RTKA788152DE0000BU评估板:RS - 485收发器评估的利器
在电子工程领域,对RS - 485收发器的评估是一项重要的工作。RTKA788152DE0000BU评估板为我们提供了一个便捷的平台,可用于评估RAA78815x系列的半双工收发器。下面,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:RTKA788152DE0000BU.pdf
评估板概述
RTKA788152DE0000BU是一款RS - 485评估板,它允许我们对RAA78815x系列的半双工收发器进行评估。其供电电压范围为4.5V至5.5V,当前安装的是115kbps的半双工收发器RAA788152,并且该收发器可以通过拆卸并替换成RAA788155(1Mbps版本)或RAA788158(20Mbps版本)来实现不同速率的测试。此外,评估板还设有故障安全偏置电阻的占位符,以及用于配置收发器工作模式的跳线,可将其配置为发射器、接收器或带有回环功能的发射器。
功能描述
操作特性
驱动器操作
驱动器使能引脚(DE)为高电平时,驱动器被激活,差分驱动器输出(Y和Z)将跟随数据输入(DI)的逻辑状态。当DI为高电平时,Y为高,Z为低,此时差分输出电压(V{OD}=V{Y}-V{Z})为正;当DI为低电平时,Y为低,Z为高,(V{OD})为负。当DE为低电平时,驱动器被禁用,Y和Z处于高阻态,此时DI的逻辑状态无关紧要。为确保设备上电后驱动器保持禁用状态,建议通过1kΩ至10kΩ的下拉电阻将DE连接到地。
接收器操作
接收器使能引脚((overline{RE}))为低电平时,接收器被激活,其输出(RO)将跟随差分接收器输入(A和B)的总线电压(V{AB}=V{A}-V{B})。当(V{AB} geq -0.05V)时,RO为高;当(V_{AB} leq -0.2V)时,RO为低;当输入电压在 - 50mV至 - 200mV之间时,RO的状态不确定。当(overline{RE})为高电平时,接收器被禁用,RO处于高阻态,此时输入电压的极性和大小无关紧要。为确保接收器禁用时输出保持高电平,建议使用1kΩ至10kΩ的上拉电阻将RO连接到VCC。为使接收器在上电后能立即监测总线流量,可通过1kΩ至10kΩ的下拉电阻将(overline{RE})连接到地。
总线和接收器输出电压
设置
在连接测量设备之前,需要对评估板进行设置。首先,移除JP1插座,该插座是两个输出通道A/Y和B/Z之间的跳线连接,移除后可测量驱动器输出的电压。然后,根据原理图,将插座放置在DE_J的1和2位置以启用驱动器,将插座放置在RE#J的7和8位置以启用接收器。为确保总线上有电压,需在A/Y和B/Z通道上连接60Ω的负载电阻。将(V{CC})连接到电源并设置电压为5V,将示波器的通道1和通道2探头分别连接到A/Y和B/Z通道以测量总线电压,将通道3连接到RO以测量接收器输出电压。最后,将脉冲发生器连接到驱动器输入(DI)并设置为方波功能。
测量图表
评估板手册中提供了一系列测量图表,包括驱动器输入电压与时间的关系、A/Y通道输出电压与时间的关系、B/Z通道输出电压与时间的关系、总线输出电压与时间的关系、接收器输出电压与时间的关系、驱动器输入电压与接收器输出电压的关系以及总线输出电压与接收器输出电压的关系等。这些图表有助于我们直观地了解评估板的工作特性。
板设计
原理图
手册中给出了RTKA788152DE0000BU的原理图,它详细展示了评估板的电路结构,对于电子工程师进行电路分析和设计具有重要的参考价值。
物料清单
评估板的物料清单列出了各种元件的数量、参考编号、描述、制造商和制造商部件编号等信息。例如,包括电源、输入输出端子块、测试点、电容、电阻、跳线和RS - 485收发器等。这些信息有助于工程师了解评估板的组成,方便进行元件的替换和维修。
板布局
评估板的板布局包括顶层、底层和顶层丝印等部分。通过板布局图,我们可以清晰地了解评估板上各个元件的位置和布线情况,对于进行硬件设计和调试非常有帮助。
订购信息与修订历史
订购信息
评估板的型号为RTKA788152DE0000BU,它是RAA788152的评估板,方便用户进行相关的评估和测试工作。
修订历史
该评估板手册的初始版本于2021年10月6日发布,版本号为1.00。在实际使用过程中,我们需要关注手册的修订情况,以获取最新的技术信息。
总的来说,RTKA788152DE0000BU评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估RS - 485半双工收发器的性能。通过对评估板的功能、设计和操作的了解,工程师可以更好地进行相关的设计和测试工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
