深入解析ISL21010:高精度微功耗电压基准源的卓越之选
在电子设计领域,电压基准源是众多电路中不可或缺的关键组件,它为系统提供稳定、精确的参考电压,直接影响着整个系统的性能和精度。今天,我们就来详细探讨一下瑞萨(Renesas)推出的ISL21010微功耗电压基准源,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:ISLEM-BDGSTKEV1Z.pdf
一、产品概述
ISL21010是一款采用节省空间的SOT - 23封装的精密、低压差微功耗带隙电压基准源。它能在2.2V至5.5V的单电源下工作(最小电压取决于电压选项),并提供±0.2%的精确参考电压。此外,该基准源能够提供高达25mA的输出电流,且压差仅为150mV,这使得它在众多应用场景中都能表现出色。
ISL21010提供了多种输出电压选项,包括1.024V、1.2V、1.5V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V,能够满足不同设计的需求。其低电源电流和低压差特性,结合高精度的输出,使其成为精密电池供电应用的理想选择。
二、应用领域
ISL21010的应用范围非常广泛,以下是一些典型的应用场景:
  1. 电池管理/监控:在电池供电系统中,精确的电压基准对于准确测量电池电量和状态至关重要。ISL21010的高精度和低功耗特性,能够有效提高电池管理系统的性能和效率。
  2. 低功耗待机电压:对于需要长时间待机的设备,如便携式仪器和智能家居设备,ISL21010的低功耗特性可以显著延长电池的使用寿命。
  3. 便携式仪器:在便携式仪器中,对精度和功耗的要求都很高。ISL21010能够提供稳定、精确的参考电压,确保仪器的测量精度。
  4. 消费/医疗电子:在消费电子和医疗电子设备中,对电压基准的精度和可靠性要求较高。ISL21010的高精度和高稳定性,能够满足这些设备的需求。
  5. 低成本工业和仪器仪表:在工业和仪器仪表领域,成本是一个重要的考虑因素。ISL21010的低成本和高性能,使其成为这些应用的理想选择。
  6. 电源调节电路:在电源调节电路中,精确的电压基准对于稳定输出电压至关重要。ISL21010能够提供稳定、精确的参考电压,确保电源调节电路的性能。
  7. 控制环路和补偿网络:在控制环路和补偿网络中,精确的电压基准对于实现精确的控制和补偿至关重要。ISL21010能够提供稳定、精确的参考电压,确保控制环路和补偿网络的性能。
  8. LED/二极管供电:在LED和二极管供电电路中,精确的电压基准对于确保LED和二极管的正常工作至关重要。ISL21010能够提供稳定、精确的参考电压,确保LED和二极管的性能。
三、产品特性
1. 多种输出电压选项
ISL21010提供了8种不同的输出电压选项,能够满足不同设计的需求。这些选项包括1.024V、1.25V、1.5V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V,工程师可以根据实际需求选择合适的输出电压。
2. 高精度
ISL21010具有±0.2%的初始精度,能够提供稳定、精确的参考电压。在不同的温度和电压条件下,其输出电压的变化也非常小,确保了系统的稳定性和可靠性。
3. 宽输入电压范围
不同型号的ISL21010具有不同的输入电压范围,例如ISL21010 - 10、 - 12、 - 15、 - 20的输入电压范围为2.2V至5.5V,而ISL21010 - 25的输入电压范围为2.6V至5.5V,ISL21010 - 30的输入电压范围为3.1V至5.5V,ISL21010 - 33的输入电压范围为3.4V至5.5V,ISL21010 - 41的输入电压范围为4.2V至5.5V。这种宽输入电压范围使得ISL21010能够适应不同的电源环境。
4. 高输出电流能力
ISL21010能够提供高达25mA的输出电流,能够满足大多数应用的需求。在输出电流较大的情况下,其压差仅为150mV,确保了系统的效率和稳定性。
5. 宽工作温度范围
ISL21010的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应不同的环境条件。在高温和低温环境下,其性能依然稳定,确保了系统的可靠性。
6. 低噪声
ISL21010的输出电压噪声较低,例如在VOUT = 2.048V时,其输出电压噪声为58μVp - p(0.1Hz至10Hz)。低噪声特性使得ISL21010在对噪声要求较高的应用中表现出色。
7. 低温度系数
ISL21010的温度系数为50ppm/°C,在不同的温度条件下,其输出电压的变化较小。低温度系数特性确保了系统在不同温度环境下的稳定性和可靠性。
8. 环保封装
ISL21010采用3引脚SOT - 23封装,并且符合RoHS标准,是一款环保型产品。
四、电气规格
ISL21010针对不同的输出电压选项,提供了详细的电气规格。以ISL21010 - 10(VOUT = 1.024V)为例,其主要电气规格如下: 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 VOUT 1.024 V
输出电压精度(TA = +25°C) VOA - 0.2 + 0.2 %
输出电压温度系数 TC VOUT 15 50 ppm/°C
输入电压范围 VIN 2.2 5.5 V
电源电流(TA = +25°C) IN 46 80 μA
电源电流(TA = - 40°C至 + 125°C) 60 100 μA
线性调整率 ΔVOUT/ΔVIN 2.2V ≤ VIN ≤ 5.5V 5 100 μV/V
负载调整率(源电流) ΔVOUT/ΔIOUT 0mA ≤ IOUT ≤ 25mA 15 110 μV/mA
负载调整率(灌电流) - 1mA ≤ IOUT ≤ 0mA 17 μV/mA
短路电流 Isc TA = +25°C,VOUT接地 118 mA
开启建立时间 tR VOUT = ±0.1%,COUT = 1μF 300 μs
纹波抑制比 f = 120Hz 70 dB
输出电压噪声(0.1Hz至10Hz) EN 24 μVp - p
宽带电压噪声(10Hz至1kHz) VN 14 μVrms
热滞 ΔVOUT/ΔTA ΔTA = +165°C 100 ppm
长期稳定性 ΔVOUT/Δt 1000小时,TA = +25°C 110 ppm
其他型号的ISL21010也有类似的电气规格,只是在某些参数上可能会有所不同。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并参考相应的电气规格。
五、典型性能特性曲线
文档中提供了不同输出电压下的典型性能特性曲线,这些曲线包括输入电流与输入电压的关系、线性调整率、负载调整率、瞬态响应、开启时间、输出阻抗与频率的关系、纹波抑制比、压差、输出电压与温度的关系、短路特性以及输出电压与噪声的关系等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解ISL21010在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
六、应用注意事项
1. 微功耗操作
ISL21010采用了专有的带隙技术,消耗的电源电流非常低。通过优化的偏置技术,实现了低噪声性能。其电源电流典型值为48μA,在0.1Hz至10Hz带宽内的噪声为58μVp - p至100μVp - p(VOUT = 2.048V、3.0V和3.3V),这使得它非常适合用于精密、低噪声的便携式应用,如手持仪表和仪器。
2. 电路板安装考虑
对于需要最高精度的应用,需要仔细考虑电路板的安装位置。ISL21010采用塑料SOIC封装,当印刷电路板(PCB)加热和冷却时,芯片会受到轻微的应力,从而导致参考电压的精度下降。因此,通常最好将器件放置在电路板的边缘或最短的一侧,因为在这些位置,弯曲轴的限制最大。将器件安装在切口处也可以最小化弯曲。此外,将器件安装在柔性印刷电路板或极薄的PCB材料上会导致参考精度损失。
3. 电路板组装考虑
带隙基准源提供了高精度和低温度漂移,但在PCB组装过程中需要采取一些预防措施。在多层FR4 PCB上进行无铅回流焊或波峰焊时,正常的输出电压偏移可能在100μV至4mV之间。因此,应避免过度加热或长时间暴露在高回流焊或波峰焊温度下,以免降低器件的初始精度。
4. 噪声性能和降低
ISL21010的推荐电容负载范围为0.1μF至10.0μF(1.024V选项需要最小0.22μF),以确保稳定性和最佳瞬态性能。也可以并联0.1μF(1.024V为0.22μF)和10μF的电容器来优化性能。电气规格表中规定的噪声规格是针对0.1μF(1.024V选项为0.22μF)电容负载的。较大的电容值可以降低输出噪声水平。
七、总结
ISL21010作为一款高精度、低功耗的电压基准源,具有多种输出电压选项、宽输入电压范围、高输出电流能力、宽工作温度范围、低噪声、低温度系数等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路板安装、组装和噪声性能等方面的问题,以确保系统的性能和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的电压基准源呢?你对ISL21010的性能和应用有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
