊接工艺:不同的封装形式对焊接工艺有不同的要求,应严格按照数据手册中的推荐焊接尺寸和工艺进行焊接,以确保焊接质量。
总结
Onsemi的MM74HC540和MM74HC541 3-STATE缓冲器以其高速、低功耗、高抗噪声等优点,为电子工程师提供了可靠的
  • 相关推荐
  • 热点推荐
