探索Renesas RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板:特性与设计指南
在电子设计领域,时钟信号的精确性和稳定性对系统性能至关重要。Renesas推出的RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板(EVB),为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估时钟生成和抖动衰减功能。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特性、配置和设计要点。
文件下载:RC21008-EVB.pdf
评估板概述
主要功能
RC21008A/RC31008A和RC21012A/RC31012A评估板旨在支持用户评估PCIe Gen合规性的合成器模式或抖动衰减模式下的时钟生成。当通过USB连接到运行Renesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)软件的计算机时,这些设备可以配置为各种频率,并提供一流的性能。
规格亮点
  • 功耗低:典型功耗小于1W。
  • 低抖动:12kHz - 20MHz整数模式下RMS相位抖动小于150fs,分数模式下小于200fs。
套件内容
评估板套件包含评估板和USB - C电缆,方便用户快速开始评估工作。
设备差异
输出数量
RC21008A和RC31008A为8输出设备,而RC21012A和RC31012A为12输出设备。
功能支持
RC210xx系列仅支持合成器模式,而RC310xx系列还支持抖动衰减器(JA)操作。具体差异如下表所示: 设备 晶体接口 输入时钟 JA支持 输出时钟
RC21008A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1, OUT2, OUT3, OUT6, OUT7, OUT8, OUT10, OUT11
RC21012A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1 - OUT11
RC31008A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1, OUT2, OUT3, OUT6, OUT7, OUT8, OUT10, OUT11
RC31012A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1 - OUT11
配置与设置
晶体与参考输入
评估板有两个晶体焊盘U1和U2,U1安装了一个50MHz的晶体。不同的晶体频率(8MHz - 80MHz)可用于匹配特定应用。XIN DIF INA输入可通过SMA连接器在单端或差分模式下用外部时钟驱动XIN引脚。
时钟输入
RC21008A/RC31008A可接受两个差分时钟输入或四个单端时钟输入,作为合成模式的替代参考或抖动衰减源。支持的频率范围在差分模式下为1MHz - 650MHz,单端模式下为8kHz - 250MHz。
串行连接
评估板可通过USB3.0到USB - C连接器连接到计算机,板载的USB - to - MPSSE桥(FTDI FT232HQ)处理数据通信。通信总线可选择I2C或SPI协议。
板载EEPROM
评估板支持外部EEPROM IC,用于加载预先编程的配置。要从EEPROM加载配置,串行接口模式必须在OTP的UserCfg中设置为I2C。
GPI/GPIO DIP开关选择器
评估板有两个DIP开关(SW1,SW2),用于支持RC21008A/RC31008A设备上的GPIO和GPI引脚。通过开关可以设置引脚的高低电平。
输出设置
每个差分输出对可以编程为LVDS、LP - HCSL或CMOS逻辑类型。LP - HCSL输出最为灵活,可自定义幅度、摆率和输出阻抗。
电源与USB连接
评估板通过USB - C电缆连接到计算机,USB - C提供+5V电源给板载稳压器。电压源可以是板载稳压器(3.3V、2.5V、1.8V)或VDD_J香蕉连接器。
RICBox软件编程
Renesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox)软件可用于对评估板上的RC21008A/RC31008A进行编程。具体步骤如下:
  1. 使用USB电缆将评估板上的U16连接到计算机。
  2. 启动RICBox软件。
  3. 创建新项目。
  4. 选择产品系列和变体。
  5. 在输入向导页面选择操作模式,设置晶体频率和CL。
  6. 配置扩展频谱时钟(SSC)。
  7. 配置输出银行设置。
  8. 点击完成查看配置摘要。
  9. 连接到RC21008A/RC31008A并进行编程。
评估板组件设计指南
布局准则
  • EPAD:确保有足够的过孔以实现适当的散热,EPAD可连接到VEE以实现不同输入/输出样式的分离电源平面。
  • 晶体/参考输入:将晶体尽可能靠近VC7设备放置,使XIN/XOUT走线长度相同。
  • 时钟输入:单端时钟输入走线为单端50Ω,差分输入为差分50Ω。
  • 串行连接:串行接口VDDD范围为1.8V - 3.3V,SCL和SDA上拉电阻连接到VDDD。
  • GPI/GPIO:要使用GPI,必须禁用时钟输入,信号走线应尽量减少回流环路。
  • 输出:CMOS输出走线为单端50Ω,差分输出为差分50Ω。
  • 电源:遵循推荐的电源滤波原理图,每个0.1μF电容应尽可能靠近VC7电源引脚。
原理图与物料清单
文档提供了评估板的原理图和详细的物料清单,方便工程师进行设计和采购。
板层布局
评估板采用8层设计,包括顶层、信号层、接地层、电源层等,各层功能明确,有助于提高信号完整性和电源稳定性。
总结
Renesas RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发时钟生成和抖动衰减功能。通过合理的配置和设计,工程师可以充分发挥这些设备的性能,满足不同应用的需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
