深入解析 RENESAS RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A 评估板
在电子设计领域,时钟芯片的性能和稳定性对整个系统的运行至关重要。RENESAS 的 RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A 评估板(EVB)为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估时钟生成和抖动衰减功能。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的特点、功能以及使用方法。
文件下载:RC21012-EVB.pdf
评估板概述
RC21008A/RC31008A 和 RC21012A/RC31012A 评估板旨在支持用户评估 PCIe Gen 合规性的合成器模式或抖动衰减模式下的时钟生成。当通过 USB 将评估板连接到运行 Renesas 集成电路工具箱(RICBox™)软件的计算机时,这些设备可以配置为各种频率,并具有一流的性能。
规格参数
  • 功耗低:典型功耗小于 1W。
  • 低抖动:在 12kHz - 20MHz 范围内,整数模式下 RMS 相位抖动小于 150fs,分数模式下小于 200fs。
评估板内容
  • 评估板本身
  • USB - C 电缆
功能特点
  • 晶体或晶体过驱动(REFIN):通过 SMA 接口实现。
  • 可用感测线:在晶体过驱动和 CLKIN 上提供感测线。
  • 板载通信接口:支持 I2C 和 SPI 通信。
  • 通用输入输出:四个通用输入(GPI)和五个通用输入输出(GPIO)。
  • 状态指示:GPI/GPIO 有 LED 指示灯和 DIP 开关。
  • 测试点:输出端设有测试点,可用于高阻抗探头。
  • 电压设置:通过跳线可选择 3.3V/2.5V/1.8V 电源,由 USB - C 供电。
功能描述
操作特性
评估板能够在 -40°C 至 85°C 的温度范围内正常工作,支持 3.3V、2.5V 和 1.8V 的 VDD 值。VDD_J 香蕉连接可用于设置 1.71V 至 3.63V 范围内的任意所需电压。
设置和配置
不同型号对比
RC21008A 和 RC21012A 分别为 8 输出和 12 输出设备,RC31008A 和 RC31012A 同理。RC210xx 仅为合成器,而 RC310xx 支持抖动衰减(JA)操作。
设备 晶体接口 输入时钟 JA 支持 输出时钟
RC21008A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1, OUT2, OUT3, OUT6, OUT7, OUT8, OUT10, OUT11
RC21012A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1 - OUT11
RC31008A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1, OUT2, OUT3, OUT6, OUT7, OUT8, OUT10, OUT11
RC31012A CLKIN0/nCLKIN0、CLKIN1/nCLKIN1 OUT1 - OUT11
板载晶体 PAD 和参考输入
评估板有两个晶体焊盘 U1 和 U2,U1 安装了一个 Abracon 50MHz 晶体,CL 为 8pF。不同的晶体频率(8MHz - 80MHz)可用于匹配特定应用。XIN DIF INA 输入(J2/J3)可用于通过 SMA 连接器以单端或差分模式用外部时钟驱动 XIN 引脚。
CLKIN0/CLKIN1 时钟输入
RC21008A/RC31008A 可以接受两个差分时钟输入或四个单端时钟输入,用作合成模式的替代参考或抖动衰减源。支持的频率范围在差分模式下为 1MHz 至 650MHz,单端模式下为 8kHz 至 250MHz。当 CLKIN 未使用时,可配置为 GPI。
串行连接
评估板可通过 USB3.0 至 USB - C 连接器连接到计算机,板载的 USB - to - MPSSE 桥(FTDI FT232HQ)可处理数据通信。通信总线可以选择 I2C 或 SPI 协议。
板载 EEPROM
评估板支持外部 EEPROM IC,可将 RC21008A/RC31008A 的配置加载到 EEPROM 中。要从 EEPROM 加载配置,串行接口模式必须在 OTP 的 UserCfg 中设置为 I2C。
GPI/GPIO DIP 开关选择器
评估板有两个 DIP 开关(SW1,SW2),用于支持 RC21008A/RC31008A 设备上的 GPIO 和 GPI 引脚。通过 DIP 开关可以设置引脚的高低电平,LED 指示灯可用于指示 GPI/GPIO 的状态。
输出
每个差分输出对可以编程为 LVDS、LP - HCSL 或 CMOS 逻辑类型。LP - HCSL 输出最为通用,可以自定义振幅、摆率和输出阻抗。CMOS 输出类型可以编程输出相位和摆率。
电源和 USB - C 连接
评估板通过 USB3.0 至 USB - C 电缆连接到计算机,USB - C 提供 +5V 电源给板载调节器。电压源可以是板载调节器提供的 3.3V、2.5V、1.8V,也可以是 VDD_J 香蕉连接器。
Renesas 集成电路工具箱(RICBox)
RICBox 软件可以使用板载 FTDI 芯片或 Aardvark 工具对评估板上的 RC21008A/RC31008A 进行编程。编程步骤如下:
  1. 使用 USB 电缆将评估板上的 U16 连接到计算机。
  2. 按照用户指南启动 RICBox。
  3. 点击“创建新项目”。
  4. 选择产品系列和变体。
  5. 在输入向导页面选择操作模式,输入预期晶体频率和 CL 值。
  6. 配置扩频时钟(SSC)功能。
  7. 配置输出银行设置,包括分频器源、输出频率和输出模式。
  8. 点击“完成”查看配置摘要。
  9. 连接到 RC21008A/RC31008A 并进行编程。
评估板组件
布局指南
在设计 RC21008A/RC31008A 周围的布局时,需要考虑以下几点:
  • EPAD:确保有足够的过孔以实现良好的散热,EPAD 可连接到 VEE 以实现不同输入/输出风格的分离电源平面。
  • 晶体/参考输入:晶体应尽可能靠近 VC7 设备,XIN/XOUT 走线长度应相同。
  • 时钟输入:单端时钟输入应采用单端 50Ω 走线,差分输入应采用差分 50Ω 走线。
  • 串行连接:串行接口的 VDDD 范围为 1.8V 至 3.3V,SCL 和 SDA 上拉电阻应连接到 VDDD。
  • GPI/GPIO:要使用 GPI,必须禁用时钟输入,逻辑电平由 VDDD 相对于 VEE 确定。
  • 输出:CMOS 输出采用单端 50Ω 走线,差分输出采用差分 50Ω 走线。
  • 电源:遵循推荐的电源滤波原理图,每个 0.1μF 电容应尽可能靠近 VC7 电源引脚。
原理图和物料清单
文档提供了 RC21008A/RC31008A 和 RC21012A/RC31012A 评估板的原理图,以及详细的物料清单,包括电容、电阻、连接器等元件的型号和数量。
板层布局
评估板采用 8 层布局,包括顶层、信号层、接地层、VEE 层、电源层等,各层的功能和布局在文档中有详细说明。
订购信息
部件编号 描述
RC21008 - EVB RC21008A 评估板
RC31008 - EVB RC31008A 评估板
RC21012 - EVB RC21012A 评估板
RC31012 - EVB RC31012A 评估板
总结
RENESAS 的 RC21008A/RC31008A/RC21012A/RC31012A 评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估时钟生成和抖动衰减功能。通过 RICBox 软件,工程师可以方便地对设备进行配置和编程。在设计过程中,遵循布局指南和原理图可以确保评估板的性能和稳定性。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
