在电子工程师的日常工作中,数据采集系统是一个常见且重要的设计领域。今天要给大家介绍的是Intersil推出的“DAQ on a Stick, Strain Gauge with Programmable INAMP”参考设计。这个设计结合了Intersil的精密产品和Renesas微控制器,为应变片数据采集提供了一个完整的信号链解决方案,并且以USB Stick的形式呈现,方便携带和使用。
文件下载:ISLRE-BDGSTKEV1Z.pdf
该参考设计使用了Intersil的多款芯片,包括ISL28634可编程仪表放大器、ISL23328数字电位器、ISL28233运算放大器、ISL43741差分多路复用器、ISL21010 4.096V电压基准、ISL26104 24位Delta Sigma转换器,以及Renesas R5F10JBC(RL78/G1C)微控制器。整体设计通过USB端口供电,并使用图形用户界面(GUI)实时显示桥接应变片或用户提供的传感器的电压读数。
它被设计成USB Stick的形式,如图1所示,方便与计算机连接进行数据采集和分析。这种紧凑的设计使得它在实际应用中具有很高的灵活性。
在将ISLRE - BDGSTKEV1Z评估板连接到USB端口之前,需要在运行Windows NT/2000/XP/Vista/Win7/Win 8操作系统的PC上安装GUI软件和USB驱动。可以从Intersil网站(http://www.intersil.com/en/tools/referencedesigns/Renesas - ISL28634 - strain - gauge - reference - design.html)下载软件和操作演示视频。安装过程中,按照屏幕提示完成软件安装,可选择创建桌面快捷方式并启动应用程序。
软件安装完成后,将评估板插入计算机的USB端口,此时DAQ on a Stick板上的绿色LED应亮起。软件启动后,会出现启动屏幕,若连接正常,USB状态指示器将显示“Connected 0x2033”,这表明软件正在与评估板通信。若未连接或出现问题,会显示“HID Device Not Found”,可点击“Test USB Connection”按钮尝试解决。
如果用户选择“Supplied with Demo”传感器,可以选择以电压或微应变显示测量值。微应变(g)的计算公式为: [Microstrain (g)=left(A{V} P G I Aright) × Cal{FACTOR } × Gain{FACTOR }] 其中,(A{V} P G I A = 100)(ISL28634在此配置下的增益),(Cal{FACTOR} = 0.119V)(通过1kg重量经验测量得到),(Gain{FACTOR} = 84.033)(计算得出,当ADC输出为0.119V时,微应变单位读数为1kg)。
作为应变片设计的输入放大器,ISL28634是理想选择。它是一款5V零漂移轨到轨输入/输出可编程增益仪表放大器,具有低偏移、低噪声、低增益误差和高共模抑制比(CMRR)的特点。零漂移电路可实现低偏移和增益误差漂移,逻辑接口允许最多9种可选增益设置,差分输出放大器包括一个参考引脚,可设置共模输出电压以与差分输入ADC接口。
这是一款双微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出(RRIO)运算放大器,针对1.65V至5.5V的单电源操作进行了优化。低电源电流(18μA)和宽输入范围使其成为各种应用的优秀通用运算放大器。
ISL26104是一个完整的模拟前端,具有四差分多路复用输入,用于高分辨率测量。它采用三阶调制器,可提供高达21.4位的无噪声性能(10Sps)。24位Delta - Sigma模数转换器包括一个可编程增益的低噪声放大器。尽管本应用演示使用了输入缓冲放大器(ISL28634),但ISL26104的高输入阻抗允许直接连接传感器,如称重传感器电桥,以确保在不使用缓冲放大器的情况下达到指定的测量精度。为了实现正确的上电复位,二极管D1、电阻R3和电容C8实现了一个简单的RC延迟,以确保PDWN在两个电源都稳定到指定水平后从低电平转换到高电平。
ISL21010CFH341是一款精密4.096V、低压差微功耗带隙电压基准,提供±0.2%的准确参考。它可提供高达25mA的输出电流,压差低至150mV。低电源电流、低压差和高精度使其成为精密低功耗应用的理想选择。
这是一款精密、双向、差分4通道多路复用器/解复用器,设计用于从单+2V至+12V电源或±2V至±6V电源供电。在(v_{S}= pm 5 v)时,其电荷注入低至1pC(最大值)。
ISL23328具有一个VLOGIC引脚,允许总线在低至1.2V的电压下工作,与VCC值无关。这使得低逻辑电平可以直接连接到ISL23328,而无需通过电压电平转换器。
实时绘图涉及指令开销,通过启用和禁用“Grid”背景可以观察到绘图开销的影响。启用网格时,图形滚动速度会比禁用网格时慢。
USB管道信息的缓冲会影响实时绘图。为了避免缓冲引入的延迟,GUI端提供了“Flush Buffer”功能。执行“flush”操作时,基本上所有缓冲的“报告”都会被丢弃,GUI应用程序在下一次“USB Read”操作中获取最新信息。刷新的优点是操作员交互的最新影响可以立即用于绘图,否则在操作员交互出现在图形中之前会显示几个读数。
Intersil的“DAQ on a Stick, Strain Gauge with Programmable INAMP”参考设计为应变片数据采集提供了一个完整、便捷的解决方案。它结合了Intersil的多款高性能芯片和Renesas微控制器,通过USB Stick的形式实现了紧凑的设计。软件功能丰富,可满足不同的测量需求,同时在性能方面也进行了优化,考虑了实时绘图开销、USB缓冲和刷新等因素。电子工程师在进行应变片数据采集系统设计时,可以参考这个设计,根据实际需求进行调整和优化。大家在实际应用中遇到过哪些类似设计的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
