近日,《人民日报》报道的一则新闻引发社会广泛关注:贵州贵阳一位消费者为排查酒店针孔摄像头购置了一台热成像仪,居家试用时竟意外发现连接电磁炉的电源线温度飙升至80℃,远超安全标准。经核查,事故根源为插线板功率负荷不足导致线路过载,随时可能短路起火。
该事件为家庭电气安全敲响警钟,揭示了一个关键事实:绝大多数电气火灾在发生前,都存在可被提前捕捉的温度异常信号,而红外热成像技术正是将这些“隐形危险”转化为可视化预警的核心手段。
01 为什么热成像仪能“看见”看不见的危险
红外热成像技术的核心原理是利用物体自身发出的红外辐射,将不可见的温度分布转化为直观的彩色热图像。
在电气安全领域,该技术的核心优势体现在两个方面:一是早期预警能力,能够在温度升高至危险阈值前发现异常,为隐患处置预留充足时间;二是安全高效性,无需断电、无需接触设备,可在安全距离内完成检测,避免触电风险。
02 DT-874Z+:以专业性能守护家庭用电安全
DT-874Z+是华盛昌自主设计研发生产的专业工具型红外热成像仪,是一款高性价比的经济实用型手持热像设备。该产品集成先进的红外成像技术,具备160×120红外分辨率和320×240超分辨率成像能力,以及AUF专利图像融合技术,可快速定位温度异常点,有效预防设备故障和安全隐患。
● 插座与插排:
排查最容易被忽视的重灾区
厨房、客厅等大功率电器集中区域的插座,是家庭电气隐患的高发地。很多时候,插座内部铜片已经氧化松动,接触电阻增大导致发热,但表面摸起来却只有轻微温热。
DT-874Z+ 凭借 <0.06°C 的超高热灵敏度,能捕捉细微温度差异,及时预警隐患。通过 320×240 超像素红外分辨率,清晰识别微小热点,不放过任何一个潜在危险。
检测时可开启高温报警功能,可根据需求设定报警阈值,一旦温度异常仪器会立即发出提示。同时还支持拍照录像留存异常位置,方便后续记录和维修参考。
● 配电箱与空开:
守护家庭用电的“心脏”
配电箱是家庭用电的总枢纽,也是火灾高发区。很多家庭入住后从未检查过配电箱,殊不知内部的螺丝可能已经松动,空开触点可能已经氧化烧蚀。可用DT-874Z+每季度对配电箱进行一次全面检测,雷雨季节和夏季用电高峰前更要重点排查。
DT-874Z+具备红外热像仪、可见光、AUF融合和画中画四种成像模式及8种调色板,满足不同场景需求。其中AUF专利自动图像融合技术,将红外热图与300万像素可见光图像自动融合,在清晰呈现温度分布的同时保留场景细节,便于故障点的精确定位与识别。
● 大功率电器:
防范“隐形杀手”的突然发难
电磁炉、电烤箱、空调、电热水器等大功率电器,是家庭电气火灾的主要元凶。很多电器即使关闭机身开关,只要插头不拔,内部电源模块仍在工作,长期积累也可能过热起火。
DT-874Z+ 拥有 -20°C~550°C 的超宽测温范围,可自动追踪冷热点,覆盖从冰箱制冷到电烤箱高温等家用场景。无论是检测空调外机压缩机的运行状态,还是检查电热水器的加热管是否结垢,都能轻松胜任。
使用大功率电器时,可用热像仪实时监测其温度变化。若发现机身或插头温度异常升高,应立即停止使用并进行检查。特别需注意使用年限超过8年的老旧电器,其内部线路老化严重,更易发生过热故障。
总结
安全无小事,防患于未然。华盛昌DT-874Z+红外热像仪,采用工业级精度,守护家庭安全。华盛昌将始终坚守本心,以匠心打造每一款产品,用科技筑牢每一道安全防线,让万家灯火永远明亮,让每一份安心都触手可及。
