探索 “DAQ on a Stick,Renesas应变计” 参考设计
在电子设计领域,应变计数据采集(DAQ)系统是一个重要的研究方向。今天,我们将深入探讨Intersil公司的 “DAQ on a Stick,Renesas应变计” 参考设计,它为应变计数据采集提供了一个完整且便捷的解决方案。
文件下载:ISLRE-BDGSTKEV2Z.pdf
一、参考设计概述
“DAQ on a Stick,Renesas应变计” 是Intersil一系列参考设计之一,旨在展示Intersil的精密产品与不同微控制器的结合。这个参考设计是一个独立的演示,使用Intersil的部件和Renesas微控制器构建了一个完整的信号链解决方案,并方便地封装在USB棒形式中。它通过USB端口供电,并使用图形用户界面(GUI)显示来自桥式应变计或用户提供传感器的实时电压读数。
二、硬件组成
该设计使用了多个Intersil的关键部件和Renesas的微控制器,具体如下:
  1. ISL28134斩波放大器:是应变计设计输入放大器的理想选择。它采用自动校正电路,提供超低失调电压(2.5V)和低失调温度漂移(15nV/°C)。极低的1/f噪声角<0.1Hz和低输入噪声电压(8nV/Hz @ 100Hz)使其非常适合需要高增益和低噪声的低频精密应用。此外,它还具有宽增益带宽和轨到轨输入/输出摆幅。
  2. ISL22316数字控制电位器(DCP):是一种低噪声、低功耗的I²C总线128抽头DCP。它可以作为三端电位器或两端可变电阻,应用于控制、参数调整和信号处理等多种领域。
  3. ISL43741差分多路复用器:是一种精密、双向、差分4通道多路复用器/解复用器。它可以在单+2V至+12V电源或±2V至±6V电源下工作,在VS = ±5V时具有低电荷注入(最大1pC)。
  4. ISL21010 4.096V电压基准:是一种精密的4.096V、低压差微功耗带隙电压基准,提供±0.2%的准确参考。它能够提供高达25mA的输出电流,压差低至150mV。低电源电流、低压差和高精度使其成为精密低功耗应用的理想选择。
  5. ISL26102 24位Δ - Σ转换器:是一个完整的模拟前端,具有双差分复用输入,用于高分辨率测量。它采用三阶调制器,可提供高达21.4位的无噪声性能(10Sps)。24位Δ - Σ模数转换器包括一个可编程增益的低噪声放大器。尽管此应用演示使用了输入缓冲放大器(ISL28134),但ISL26102的高输入阻抗允许直接连接传感器,如称重传感器电桥,以确保在不使用缓冲放大器的情况下达到指定的测量精度。
  6. Renesas R5F10JBC微控制器:作为整个系统的控制核心,负责处理数据和与GUI进行通信。
三、使用步骤
1. 软件和驱动安装
在将ISLRE - BDGSTKEV2Z评估板连接到USB端口之前,需要在运行Windows NT/2000/XP/Vista/Win7/Win 8操作系统的PC上安装GUI软件和USB驱动。可以从Intersil网站(http://www.intersil.com/en/tools/referencedesigns/Renesas - strain - gauge - reference - design.html)下载软件和操作演示的快速视频。
2. 加载软件
点击 “Renesas DAQ on a Stick Software” 链接加载可执行文件,然后按照屏幕上的说明完成软件安装。安装程序会将用户界面软件放置在 “C:Program Files IntersilRenesasSGDAQonStick” 目录中。如果需要在桌面上创建快捷方式,可以在软件安装过程中勾选 “Create A Desktop Icon” 选项。安装完成后,勾选 “Launch Intersil Renesas DAQ on Stick” 选项,然后点击 “Finish” 按钮启动应用程序。
3. 运行评估软件
软件安装完成后,将ISLRE - BDGSTKEV2Z板插入计算机的USB端口,然后点击桌面上创建的Intersil DAQ快捷方式。此时,DAQ on a Stick板上的绿色LED应该亮起。软件启动后,会出现DAQ启动屏幕。如果DAQ on a Stick已连接,USB状态指示器将显示 “Connected 0x2032”,这表明软件正在与板进行通信。如果未连接或演示存在问题,将显示 “HID Device Not Found” 消息,此时可以点击 “Test USB Connection” 按钮尝试恢复连接,或者尝试断开并重新连接设备,或重启软件。
4. 连接传感器
该参考设计为用户提供了两种选择:测量箔式应变计(评估板附带)或连接自己的传感器并在GUI屏幕上监控电压读数。用户可以在启动屏幕底部点击相应的单选按钮选择 “Sensor Supplied with the Demo” 或 “Customer Supplied” 传感器。
  • 箔式应变计连接:将导线插入DAQ棒上的 “S” 端口(顶行或底行均可,列是相连的),然后将导线的另一端连接到箔式应变计板的远端边缘。
  • 用户提供的传感器连接:将导线插入图4所示的IN + 和IN - 端口,然后在图5中选择 “Customer Supplied” 选项。这将使ISL43741差分多路复用器切换输入。选择此选项后,用户可以更改放大器的增益以获得最佳测量结果。此外,DAQ on a Stick还提供5V电源和接地连接,供用户的传感器网络使用。
四、设计考虑
1. 电源复位
为了确保正确的上电复位,二极管D1、电阻R3和电容C8实现了一个简单的RC延迟,以确保在两个电源都稳定到指定水平后,PDWN从低电平过渡到高电平。
2. 校准
在测量过程中,由于应变施加后板不一定能回到相同的偏转点,因此提供了一个校准按钮,用于在板未受应变时将电压读数归零,以从时间零点开始获得准确的读数。
五、物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、连接器、电感、晶振等元件的型号、数量、参数和制造商等信息。这为工程师进行硬件设计和采购提供了重要参考。
六、总结
“DAQ on a Stick,Renesas应变计” 参考设计为应变计数据采集提供了一个便捷、完整的解决方案。它结合了Intersil的精密部件和Renesas的微控制器,通过USB供电和GUI显示,方便用户进行实时电压测量。在设计过程中,对关键部件的选择和电源复位、校准等方面的考虑,确保了系统的高精度和稳定性。各位工程师在实际应用中,是否也会遇到类似的设计挑战呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
