深入剖析Renesas CPX4 AC - PLC评估套件:硬件设计与应用指南
在电力线通信(PLC)领域,Renesas的CPX4 AC - PLC评估套件M02D2(RTK0EE0009D02001BJ)是一款备受关注的产品。它为开发者提供了一个全面的平台,用于开发和评估与PLC调制解调器LSI R9A06G061兼容的软件和系统。下面,让我们一起深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:RTK0EE0009D02001BJ.pdf
一、产品概述
1.1 板卡配置
该评估套件主要由四块板卡组成,包括AC - PLC板、RX651 MCU板、滤波板和PMOD转换板。
AC - PLC板 :集成了PLC调制解调器LSI(CPX4: R9A06G061)和AFE设备(ISL15102),是实现电力线通信的核心部分。
RX651 MCU板 :作为控制MCU板(RX651: R5F5651EHDFP),负责对整个系统进行控制和管理。
滤波板 :有三种类型,分别适用于35k - 90kHz、150k - 500kHz和35k - 500kHz的频段,用于去除相应通带外的噪声。
PMOD转换板 :实现Pmod™连接器的雌雄转换,方便与其他设备连接。
1.2 电路功能框图
套件的电路功能框图包括AC - PLC板、RX651 MCU板、滤波板和PMOD转换板的详细结构,清晰展示了各个部分之间的连接和信号传输路径。这有助于工程师理解整个系统的工作原理,为后续的开发和调试提供了重要的参考。
1.3 各部分描述
通过详细的图示,对CPX4 AC - PLC评估套件的各个部分进行了描述。每个板卡上的连接器、开关和跳线的功能在后续章节中有详细解释,方便工程师在实际操作中进行配置和使用。
1.4 板卡尺寸
套件中的各个板卡均采用四层结构(FR4),其尺寸在文档中有明确的图示说明。了解板卡尺寸对于设计外壳和布局方案至关重要。
1.5 开始评估AC - PLC通信
要开始评估AC - PLC通信,需要准备一些硬件和软件。硬件方面,需要两个AC - PLC板、两个滤波板、两个AC电源电缆、两台带USB端口的PC、两根USB电缆、两个AC适配器、两个RX651 MCU板和一个片上调试器。软件方面,需要CPX4 SimpleMAC GUI(PHY评估工具)、虚拟串口驱动和Renesas Flash Programmer。这些工具和设备的准备是进行有效评估的基础。
二、使用方法
2.1 滤波板选择
根据适用的标准,需要更换RX - BPF滤波板。滤波板有A2型(CENELEC - A频段,30k - 90kHz)、F2型(FCC频段,150k - 500kHz,包括ARIB频段)和G2型(全球频段,35k - 500kHz)三种类型。每种类型的滤波板在中心频率的插入损耗、-3dB频率和 - 6dB频率等参数上有所不同,工程师需要根据实际需求进行选择。
2.2 各频段设置示例
选择滤波板后,需要根据不同的频段设置JP8等跳线和开关。文档中提供了UART引导设置和RX651 MCU未使用设置时的滤波器板、开关和跳线设置示例,为工程师提供了详细的操作指导。
2.3 使用CPX4 SimpleMAC GUI评估AC - PLC通信
使用CPX4 SimpleMAC GUI评估AC - PLC通信的环境设置步骤如下:
根据使用环境设置滤波板、开关和跳线。
将USB电缆连接到PC的USB端口和AC - PLC板的USB端口(CN5)。
将AC适配器连接到AC - PLC板的电源连接器(CN4)。
确认AC - PLC板的LED3(绿色)和LED4(绿色)亮起。
将用于PLC连接的AC电缆连接到AC - PLC板的PLC连接器(CN3)。
在PC上启动CPX4 SimpleMAC GUI。
三、接口规格和SW/JP切换
3.1 AC - PLC板
连接器、开关和跳线说明 :详细介绍了AC - PLC板上的连接器、开关和跳线的功能和使用方法。例如,SW9和SW10用于引导设置切换,SW6用于UART - USB切换,JP1 - JP7用于UART_SROM接口和SPI接口的连接切换等。
LED指示灯 :AC - PLC板上的LED指示灯用于指示PLC调制解调器LSI信号和电源供应状态。LED1和LED2分别在发送和接收数据包时亮起,LED3和LED4分别在3.3V和15V/12V电源供应时亮起。
电感切换跳线(JP8) :JP8用于切换传输功率中的电感。在CENELEC - A频段使用电感可以提高低负载阻抗状态下的发射输出,但在FCC频段使用电感可能会导致频段性能下降。
外部复位功能跳线(JP21) :JP21用于切换通过USB的外部复位功能。
串口通信选择开关(SW6) :SW6用于选择连接到USB连接器(CN5)的串口是MCU(RX651)还是CPX4。
MCU启用/禁用开关(SW7) :SW7用于启用或禁用MCU(RX651)对CPX4的控制。
复位开关(SW8) :SW8是系统复位的按钮,按下该按钮可以初始化CPX4和MCU(RX651)。
引导设置开关(SW9,SW10) :SW9和SW10用于选择引导方法(UART/SROM/SPI),工厂默认设置为UART引导。
PLC连接器(CN3) :CN3是用于连接交流线路进行通信的连接器,不用于电源供应。
电源连接器(CN4) :CN4用于连接外部电源,建议使用外径为φ5.5 mm、内径为φ2.1 mm、中心为正、输出电压为15V或12V且电流为1.2A以上的AC适配器。
USB连接器(CN5) :CN5用于通过FTDI虚拟串口与MCU(RX651)或CPX4串口进行串行通信,通过SW6切换连接目的地。
MCU板连接连接器(CN6,CN7) :CN6和CN7用于连接RX651 MCU板,文档详细说明了其引脚功能。
3.2 RX651 MCU板
连接器、开关和跳线说明 :介绍了RX651 MCU板上的连接器、开关和跳线的功能和使用方法。例如,SW301和SW302是通用DIP开关,用于MCU开发;CN300和CN301是外部扩展连接器;CN302是USB连接器;CN303和CN304是连接AC - PLC板的连接器;CN305是片上调试器连接器;JP301是片上调试器启用设置跳线。
LED指示灯 :LED301和LED302可用于MCU(RX651)的应用开发。
通用DIP开关(SW301,SW302) :SW301和SW302的开关状态会影响MCU(RX651)的信号电平,开关打开时信号电平为高,关闭时为低。
程序写入设置跳线(JP301) :JP301的设置根据程序写入方法的不同而有所变化。
AC - PLC板连接连接器(CN303/CN304) :详细说明了CN303和CN304与AC - PLC板的连接方式和引脚功能。
OCD连接器(CN305) :CN305用于连接仿真器,在通过仿真器连接开发工具时,需要设置目标电源为“用户电源”,并为AC - PLC板提供线路电源或外部电源。
USB连接器(CN302) :CN302可用于USB功能,在UART引导模式下使用闪存编程工具从CN302向MCU写入/擦除程序时,需要进行相应的设置。
扩展终端连接器(CN300/CN301) :CN300和CN301用于连接外部扩展设备,文档详细说明了其引脚功能。
控制MCU(RX651) :RX651 MCU板上的RX651作为控制MCU,文档详细介绍了其终端连接信息和推荐设置。对于未使用的终端,建议将其设置为输入端口并启用内置上拉功能。
3.3 滤波板
连接器和跳线说明 :介绍了滤波板上的连接器和跳线的功能和使用方法。JP201用于选择是否插入低通噪声抑制滤波器(20kHz或更低),F2型滤波板的工厂默认设置为打开。CN201、CN202和CN203分别是A2型、F2型和G2型滤波板连接AC - PLC板的连接器。
3.4 PMOD转换板
AC - PLC板上的PMOD1连接器为避免因突出物导致的伤害和静电损坏风险,采用了母连接器设计。为了将AC - PLC板用作Pmod™的外围模块板,需要使用PMOD转换板将其从母连接器转换为公连接器。连接时,PMOD转换板的方向可以是PMOD2侧或PMOD3侧,确保Pin 1点在左上角。
四、注意事项
4.1 通用预防措施
在处理微处理器单元和微控制器单元产品时,需要注意静电放电(ESD)防护。要尽可能减少静电的产生,并在静电产生时迅速将其消散。半导体器件应存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,所有测试和测量工具以及工作台和地板都必须接地,操作人员也应使用腕带接地。
4.2 电源开启处理
产品在通电时的状态是不确定的,内部电路的状态、寄存器设置和引脚状态在通电时都是未定义的。在成品中,从通电到复位过程完成之前,引脚状态是无法保证的。
4.3 电源关闭状态下的信号输入
在设备断电时,不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致设备故障和内部元件损坏。
4.4 未使用引脚的处理
CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用的引脚应按照手册中的说明进行处理,以避免产生额外的电磁噪声和内部直通电流,导致设备故障。
4.5 时钟信号
在应用复位后,只有在操作时钟信号稳定后才能释放复位线。在程序执行过程中切换时钟信号时,需要等待目标时钟信号稳定。
4.6 输入引脚的电压应用波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能会导致设备故障。要注意防止抖动噪声进入设备,特别是在输入电平固定和通过VIL(Max.)和VIH(Min.)之间的区域时。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址是为未来可能的功能扩展而设置的,访问这些地址不能保证LSI的正确运行。
4.8 产品差异
在更换产品时,例如更换不同型号的产品,需要确认这种更换不会导致问题。同一组中不同型号的微处理器单元或微控制器单元产品在内部内存容量、布局模式等方面可能存在差异,这些差异可能会影响电气特性的范围。
4.9 安全注意事项
在使用该评估套件时,需要注意AC电源供应的安全问题,如避免湿手触摸插头、防止过载等。同时,不要拆卸或修改产品,避免异物掉入冷却风扇,注意高压区域的安全等。
五、总结
Renesas的CPX4 AC - PLC评估套件M02D2为电力线通信的开发和评估提供了一个全面而强大的平台。通过详细了解其板卡配置、接口规格、使用方法和注意事项,工程师可以更好地利用该套件进行产品开发和测试。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行合理的配置和调试,以确保系统的稳定运行。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
