在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的续航能力和稳定性。ISL9230作为一款完全集成的高输入电压单节锂离子电池充电器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将深入介绍ISL9230的特性、工作原理、引脚配置以及应用注意事项,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:ISL9230EVAL1Z.pdf
ISL9230具备功率路径管理功能,能够完成锂离子电池所需的恒流(CC)/恒压(CV)充电功能。它可以承受高达26V的输入电压,但当输入电压超过6.6V的过压保护(OVP)阈值时,充电器将被禁用。通过外部电阻,用户可以对输入电流限制和充电电流进行编程,以满足不同的应用需求。
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | NTC | 用于连接电池组的NTC热敏电阻,监测电池温度。当温度超出安全范围时,充电器将暂停工作。对于不需要NTC功能的应用,可连接一个10kΩ的固定电阻到地,以保持NTC引脚的有效电压水平。 |
| 2, 3 | VBAT | 充电器输出引脚,连接到电池。建议使用1µF或更大的X5R陶瓷电容进行去耦和稳定。 |
| 4 | CHGEN | 电池充电器使能引脚,逻辑输入,可提供外部充电控制。内部有670kΩ下拉电阻,驱动该引脚为高电平时,可在充电过程中禁用充电器。 |
| 5 | AC/USB | 选择适配器或USB输入电源,上拉选择适配器电源,下拉选择USB电源。内部有670kΩ下拉电阻。 |
| 6 | MODE | 与AC/USB引脚配合,选择输入电流限制级别。不同的组合可设置不同的USB电流限制或使芯片进入暂停状态。 |
| 7 | PG | 开漏输出,指示输入电压是否在正常范围内。当输入电压高于上电复位(POR)阈值且低于OVP阈值时,内部开漏FET导通,可驱动LED或与微处理器接口。 |
| 9 | CHG | 开漏充电指示引脚,充电开始时输出低电平,充电结束(EOC)时变为高阻态,可驱动LED或与微处理器接口。 |
| 12 | ILIM | 输入电流限制编程引脚,通过连接电阻到地设置输入电流限制。 |
| 16 | IREF | 充电电流编程和监测引脚,通过连接电阻到地设置充电电流限制,同时可监测整个充电周期的实际充电电流。 |
| AC/USB | MODE | 描述 |
| 0 | 0 | USB 100mA限制 |
| 0 | 1 | USB 500mA限制 |
| 1 | 0 | RILIM电流编程 |
| 1 | 1 | 暂停模式 |
当在VIN引脚施加有效输入电压时,ISL9230会根据电池电压调节VOUT。如果电池电压低于3.2V,VOUT调节为3.4V;如果电池电压高于3.2V,VOUT调节为VBAT + 225mV。充电电流也取决于电池电压,当VBAT小于3.0V时,进行涓流充电;当VBAT达到3.0V时,进入快速充电阶段。当电池电压达到4.2V时,充电器进入CV模式,将电池电压调节为4.2V,直至达到充电结束(EOC)电流。
当达到EOC条件时,CHG引脚变为高阻态,若CONT引脚为低电平,充电终止。当满足再充电条件时,安全定时器将重置为零,充电重新开始。如果在达到EOC条件之前超时间隔已过,则触发超时故障条件,CHG引脚每0.5s在HI和LO之间切换。超时故障条件可通过移除并重新施加输入电源来清除。
ISL9230的功率路径管理功能可在为电池充电的同时控制充电电流和系统电流。当输出电压下降到DPPM阈值(调节后的输出电压减去100mV)时,动态功率路径管理(DPPM)开始工作,优先满足系统需求,使用剩余电流为电池充电。如果总可用电流不足以满足系统需求,当输出电压下降到电池电压以下40mV时,DPPM控制将打开充电控制FET,使电池为系统负载供电。
VIN - DPM是为电流受限的USB端口设计的特殊功能。当ISL9230配置为USB100或USB500模式时,该功能会监测输入电压,当VIN下降到VIN - DPM阈值时,降低输入电流,防止USB端口崩溃。
通过设置CHGEN为低电平,ISL9230首先检查VBAT引脚是否存在短路。在短路检测期间,从VBAT向电池提供5.5mA的电流。在电池检测期间,使用持续时间为tDET的电流吸收来检测电池是否安装或移除。
内部定时器为最大充电时间限制提供时间参考,其标称时钟周期由连接在TIME引脚和地之间的外部电阻设置。由于PPM控制、输入源电流限制或热折返等因素,实际充电电流可能在恒流充电期间降低,智能定时器控制将相应增加超时间隔,以确保与编程电流下的原始超时间隔具有大致相同的mAh乘积。当CONT引脚为高电平时,智能定时器暂停。
为确保安全的充电温度范围,ISL9230通过NTC引脚与电池组中的NTC热敏电阻接口,监测电池温度。使用窗口比较器设置有效温度窗口,当NTC引脚电压超出窗口时,充电器停止充电,安全定时器停止计数;当温度恢复到设定范围时,充电恢复,定时器从停止处继续计数。当CONT为高电平时,可通过将NTC引脚拉到高于VDIS_NTC的电压水平来禁用温度传感功能。
输入电容用于抑制电源过渡期间的瞬态响应,通常4.7µF的电容足以抑制电源噪声。为防止热插拔事件中的高电压瞬变,以及提高对高dv/dt的可靠性,建议在输入使用10µF或更大的电容。
VOUT和VBAT引脚的电容选择应考虑稳定性和旁路瞬态负载电流的需求。建议VOUT使用4.7µF的X5R陶瓷电容,VBAT使用1µF的电容,实际电容值可根据具体应用需求进行调整。
ISL9230采用热增强型QFN封装,底部有暴露的热焊盘。布局时应尽可能多地将铜连接到焊盘,通常组件层在散热方面更有效。可通过热过孔阵列将其他层的铜连接到暴露的焊盘,以进一步降低热阻抗。每个热过孔的直径建议为0.3mm,与其他热过孔的距离为1mm。
输入电源通常为具有1m长电线的稳压墙式适配器或USB端口,推荐输入电压范围为4.3V至6.4V。ISL9230可承受高达26V的输入电压而不损坏芯片,但当输入电压高于OVP阈值时,芯片将被禁用。
ISL9230是一款功能强大、性能卓越的单节锂离子电池充电器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。通过合理的引脚配置和参数设置,它能够满足各种应用场景的需求,为电子设备的电池充电提供可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件和布局方式,以确保充电器的性能和稳定性。同时,要注意遵循芯片的使用规范,避免在接近最大额定值的条件下长时间运行,以保证产品的可靠性和使用寿命。你在使用ISL9230进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
