RTKA489204DK0000BU评估套件:锂电池管理的得力助手
在锂电池管理领域,准确监测和有效控制电池状态至关重要。RTKA489204DK0000BU评估套件为工程师们提供了一个全面的测试平台,用于深入了解和评估RAA489204锂离子电池组模拟前端IC的性能。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:RTKA489204DE0000BU.pdf
一、评估套件概述
RTKA489204DK0000BU评估套件主要用于测试RAA489204锂离子电池组模拟前端IC。RAA489204具备监测电池单元电压和温度的功能,能提供14位数字值、电池单元平衡控制以及显著的故障检测能力。同时,它还包含菊花链硬件,可实现强大的板对板通信。
该评估套件既可以作为独立的监测器运行,也可以与其他电路板组合,形成菊花链应用。单个电路板可通过标准USB接口连接到PC,测试多达14节串联的锂离子电池组。最多可级联30块电路板,用于测试多达420节电池的系统。
规格参数
- 电池电压:(V_{BAT}=12V) 至 (65V)
- 单元电压: -5V 至 +5V(注意:任何单元电压都不能低于电池组接地电压或高于65V)
- 外部输入:ExT1 至 ExT4 = 0V 至 2.5V(板上的外部温度测量热敏电阻)
- GPIO端口:两个GPIO端口可用于监测温度(默认)或作为通用输入输出
套件内容
- RTKA489204DE0000BU RevB评估板
- MCB_PS4_Z多电池电源测试板
- RTKA489204MICROZ通信板
- 连接PC和评估板的USB电缆
- 一根双绞线菊花链电缆
- 一根RJ45菊花链电缆
特性亮点
- 支持多种配置:支持独立和菊花链配置。
- 灵活的通信方式:菊花链可采用电容耦合(直接板对板或电缆连接)或变压器耦合电缆连接(通过跳线选择电容或变压器)。
- 外部电池平衡操作:具备外部电池单元平衡操作功能。
- 安全故障检测:在平衡电阻后监测电池单元电压,以实现安全故障检测目标。
- GUI导出功能:GUI提供导出选项,可生成详细的寄存器、电压和/或SPI通信日志文件。
- USB微控制器加密狗:USB微控制器加密狗运行HID固件,用于与Windows平台进行枚举和通信。
- 电源供应:评估套件包括一个电阻分压器电源板,用于生成电池单元电压。
测试所需仪器
- 63V/1A可调电源
- 连接电源和MCB_PS4_Z板的电线
- 精密万用表
- 带有USB端口的Windows计算机
二、功能描述
软件安装
需要注意的是,套件提供的软件版本仅支持RAA489204设备。安装GUI软件的步骤如下:
- 将RAA489204用户界面Rev9.0文件夹解压到本地驱动器。
- 确认文件夹中包含以下文件:
- RAA489204用户界面Rev9.0.exe
- ISLABHIDDevice.dll
- DeviceID.txt
- LabVIEW85RuntimeEngineFull.exe
- 安装LabVIEW85RuntimeEngineFull.exe。
硬件快速设置指南
单电路板设置
- 在将电源连接到电路板之前,将电源电压设置为49V(每节电池3.5V)。如果测试的电池节数较少,降低电源电压,使其等于3.5V乘以电池节数。
- 连接并检查电源与MCB_PS4Z板的连接。正极为 (J{5} / J{5 ~A}) ,负极为 (J{6} / J{6 ~A}) 。检查 (J{2}) 连接器上的电压是否为每引脚3.5V。接地应在标记为 “0” 和 “G” 的引脚上。
- 关闭电源。
- 将RTKA489204DE0000BU连接器 (J_{3}) 连接到MCB_PS4Z板连接器 (J{1}) 。检查跳线和开关,确保RTKA489204DE0000BU板的LEDEN包含跳线。
- 对于独立操作,可移除菊花链跳线或将其连接到CAP位置。将微控制器板(RTKA489204MICROZ)连接器 (JP{3}) 连接到RTKA489204DE0000BU板连接器 (JP{6}) 。
- 将PC的USB端口连接到RTKA489204DE0000BU板的USB端口。
- 打开MCB_PS4_Z电源。两个绿色LED(V3P3和V3P3x)亮起,表明RAA489204上的LDO稳压器正在运行。
- 运行GUI,使用软件连接电路板。由于RAA489204上有一个看门狗定时器,在接近一分钟后会断电,因此在给电路板通电后尽快在GUI上执行以下步骤:
- 点击 “Roll Call”。(GUI应显示绿色指示灯并显示连接的电路板数量)
- 点击 “WDTM to MAX”。(将看门狗定时器设置为最大设置,以便有时间评估系统)
- 当RTKA489204DE0000BU通电时,应出现以下电路板电压:
- (V3P3 =3.3 V pm 3 %)
- (VCC=sim 3.3 V pm 5 % (a little lower than V3P3))
- (V2P5 =2.5 V pm 2 %)
- (VREF =2.5005 V pm 0.5 mV)
- 使用软件读取电池单元电压。
- 比较电路板输入的电压与GUI提供的读数。使用万用表测量RTKA489204DE0000BU板 (J_{7}) 连接器上的每个电池单元电压,因为MCB_PS4_Z板可能无法将电压准确地分成相等的3.3V步长。测量电池单元之间的电压,而不是电池单元与接地之间的电压,以获得最佳精度。万用表读数和GUI读数应紧密匹配(在3.3V和室温下误差在±2.5mV以内)。
菊花链设置
- 将电源并联连接到所有MCB_PS4_Z板,即所有接地引脚连接在一起,所有VBAT引脚连接在一起。也可以堆叠电源以更好地模拟实际应用,但要注意串联连接时电压会迅速达到危险水平。
- 关闭电源。
- 将每个RTKA489204DE0000BU板连接器 (J_{3}) 连接到MCB_PS4Z板连接器 (J{1}) 。
- 使用电容隔离或变压器隔离连接菊花链:
- 电容隔离:电路板可以直接连接或通过电缆连接,也可以采用直接和电缆连接的组合方式。
- 变压器隔离:按照特定的连接方式连接电路板,使用电缆时按照表1连接电线。
- 检查电路板上的跳线和开关。在菊花链配置中,每个电路板应配置如下:
- LEDEN包含跳线。
- 主电路板(连接到RTKA489204MICROZ板的电路板)必须移除DAISY DOWN跳线或将其设置为CAP设置。
- 对于主UP跳线和所有其他电路板,DAISY跳线可以设置为CAP或XFMR(变压器)耦合。
- 将微控制器板(RTKA489204MICROZ)连接器 (JP_{3}) 连接到主RTKA489204DE0000BU板连接器 (JP6) 。
- 将PC的USB端口连接到RTKA489204MICROZ菊花链主电路板的USB端口。
- 打开电源。两个绿色LED(V3P3和V3P3x)亮起,表明RAA489204上的LDO稳压器正在运行。运行GUI,使用软件连接电路板,在给电路板通电后尽快在GUI上执行相关步骤。
- 当RTKA489204DE0000BU通电时,应出现与单电路板设置相同的电路板电压。
- 使用软件读取电池单元电压。
- 比较电路板输入的电压与GUI提供的读数,确保测量精度。
GUI快速设置指南
- 将RTKA489204MICROZ板连接到PC的USB端口。
- 运行GUI程序。
- 点击 “STOP GUI”,然后点击屏幕左上角的箭头重新启动GUI。
- 给RTKA489204DE0000BU板通电。
- 在给电路板通电后的一分钟内,必须识别电路板并重置看门狗定时器。
- 有两种方式初始化菊花链堆栈中的设备:
- 点击 “Connect”。此步骤执行Roll Call操作,将所有设备的看门狗定时器设置为最大值,并清除所有故障。
- 依次点击 “Roll Call”、“WDTM to Max” 和 “Clear all Faults”。
- 如果Roll Call按钮旁边的框显示的连接电路板数量不正确,重复步骤6a或6b。如果问题仍然存在,重复步骤4、5和6。
- 点击 “Scan Voltages” 按钮。
- 点击 “Read Volts” 按钮,显示读取的电压值。
三、使用RAA489204 GUI
主GUI屏幕
主GUI屏幕的主要控制元素和命令位于左侧,顶部的标签结构提供有关电池组操作、堆栈中每个设备的设置以及各种其他监测功能的信息。底部的两个消息窗口跟踪并显示GUI和RAA489204之间传输的消息。右下角的区域允许测试GUI未提供的任何特定命令。
主GUI屏幕操作
启动
程序启动时,GUI打开USB端口并检查套件加密狗上的微控制器代码版本。
空闲状态
当没有用户按钮按下或轮询活动时,GUI处于空闲状态。在此状态下,GUI监视USB端口,以接收RAA489204评估板和微控制器的无提示响应。
消息记录
每个发送的命令和收到的响应都会记录在消息框中。
停止GUI
点击 “STOP GUI” 按钮退出程序,此方法会清理与微控制器加密狗的USB连接。
Roll Call
Roll Call操作必须是第一个操作。点击 “Roll Call” 按钮向评估板发送Roll Call命令,识别堆栈中的设备数量。
WDTM to Max
点击此按钮将堆栈中每个设备的看门狗超时值设置为最大值。
Clear All Faults
点击此按钮清除堆栈中每个设备的所有故障寄存器。
Connect
点击此按钮,GUI依次执行Roll Call、WDTM to Max和Clear All Faults命令。
其他操作
还包括SPI块模式设置、扫描电压、温度、混合模式等操作,可根据需要进行选择和执行。
其他标签功能
GUI还提供了多个标签,如Fault Status Tab、Fault Setup Tab、Cell Balance and Setup Tab等,用于配置和监测设备的各种参数和状态。
四、RTKA489204DE0000BU评估板
PCB视图
提供了评估板的顶部视图和底部视图,方便工程师了解电路板的布局。
原理图
详细展示了RTKA489204DE0000BU评估板、RTKA489204MICROZ微控制器板和MCB_PS4_Z电源板的原理图,有助于工程师进行电路分析和设计。
物料清单
列出了评估板中各个组件的详细信息,包括数量、参考设计号、描述、制造商和制造商零件号等,方便工程师进行物料采购和替换。
五、PCB布局
PCB设计指南
输入滤波器的第一级应靠近连接器放置,以保护电池单元输入免受瞬态和EMI影响。菊花链组件应合理布局,电池连接器和菊花链连接器应靠近放置在电路板的同一边缘。同时,要注意区分不同类型的接地,以减少EMI对IC的影响。
组件选择
在选择外部组件时,要考虑可能导致不安全条件的故障情况。例如,连接到电池单元监测输入的电容器应选择故障安全或开路模式类型,平衡电阻可采用两个电阻串联的方式,以提高安全性。
评估板设计细节
微控制器板可自动将连接的评估板设置为 master。可根据需要调整菊花链速度,但需注意相应的电容值变化。评估板可通过不同方式连接,外部MCB_PS4_Z板的电源开关可用于实验开路条件。同时,要注意电池平衡操作和外部温度测量的相关设置。
六、常见问题解答
文档中还提供了常见问题的解答,如GUI启动无反应、通信问题、LED显示异常等,帮助工程师快速解决遇到的问题。
七、典型性能图表
提供了一系列典型性能图表,基于示波器捕获的信号或从RAA489204 GUI软件导出的数据绘制,展示了SPI/菊花链命令和响应、电池单元电压扫描、电池组电压扫描以及内部温度等方面的性能,为工程师评估设备性能提供了直观的参考。
RTKA489204DK0000BU评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于测试和评估RAA489204锂离子电池组模拟前端IC的性能。通过详细的硬件设置、软件操作指南以及常见问题解答,工程师可以快速上手并进行相关实验和开发。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
