深入剖析 RTKA227063DE0000BU 评估板:开启电机驱动测试新旅程
在电机驱动领域,高效且精准的测试工具对于工程师来说至关重要。今天,我们将详细探讨 Renesas 的 RTKA227063DE0000BU 评估板,它专为测试 RAA227063 智能栅极驱动器 IC 而设计,适用于三相无刷直流(BLDC)电机应用。
文件下载:RTKA227063DE0000BU.pdf
评估板概述
RTKA227063DE0000BU 评估板(EVB)是瑞萨工程师用于评估 RAA227063 性能的测试板。它能轻松全面地评估 IC 和电路板的各项功能,既可以在无 MCU/FW 和电机的情况下测试 IC 功能,也能与配备适当固件(FW)的 MCU 板以及直流电机配合,进行电机驱动测试和演示。
规格参数
  • 电源输入:4.5V 至 60V,能适应较宽的电压范围。
  • 栅极驱动电压:默认 12V,可在 5V 至 15V 之间配置,满足不同应用需求。
  • 电机驱动 MOSFET:额定值为 80V 132A,适用于大多数 60V 以下的直流电机。
  • 电路板尺寸:5.55in × 6.31in,方便携带和使用。
功能特性
  • 灵活配置:可将 RAA227063 配置为串行外设接口(SPI)或硬件接口(HW Interface),以及其他设计配置。
  • 信号输入多样:可从 MCU 或外部信号发生器输入栅极驱动 PWM 信号。
  • 丰富接口:为 MCU 提供电机电流和电压传感、PWM 信号、故障状态、IC 启用、SPI 连接等接口。
  • MCU 兼容性:MCU 连接器与瑞萨的 RL78、RX13T、RX23T、RA2E1 和 RA6T1 等 MCU 卡兼容。
  • 标准通信:支持标准 SPI 通信,用于对 IC 寄存器进行编程。
  • 电源供应:为 MCU 提供电源(默认 3.3V,可在 1.2V 至 5V 之间配置)。
  • 电机类型支持:支持无传感器电机和带霍尔传感器的电机。
  • 电机驱动桥:由六个 MOSFET 组成三相电机驱动桥。
  • 电流传感:使用三个分流电阻进行三相电机电流传感。
功能描述
操作特性
该评估板支持 RAA227063 的全工作电压范围(4.5V 至 60V),使用时切勿施加超过 IC 最大额定电压的电压。对于电机测试,需将电机额定电压施加到评估板上。板上安装的六个 N 沟道 MOSFET(MXP80N4P7BG)额定值为 80V 132A,适用于大多数 60V 以下的直流电机。不过,板上的 MOSFET 没有散热片,在大功率运行电机时需注意 MOSFET 的温度。
设置与配置
刚上电且未进行任何设置时,LED2 会亮起绿色,表明 5V VCC 可用,这是由 RAA227063 内部 LDO 从 VBUS 电源输入提供的,甚至在 IC 启用之前就已供电。TP6(VBUS)、TP2(VM)和 TP44(VBRIDGE)在连接到 VBUS 的电源输入处有电压,TP34(VCC)处于 5V 电平。在电机不运行或栅极不切换时,评估板仅消耗少量电流(几毫安)。
要将评估板设置为所需配置,需完成以下步骤。主要配置跳线的相关信息如下表所示: Jumper Signal/Pin Description
J2 EN IC 启用选项:短接引脚 1 和 2 从 VCC 启用 IC;短接引脚 3 和 4 从外部输入信号 EN_EXT(J1)启用 IC;短接引脚 5 和 6 从 MCU 信号 EN_MCU 启用 IC
JP4 AUXVCC AUXVCC 选项:短接引脚 1 和 2 使用外部源 AUXVCC_EXT(J15)的 AUXVCC;短接引脚 3 和 4 使用 IC(AUXVCC_IC,默认 3.3V)的 AUXVCC;短接引脚 5 和 6 使用 VCC(5V)的 AUXVCC
J22 DT/IFSEL/BEN SPI 或 HW 接口选项;HW 接口的死区时间(DT)和反电动势(BEMF)传感启用(BEN)选择:短接引脚 1 和 2 使用 SPI 配置(默认:DT = 150ns,BEMF 传感禁用);短接引脚 3 和 4 使用 DT = 450ns 的 HW 接口,BEMF 传感禁用;短接引脚 5 和 6 使用 DT = 250ns 的 HW 接口,BEMF 传感禁用;短接引脚 7 和 8 使用 DT = 150ns 的 HW 接口,BEMF 传感启用,COMMON 引脚作为电机中心抽头输入;短接引脚 9 和 10 使用 DT = 150ns 的 HW 接口,BEMF 传感启用,IC 内部虚拟中心抽头作为电机中心抽头输入
J37 VREF VREF 选项:短接引脚 1 和 2 使用 AUXVCC 作为 VREF;短接引脚 3 和 4 使用外部源 VREF_EXT 作为 VREF(J20);短接引脚 5 和 6 使用 VCC(5V)作为 VREF
J8 LIC/HIC 控制输入信号选项(x = A, B, C):短接 J44 仅在使用 SPI 配置时连接 SDO 上拉电阻;短接引脚 1 和 2 使用外部源作为 LIx(J7, J9, J12);短接引脚 3 和 4 使用 MCU 信号作为 LIx;短接引脚 5 和 6 使用外部源作为 HIx(J7, J9, J12);短接引脚 7 和 8 使用 MCU 信号作为 HIx
J11 SHC 连接这些跳线会将 SHx 短接到电源地,用于特定 IC 测试目的,正常操作时请勿连接
J14 SHB
J17 SHA
JP7 5V_HALL 霍尔传感器电源选择:短接引脚 1 和 2 使用外部电源 5V_EXT 为霍尔传感器供电(J33);短接引脚 3 和 4 使用 5V VCC 为霍尔传感器供电
JP8 SPEED_POT_VR 速度电位器选项:短接引脚 1 和 2 使用板载速度电位器;短接引脚 3 和 4 使用远程板外速度电位器(EVB 套件中不包含)
当通过 JP4 配置 AUXVCC 时,上电后 TP26 AUXVCC 应接近 3.3V(AUXVCC_IC 选项)或 5V(VCC 选项),除非配置为使用外部源。IC 启用时,TP4 nFAULT 应处于 AUXVCC 电平。
评估板默认将 VDRV 配置为 12V,AUXVCC 配置为 3.3V。对于不同电压应用,需根据 RAA227063 数据手册和应用笔记中的说明,调整反馈电阻值,如 R88 和 R89 用于 VDRV,R11 和 R12 用于 AUXVCC。
VREF 是电流传感放大器参考电压输入,它被分压至电源实际放大器参考电压的 ½。使用 J37 配置所需的 VREF 电压为 VCC 或 AUXVCC,并在 TP21 处进行检查。
在电机驱动测试中,栅极控制输入信号来自 MCU,需短接 J8/J10/J13 的引脚 3 至 4 和引脚 7 至 8。IC 的 LIx/HIx(x = A, B, C)引脚连接到 MCU 连接器 J5 和 J4A 上的 PWM 引脚。
在无 MCU/电机的栅极切换测试中,控制输入信号可来自外部信号源,需短接 J8/J10/J13 的引脚 1 至 2 和引脚 5 至 6。IC 的 LIx/HIx 引脚连接到板左侧的 HIx_EXT 和 LIx_EXT(x = A, B, C)连接器 J7、J9 和 J12。
硬件(HW)接口配置的跳线信息如下表所示: Jumper Signal/Pin Description
J34 CSGAIN/SCLK 电流传感(CS)放大器增益选择:短接引脚 1 和 2 将 CS_GAIN 设置为 40V/V;短接引脚 3 和 4 将 CS_GAIN 设置为 20V/V;短接引脚 5 和 6 将 CS_GAIN 设置为 10V/V;短接引脚 7 和 8 将 CS_GAIN 设置为 5V/V
J38 MODE/SDO 操作模式选择:短接引脚 1 和 2 设置为三相 PWM 模式并使用接地侧分流电阻进行电流传感;短接引脚 3 和 4 设置为三相 PWM 模式并使用低侧 rDS(ON) 进行电流传感;短接引脚 5 和 6 设置为三相 HI/LI 模式并使用低侧 rDS(ON) 进行电流传感;短接引脚 7 和 8 设置为三相 HI/LI 模式并使用接地侧分流电阻进行电流传感
J39 IDRV/SDI 栅极驱动器强度(峰值源/灌电流 Isrc/Isnk)选择:短接引脚 1 和 2 设置 Isrc = 1100mA 和 Isnk = 2400mA;短接引脚 3 和 4 设置 Isrc = 700mA 和 Isnk = 1400mA;短接引脚 5 和 6 设置 Isrc = 500mA 和 Isnk = 1000mA;短接引脚 7 和 8 设置 Isrc = 400mA 和 Isnk = 800mA;短接引脚 9 和 10 设置 Isrc = 310mA 和 Isnk = 650mA;短接引脚 11 和 12 设置 Isrc = 220mA 和 Isnk = 500mA;短接引脚 13 和 14 设置 Isrc = 160mA 和 Isnk = 350mA;短接引脚 15 和 16 设置 Isrc = 70mA 和 Isnk = 180mA
J40 VDSTH/nSCS VDS 过流保护阈值(VDS_TH)选择:短接引脚 1 和 2 设置 VDS_TH = 2150mV;短接引脚 3 和 4 设置 VDS_TH = 1600mV;短接引脚 5 和 6 设置 VDS_TH = 1200mV;短接引脚 7 和 8 设置 VDS_TH = 710mV;短接引脚 9 和 10 设置 VDS_TH = 645mV;短接引脚 11 和 12 设置 VDS_TH = 400mV;短接引脚 13 和 14 设置 VDS_TH = 240mV;短接引脚 15 和 16 设置 VDS_TH = 75mV
电路板设计
布局结构
评估板的 RAA227063 IC 位于板的中心,电机连接器位于顶部,MCU 连接器位于板的下部/底部,用于在无 MCU 和电机的情况下测试 IC 的外部栅极控制输入信号位于左侧。左下角有一个方便使用的 SPI 连接器 J42,右下角是电机控制开关 SW - 1/SW - 2 和速度电位器,主要配置跳线位于板的中间。
原理图
评估板的原理图共两页,可从瑞萨网站下载。第一页包含 RAA227063 及其外部组件、MCU 连接器、配置跳线、SPI 连接器和测试点;第二页包含主电源输入、三相驱动桥、电机电压传感、霍尔传感器支持、额外的 MCU 连接器、拨动开关、速度电位器和电机连接端子。未安装的 DNP(Do Not Populate)组件是为某些应用可能的使用预留的占位符,如 MOSFET 缓冲器和额外的滤波电容。
MCU 接口
评估板有与瑞萨 RL78、RX13T、RX23T、RX24T 和 RA6T1 MPU 卡连接器 CNA 和 CNB 兼容的 MCU 连接器 J4 和 J5,以及与新的瑞萨 RA2E1 MCU 板兼容的 MCU 连接器 J4A 和 J5A。此外,对于一些未在 MCU 连接器 J4、J5、J4A 和 J5A 中涵盖的与 MCU 的通信信号,评估板还提供了额外的信号连接器 J43 和 SPI 连接器 J42。各连接器的引脚分配信息可参考文档中的相关表格。
LED 指示灯
板上右下角有五个 LED 用于系统状态指示,具体信息如下表所示: LED Name Description
1 nFAULT 红色:当 IC nFAULT 拉低时亮起
2 VCC 绿色:当 VCC(5V)开启时亮起
3 AUXVCC 绿色:当 AUXVCC 开启时亮起
4 FAULT 红色:当 MCU 宣布系统故障时亮起,或取决于固件编程。控制信号通过 J5 引脚 2 从 MCU 输入
5 Motor Status 绿色:当 MCU 宣布电机运行时亮起,或取决于固件编程。控制信号通过 J5 引脚 1 从 MCU 输入
开关和速度电位器
板上右下角有两个拨动开关(SW - 1 和 SW - 2)和一个电位器(Speed Pot R110)。SW - 1 在适当的固件支持下可控制电机的启动/停止或改变方向,向下拨动开关可将 SW - 1_MTR_CTL 信号从 AUXVCC 拉到地;SW - 2 在适当的固件支持下可清除 MCU 故障,向下拨动开关可将 SW - 2_FAULT_CLR 信号从 AUXVCC 拉到地。速度电位器可在适当的固件支持下调整电机速度和方向,从逆时针(CCW)旋转到顺时针(CW)位置会使 SPEED_POT_VR 电压从 0 增加到 AUXVCC,它有一个中心定位点,可使电压达到 AUXVCC 的一半,固件可设计为利用中心定位点电压使电机向不同方向旋转。此外,还有一个连接器(J45)允许在需要时连接远程电位器,可根据表 1 中的说明配置 JP8 以使用板载或远程电位器,不过外部电位器不随 EVB 板提供。
控制信号输入
当评估板从 MCU 接收栅极控制 PWM 信号时,信号通过 MCU 连接器 J5 或 J4A 输入;当在无 MCU 的情况下测试评估板时,栅极控制信号通过位于板左侧的 LIx_EXT 和 HIx_EXT(x = A, B, C)连接器 J7、J9、J12 输入。需根据表 1 相应配置跳线 J8、J10 和 J13。
霍尔传感器支持
对于带有霍尔传感器的电机,将 J32 5V_HALL 连接到霍尔传感器电源,传感器信号连接到 J28 连接器。将经过调理的霍尔传感器信号(HALL_A、HALL_B、HALL_C)通过 MCU 连接器 J5A 或额外的信号连接器 J43 连接到 MCU。
物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、连接器、LED、MOSFET、电感、电位器、测试点和 IC 等组件的数量、型号、制造商和制造商部件编号。
电路板布局
文档提供了评估板各层的布局图,包括顶层、底层、中间层等,电路板设计文件也可从瑞萨网站下载。
订购信息与修订历史
订购信息
评估板的型号为 RTKA227063DE0000BU,用于 RAA227063 评估。
修订历史
该文档的初始版本于 2021 年 11 月 1 日发布,版本号为 1.00。
RTKA227063DE0000BU 评估板为工程师提供了一个强大而灵活的测试平台,可帮助他们深入了解和评估 RAA227063 智能栅极驱动器 IC 在三相 BLDC 电机应用中的性能。通过合理配置和使用该评估板,工程师能够更高效地进行电机驱动测试和开发工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
