R9A06G061 PLC调制解调器LSI:窄带电力线通信的优质之选
在电力线通信领域,R9A06G061 PLC调制解调器LSI凭借其高性能、低功耗和低成本的特点,成为了众多工程师的首选。下面我们就来详细了解这款产品。
文件下载:RTK0EE0009D01001BJ.pdf
一、产品概述
R9A06G061 是一款用于窄带电力线通信(Narrow Band PLC)的调制解调器LSI。它优化了性能和功能,具有小封装、低功耗、低成本的优势。该产品基于高性能DSP和MCU(ARM® Cortex™ - M0+),为基于软件的PLC提供解调信号处理(物理层)和协议转换处理(链路层),从而提供灵活且经济的PLC解决方案。
二、产品特性
1. 高性能DSP
  • 处理能力:能够处理电力线通信的物理层等任务,最大工作频率可达276MHz。
  • 内存配置:拥有128KB的指令RAM(IRAM)和128KB的数据RAM(DRAM)。
  • 专用指令:具备用于维特比(Viterbi)和里德 - 所罗门(Reed Solomon)处理、AES128加密/解密处理等的专用指令。
2. MCU(ARM® Cortex™ - M0+)
  • 功能用途:负责处理外部MCU接口的协议转换等处理任务。
  • 工作频率:最大工作频率为92MHz。
  • 内存大小:拥有32KB的RAM。
  • 硬件核心:具备CRC操作硬件核心。
3. 模拟前端(AFE)电路
  • DAC(数模转换器):采用Delta Sigma DA转换器,有效位数(ENOB)达11bit;具有可变输出放大器,在高输出模式下,50 - 欧姆差分终端驱动时输出可达114dBuVrms,增益可按3dB步长调节。
  • 可变接收放大器:动态范围为 - 18dB至 + 60dB,步长为2dB,具备DSP控制的自动增益控制(AGC)功能。
  • ADC(模数转换器):采用Delta Sigma ADC,ENOB为10bit。
4. 多种外部IO接口
  • 包含UART(1通道)、SPIs(1通道)、串行闪存接口(单/双)。
  • 拥有10通道的PORT接口(不过与上述外设为独占使用)。
5. 内置稳压器
输入电压为3.3V,通过DC - DC转换器输出1.15V。
6. 其他特性
  • 供电电压:3.3V。
  • 封装形式:40引脚QFN,6mm x 6mm,0.5mm间距。
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
三、系统配置
R9A06G061为客户提供了高水平的通信性能和经济有效的电力线通信网络解决方案,有两种系统配置可供选择:
1. 低成本配置
无需外部线路驱动器,采用直接驱动方式。
2. 高驱动配置
使用外部线路驱动器。
四、引脚功能
1. 引脚分配
文档中给出了R9A06G061的引脚分配图,方便工程师进行电路设计。
2. 引脚描述
  • 系统时钟与复位:如X1为外部晶振振荡器输入(支持16MHz/20MHz/24MHz/32MHz),X2为外部晶振振荡器输出,RESETB为系统复位引脚(带上拉电阻)。
  • BOOT接口:BOOT0和BOOT1用于启动模式选择,不同组合可选择UART、SPI、SROM等启动模式。
  • PORT接口:P0 - P9为I/O端口,默认缓冲类型为8mA/上拉(带130KΩ内部上拉电阻),各PORT引脚功能可从UART、CSI、IIC、串行ROM接口(单/双/四)、PWM中选择。
  • TX_PGA接口:TXOUTP和TXOUTN为TX_PGA信号输出引脚。
  • RX_PGA接口:RXINP和RXINN为RX_PGA信号输入引脚,RXOUTP和RXOUTN为RX_PGA信号输出引脚。
  • ADC接口:ADCINP和ADCINN为ADC信号输入引脚。
  • 电源及其他:DVDD33为IO缓冲电源3.3V,DVDD11为内部核心电源1.15V等。
  • 调试接口:SWC和SWD用于调试,带130KΩ内部上拉电阻。
五、功能概述
1. 模块组成
R9A06G061由ARM域、DSP域和AFE(模拟前端)域组成,还内置了PORT和稳压器。
2. ARM域
  • ARM M0+:集成了ARM® Cortex™ - M0+,最大运行时钟频率为92MHz。
  • 内存:包含32KB的RAM,用于协议处理和ARM与DSP域之间的数据转换。
3. DSP域
  • DSP:拥有高性能DSP,支持多种基于硬件的指令,可有效实现各种电力线通信物理层功能,最大时钟频率为276MHz,时钟频率可在4.3MHz至276MHz之间动态变化,可根据负载优化功耗。
  • 内存:包含128KB的指令RAM和128KB的数据RAM。
4. AFE域
  • DAC:Delta sigma DA转换器,在138MHz采样频率下实现11bit的精度。
  • TX_PGA:可编程发射放大器,增益可按3dB步长从 - 3dB至 + 18dB调节。
  • RX_PGA:可编程接收放大器,增益可按2dB步长从 - 18dB至 + 60dB调节,通过DSP控制实现自动增益控制(AGC)。
  • ADC:Delta Sigma AD转换器,最大采样频率276MHz,在低于600KHz的PLC信号频段内实现10bit精度(SINAD : 62 dB)。
5. 稳压器
DC - DC转换器将3.3V转换为1.15V,为R9A06G061中的数字和模拟电路供电。
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
对电源电压、I/O电压、输出电流等参数给出了绝对最大额定值,使用时需注意不能超过这些值,否则可能会影响产品质量。
2. 推荐工作条件
包括电源电压(数字和模拟)、触发输入电压、输入上升/下降时间、工作环境温度等参数的推荐范围。
3. 电源上下电和复位序列
  • 电源上下电序列:建议模拟电源(AVDD33)和I/O电源(IO_VDD)从开始上升到稳定的时间在100ms以内,电源电压应在100ms内从0.1VDD上升到0.95VDD。
  • 复位序列:在IO电源达到3.3V的95%(0.95 IO_VDD)后,RESETB至少保持低电平1ms后才能释放。
4. 系统时钟与时序
给出了X1/X2晶振时钟频率等参数。
5. DC特性
包括输入泄漏电流、输出泄漏电流、低电平输出电流、高电平输出电流、上拉/下拉电阻等参数。
6. AC特性
  • UART接口:给出了UART接口的时序图。
  • SPIs接口:给出了通信时钟频率、时钟高低宽度、数据延迟、数据建立时间、数据保持时间等参数。
  • 串行ROM接口:给出了相关的时序图和参数。
  • 调试接口:给出了通信时钟频率、数据延迟、数据建立时间、数据保持时间等参数。
7. 电流消耗
在特定条件下(VDD33 = 3.3 ± 0.3V,VDD11由内部DC - DC转换器生成,使用瑞萨评估板,DSP:276MHz,接收模式为G3 - FCC),VDD33的典型电流消耗为38mA。
8. 模拟块特性
  • DC特性:给出了模拟电源电压的范围。
  • 性能特性:包括接收块(RX_PGA接口和ADC接口)和发射块(TX_PGA接口,分直接驱动和外部发送驱动两种模式)的相关参数,如输入电压范围、输入频率、动态范围、增益控制步长等。
七、封装与型号
1. 封装
采用P - HVQFN40 - 6x6 - 0.50封装形式,文档中给出了相关的尺寸参数。
2. 型号
产品型号为R9A06G061GNP。
R9A06G061 PLC调制解调器LSI在窄带电力线通信领域具有诸多优势,工程师在设计相关电路时,可根据其特性和电气参数进行合理选择和应用。大家在实际使用过程中,是否遇到过与这些特性相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
