沃虎——PoE网络音频网关整机设计:从电源变压器到XLR卡侬座的全链路实战
网络音频网关(Dante/AES67)需要将PoE供电、千兆以太网、音频编解码和XLR平衡输出集成在紧凑的机箱内。设计难点在于:48V PoE电源的高效转换、开关噪声对模拟音频的干扰、地环路引入的工频哼声以及EMI辐射控制。本文以一款实际量产的产品为例,详细拆解集成磁性RJ45(千兆PoE+)、PoE电源变压器(30W)、音频变压器(600:600)以及XLR卡侬座的选型逻辑、PCB布局技巧和接地策略。
一、产品定义与设计目标
产品形态: 壁挂式网络音频网关,支持Dante/AES67,一路千兆PoE+输入,两路XLR平衡输出(线路电平),一路XLR话筒/线路输入(可选幻象电源)。
关键指标:
- 动态范围:≥110dB(A计权)
- THD+N:≤0.005% @ 1kHz,+4dBu输出
- 底噪:≤-95dBu(20Hz~20kHz,无信号)
- 电源:802.3at PoE+(30W),输入48V,输出±15V(模拟)、3.3V(数字)
- 接口:千兆RJ45(集成变压器),XLR输入/输出(镀金触点)
- EMC:满足EN55032 Class B,ESD ±8kV接触放电。
二、核心元器件选型与链路设计
2.1 网络接口:集成千兆PoE+磁性RJ45
选型要求:千兆速率、支持PoE+(720mA)、工作温度-40~85℃、带金属屏蔽壳。沃虎WHSG24706-1PTG(SMD,-40~85℃,720mA)完全满足。关键参数:插入损耗<1dB,回波损耗>12dB,隔离耐压1500Vrms。布局时差分对紧耦合,中心抽头电容(100nF/2kV)接机壳地。
2.2 PoE电源变压器:30W隔离反激方案
选用沃虎WH13P-12H(EP13磁芯,30W,输出12V/2.5A)作为主变压器。匝数比1:0.52:0.56,初级电感量约560μH。配合PD控制器TPS2378,输出12V再经DC-DC(LM27762)产生±15V(用于运放)和3.3V(数字)。次级输出增加LC滤波器(10μH+470μF)和共模电感沃虎WHACM07A40R101(100Ω@100MHz)进一步抑制纹波,实测12V纹波<20mVpp。
2.3 音频输出变压器:地环路隔离与共模抑制
每路XLR输出串联音频变压器,选沃虎WHTT4006(600:600,插入损耗1dB,1250V隔离)。该型号初级/次级DCR分别为48Ω/42Ω,极低的直流电阻保证了低失真。次级直接接XLR的2、3脚,中心抽头悬空(或通过电阻接地)。经AP测试,加入变压器后动态范围仅下降0.5dB,THD+N无恶化,且彻底消除了与调音台之间的地环路哼声。
2.4 XLR卡侬座:物理接口与接地关键
输入/输出均选用沃虎WH80000051AB35(3芯,90° DIP,镀金,闩式锁)。该座金属外壳与机壳大面积接触,引脚1直接焊接到机壳(PGND),不经过PCB信号地。信号地(AGND)通过100nF/2kV电容并联10Ω电阻连接到机壳,提供高频回流路径同时避免直流地环路。
整机BOM核心清单:
- 网络接口:WHSG24706-1PTG
- PD控制器:TPS2378
- 电源变压器:WH13P-12H
- 共模电感:WHACM07A40R101
- 音频变压器:WHTT4006 x2
- XLR座:WH80000051AB35 x3
- 运放:OPA1612
- Codec:CS4272
- MCU+网络:NXP RT1062 + 千兆PHY。
三、PCB布局与接地策略
电源分区: PoE输入+PD控制器+电源变压器布置在PCB边缘,远离模拟音频区域;12V转±15V DC-DC靠近电源变压器,输出经过LC滤波后送入模拟区域。
音频区域: 音频变压器和XLR座布置在PCB另一侧,音频走线下方保持完整地平面,避免数字信号穿越。
接地规则: 机壳地(PGND)与信号地(AGND)在电源入口处通过RC网络单点连接;RJ45屏蔽壳、XLR外壳、金属螺柱均直接接PGND;音频变压器次级中心抽头接AGND,初级中心抽头接AGND(差分运放输出)。
变压器下方处理: 所有变压器下方禁止布设信号线,参考层挖空,避免寄生电容耦合。
四、整机测试结果
动态范围: 112dB(A计权,20Hz~20kHz)
THD+N: 0.004% @ 1kHz,+4dBu输出
底噪: -96dBu(20Hz~20kHz,无信号,输出悬空)
哼声与噪声: 输入端短接,输出端接调音台(不同电源),无50Hz/100Hz分量
EMC: 辐射发射余量>6dB(EN55032 Class B),ESD ±8kV(接触)直接打在XLR座上无异常
PoE供电效率: 整机功耗22W,电源效率86%
五、总结与常见问题
总结: PoE网络音频网关的设计核心是“隔离”与“分区”。选用沃虎集成千兆PoE+ RJ45(WHSG24706-1PTG)确保数据与功率的可靠耦合;PoE电源变压器(WH13P-12H)搭配共模电感(WHACM07A40R101)提供低纹波隔离电源;音频变压器(WHTT4006)彻底切断地环路;镀金XLR座(WH80000051AB35)保证长期可靠性。配合正确的接地策略,可轻松达到专业音频指标并过EMC认证。
FAQ
Q1:音频变压器是否会对音频动态产生压缩?
不会。优质音频变压器在额定电平下(+24dBu)仍有线性磁特性。沃虎WHTT4006的1dB插入损耗仅相当于信号衰减12%,可通过后端增益补偿,且不产生可测失真。
Q2:PoE电源变压器温升多少?是否需要散热?
沃虎WH13P-12H在30W满载时温升约35℃(环境25℃),表面温度60℃,可自然冷却。若机箱密闭,建议在变压器周围开散热孔或使用导热垫连接到机壳。
