Renesas步进电机带旋转变压器评估系统使用指南
一、引言
在电机控制领域,准确的位置控制和高效的开发工具至关重要。Renesas的步进电机带旋转变压器评估系统(RTK0EMX270S01020BJ)为工程师提供了一个强大的平台,用于评估步进电机的控制性能。本文将详细介绍该评估系统的使用方法、规格参数以及相关注意事项,帮助工程师更好地利用这一工具。
文件下载:RTK0EMX270S01020BJ.pdf
二、安全注意事项
(一)使用人员要求
该产品仅应由对电气和机械部件及系统有深入了解,熟悉操作风险,并接受过逆变器电机控制和电机处理培训的人员使用。在使用前,务必仔细阅读手册中的注意事项。
(二)危险操作提示
  • 产品无保护外壳,包含运动部件和高温组件,供电时切勿触摸评估板或电缆。
  • 仔细检查电路板、连接器和电缆上是否有导电材料或灰尘附着。
  • 供电时,切勿触摸电机,确保电机绝缘并放置在稳定位置,且不要连接负载,以免引发火灾、烧伤或受伤。
(三)警告操作提示
  • 确保插头、连接器和电缆牢固插入,否则可能导致火灾、烧伤、电击或故障。
  • 使用手册中指定的电源设备,避免因使用不当引发危险。
  • 长时间不使用或移动产品时,停止供电并拔掉所有电缆,防止过热、火灾等问题。
  • 操作电源开关应在可触及范围内,以便在异常时能迅速切断电源。
  • 若发现异常气味、烟雾、异常声音或过热,应立即停止供电,避免继续使用导致危险。
  • 切勿拆卸、修改或修理产品,以免造成安全隐患。
  • 该产品仅用于测试室或实验室的电机控制初始评估,不得用于其他目的,也不要在通电时插拔电缆或连接器。
(四)注意操作提示
  • 电机工作时会发热,触摸可能导致高温烧伤。
  • 按照手册规定的程序开启或关闭系统电源,避免设备过热或故障。
  • 使用产品前,佩戴防静电腕带,防止静电对设备造成损坏。
  • 在连接产品和稳压电源的电缆上安装铁氧体磁芯,避免干扰其他设备或导致设备故障。
三、法规相关信息
该产品符合欧盟的相关指令,包括电磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU(EN61326 - 1: 2013 Class A)和废弃电气电子设备(WEEE)指令2012/19/EU。需要注意的是,作为Class A产品,在住宅区使用时可能会产生射频噪声,用户可能需要采取相应的对策。
四、产品概述
(一)产品功能
该评估系统是一个电机控制评估套件,配备了Renesas的旋转变压器/数字转换器IC,可与带旋转变压器的电机配合实现高分辨率的位置控制。同时,产品具备多种外部设备接口,可通过连接通用电机控制设备立即开始评估。此外,它还支持Renesas的电机控制开发支持工具Renesas Motor Workbench,可实时显示微控制器的内部变量波形,并自动提取矢量控制参数,提高软件开发效率。
(二)主要器件
  • 微控制器:R5F524TEADFP
  • 旋转变压器/数字转换器:RAA3064002GFP
  • 栅极驱动器:HIP4082IBZ
  • RS - 485驱动器:ISL3156EIUZ
  • CAN驱动器:R2A25416SP
  • MOSFET:RJK1054DPB
  • 稳压器:ISL9001AIRNZ、ISL9005AIRNZ
(三)相关文档
包括电路原理图、零件清单、PCB版图等,为工程师提供了详细的设计参考。
五、产品使用
(一)快速启动1:连接和板卡操作
  1. 准备工作:准备稳压电源(输出电压24 VDC或更高,输出电流1 A或更高)和两根能通过1 A以上电流的电源线。
  2. 连接电机和板卡:将电机电缆和旋转变压器电缆连接到电机,再将电机电缆连接到逆变器板,旋转变压器电缆连接到CPU卡。
  3. 检查开关和可变电阻:确保SW1关闭,可变电阻VR1处于中心位置,如有需要,使用防静电一字螺丝刀进行调整。
  4. 连接稳压电源和板卡:通过端子块或DC插孔将稳压电源连接到板卡。
  5. 供电:将稳压电源输出电压设置为24 V,限流设置为1 A,开始输出。
  6. 执行校准:按下并释放SW2,等待30 - 40秒,电机将在20 - 30秒后开始旋转,校准完成后停止。
  7. 启动电机旋转:打开拨动开关SW1。
  8. 检查电机速度变化:转动可变电阻VR1,观察电机速度变化。
  9. 停止电机旋转:关闭拨动开关SW1。
  10. 停止供电:确认电机停止旋转后,停止稳压电源输出。
(二)快速启动2:GUI操作
  1. 连接PC和产品:使用USB电缆将PC与逆变器板上的USB连接器CN4连接,然后按照快速启动1的步骤(4)开启板卡电源。
  2. 连接Renesas Motor Workbench:启动Renesas Motor Workbench,检查相关COM号是否显示。
  3. 加载配置文件:下载示例代码“Vector Control of Two - Phase Stepping Motor with Resolver(Evaluation System for Stepping Motor with Resolver, structure update version)”(R01AN6239),并在Renesas Motor Workbench上加载配置文件“RX24T_MRSSK_STM_RSLV_FOC_CSP_RVxxx.rmt”。
  4. 切换到分析仪工具:在主窗口中点击分析仪按钮,显示相关窗口。
  5. 更改用户界面:点击“GUI mode”用户按钮,将界面从板卡上的开关和可变电阻切换到Renesas Motor Workbench。
  6. 执行偏移校准:点击“Offset Calibration”用户按钮。
  7. 执行增益和相位校准:点击“Gain/Phase Calibration”用户按钮。
  8. 执行角度误差校准:点击“Angle error Calibration”用户按钮,电机将在20 - 30秒后开始旋转,校准完成后停止。
  9. 设置位置控制命令值:在“Position Control”用户按钮中设置命令值。
  10. 在位置控制模式下操作电机:点击“Position Control”用户按钮,电机将旋转并停在设置的位置。
  11. 关闭伺服:点击“Stop”用户按钮。
  12. 发送速度命令:点击“Speed Control”用户按钮,电机将以速度控制模式旋转,并在Scope窗口中显示波形。
  13. 停止旋转:点击“Stop”用户按钮。
  14. 停止供电:确认电机停止旋转后,停止稳压电源输出。
(三)初始软件规格
  • 控制方法:旋转变压器矢量控制
  • VR1:顺时针旋转使电机逆时针旋转,逆时针旋转使电机顺时针旋转。
  • SW1:打开时电机可旋转,关闭时电机停止旋转。
  • SW2:出现错误时取消错误状态;电机旋转时无作用;电机停止时进行校准。
  • LED1:SW1打开且正常运行时亮起,SW1关闭或出现错误时熄灭。
  • LED2:出现错误时亮起,正常运行时熄灭。
  • Renesas Motor Workbench:可用
(四)写入闪存
产品具有板载仿真器电路(闪存编程电路),可通过连接USB电缆到CPU卡上的CN17(USB mini - B连接器)和PC的USB连接器,使用Renesas Flash Programmer或e2studio等应用程序写入数据。
(五)故障排除
  • 连接器未安装:CN2、CN 4、CN 6、CN 7、CN 9、CN 11、CN 12、CN 13和CN 14未安装在CPU卡上,需安装所需连接器。
  • 电缆未连接或连接不足:正常情况下,应连接四根电机电缆和五根旋转变压器电缆。
  • 配件缺失:检查配件清单,如有缺失,联系供应商或Renesas支持。
  • 电机不运行:检查电源供应和电缆连接。
  • 旋转速度不稳定:按照快速启动2的说明执行自动校准。
  • 电机停止(出现错误状态):检查电源输出电流限制,确保设置为1 A或更高。同时,可参考相关章节进行错误恢复和状态检查。
  • 无法与Renesas Motor Workbench连接(COM未识别):检查Renesas Motor Workbench版本是否为2.0或更高,若显示多个COM号,尝试使用其他COM号连接。
  • 无法与Renesas Motor Workbench连接(MCU未识别):检查CPU卡是否正确安装在逆变器板上,以及逆变器板是否供电。
  • 无法将软件写入MCU:检查写入设置是否正确。
  • 将产品重置为出厂设置:从产品网站下载并写入工厂设置的软件。
六、套件规格
(一)规格列表
  • MCU:型号为R5F524TEADFP,工作时钟为20 - MHz晶体振荡器(PLL倍频内部频率:80 MHz)。
  • 电源:输入电压为24 VDC( - 5%)至48 VDC( + 5%),提供端子块和DC插孔作为连接器。
  • 电机:步进电机,尺寸为42 mm方形,额定电流为2 Apeak/相,保持转矩为0.51 N m。
  • 逆变器电路:最大输出功率为100 W,开关频率为20 kHz或更低,死区时间为0.5 μs或更长,PWM逻辑为上下臂正逻辑,采用分流电阻进行电流检测。
  • 传感器:支持旋转变压器(单相励磁两相输出,励磁频率为20 kHz)和编码器(开集电极输出,200 kp/s适用),还具备电压检测功能。
  • 保护电路:过流检测阈值为5 A,熔断器额定电流为8 A,具备反向电流防止二极管。
  • 外部设备接口:包括Renesas Motor Workbench通信电路、RS - 485通信电路、CAN通信电路、脉冲序列命令输入电路和通用输入/输出电路。
  • 用户接口:输入包括一个拨动开关、一个按钮开关和一个可变电阻,显示包括逆变器控制电路电源LED、CPU卡电源LED和三个LED。
(二)步进电机带旋转变压器
详细列出了步进电机的各项参数,如额定电流、绕组电阻、保持转矩、电感、转子惯量和定位转矩等。
(三)电源
产品需要外部施加24至48 VDC电压,提供端子块和DC插孔作为连接器。在逆变器板上生成12 V用于栅极驱动器和5 V用于MCU及其他IC的电压。同时,提供了框架接地连接选项,并具备过流检测、过流保护熔断器和反向电流防止二极管等保护电路。
(四)逆变器电路
包括电机连接连接器、逆变器和栅极驱动器、电流检测和电压检测等部分。详细介绍了各部分的电路配置、连接关系以及相关参数的计算方法。
(五)传感器接口
  • 旋转变压器:配备旋转变压器/数字转换器IC,可将旋转变压器输出的模拟信号转换为相位调制的数字信号。提供了旋转变压器连接器的位置和连接信息。
  • 编码器:支持编码器A/B/Z信号输入,信号通过5 - V上拉电阻、RC滤波器和缓冲IC输入到MCU。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • 原点/限位传感器:支持光电传感器信号输入,用于原点/限位检测。板上有上拉电阻支持NPN传感器,输入信号通过缓冲IC连接到MCU。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.5 mm间距的连接器。
(六)外部设备接口
  • Renesas Motor Workbench通信电路:配备USB连接接口,支持Renesas Motor Workbench,可实时显示目标微控制器的内部变量波形,并进行读写和参数提取。
  • RS - 485通信:支持异步串行通信,最大速率为5 Mbps,采用UART功能和ISL3156E收发器。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • CAN通信:支持最大1 Mbps的通信,使用RSCAN功能。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • 脉冲序列命令:支持最大200 kp/r的脉冲序列命令输入,输入信号通过缓冲IC连接到MCU。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • 通用输出:具备通用输出接口,采用开集电极缓冲输出,耐压30 V,适用于24 V控制设备。输出信号通过缓冲IC连接到连接器。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • 通用输入:具备通用输入接口,有上拉电路,假设输入开集电极信号。输入信号通过缓冲IC连接到MCU,连接器也用于模拟输入。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
  • 模拟输入:具备模拟输入电路,用于输入外部设备的模拟命令或通用模拟信号。输入端开路时,MCU输入电压为AVCC / 2 = 2.5 V。连接器未在工厂安装,使用时需安装2.54 mm间距的连接器。
(七)用户接口
  • LED:逆变器板上有四个LED,CPU卡上有三个LED,部分LED连接到相同的MCU引脚。详细介绍了各LED的点亮条件和连接信息。
  • 开关:包括MCU复位开关和两个与MCU引脚功能连接的开关,介绍了各开关的类型、输入电平及连接信息。
  • 可变电阻:输出电压范围为0至AVCC,连接到CPU卡的特定引脚。
(八)引脚分配
详细列出了MCU引脚功能分配和板对板连接器引脚功能分配,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
七、如何对MCU进行闪存编程
使用e2studio将示例程序写入MCU闪存的步骤如下:
  1. 连接CPU卡到PC:使用USB电缆将CPU卡上的CN17(USB mini - B连接器)连接到PC的USB连接器。
  2. 启动e2studio并导入示例项目:将示例项目导入e2studio。
  3. 配置工具链:点击项目属性,根据环境配置工具链。
  4. 构建项目:对项目进行构建。
  5. 将程序写入CPU卡:执行闪存编程操作。
  6. 断开CPU卡与PC的连接:点击断开连接并拔掉USB电缆。
八、网站和支持
Renesas Electronics的官方网站为http://japan.renesas.com/,如有疑问可通过http://japan.renesas.com/contact/进行咨询。
通过以上详细介绍,相信工程师们对Renesas步进电机带旋转变压器评估系统有了更全面的了解。在实际使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,按照操作步骤进行操作,以确保系统的正常运行和自身安全。你在使用该评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
