英集芯IP2006H是一款应用于快充充电器、电源适配器等、氮化镓充电器等方案的多模式AC/DC反激控制器芯片。开关频率+谷底开通点同步抖动,抑制DCM振铃 EMI,减少安规X/Y电容,简化EMC认证。自动切换多种工作模式(如QR、CCM、LLC等),兼顾满载效率+轻载低功耗。提供丰富的保护功能和参数定制,支持5-20V输出电压范围,无需外部LDO,内置65V高压耐压,简化辅助绕组外围电路。最大输出100W,覆盖手机、平板、笔记本等设备的快充需求。采用SOT23-6封装,体积小巧,节省PCB空间,便于高密度设计。
一、产品定位:覆盖100W以下广泛应用的AC-DC主控芯片
英集芯IP2006H是一款高性能多模式QR反激AC-DC主控芯片,具备高集成、高效率、低待机功耗的特点,适用于30至100W范围内的氮化镓及硅基快充充电器和电源适配器,可满足CoC V5与DoE VI等国际能效标准。芯片采用SOT23-6小型表面贴装封装,体积紧凑,有助于节省PCB空间,便于实现充电器产品的小型化和高密度设计。
在电气参数方面,IP2006H具备65V的VDD耐压能力,能够支持5至20V的输出电压范围,在此范围内无需外部LDO,进一步简化了电路设计。芯片适用于100W以下功率应用场景,覆盖手机、平板、笔记本电脑等多种设备的快充需求。同时,IP2006H支持全球通用的90至264V AC宽输入电压,可适配各国不同的电网标准,具备良好的国际通用性。
二、核心技术:多模式自适应与效率优化
IP2006H在技术架构上实现了多项创新性设计,使其在效率和稳定性方面表现较为突出。
多模式工作架构。与传统的单一模式AC-DC控制器不同,IP2006H集成了多种工作模式,包括限制频率QR(不锁谷底)、CCM+限制频率QR(不锁谷底)以及LL CCM+HL限制频率QR(锁固定谷底)等多模态工作方式。芯片能够依据不同的输入输出条件自动切换工作状态,从而在多种应用场景下保持较好的性能与效率,无论是在低功率便携设备充电器,还是高功率笔记本电脑适配器中,均可适用。
频率折返与谷底导通技术。IP2006H内置频率折返和谷底导通技术,可根据负载情况动态调节开关频率。在轻载时,通过降低开关频率减少开关损耗,提升轻载效率;在重载时,则通过优化开关频率控制温升,改善满载效率。同时,谷底导通技术使开关管在电压谷底时导通,有效降低了开关损耗,提升了系统整体稳定性。
突发模式与低待机功耗。IP2006H还具备突发模式,能够在轻载和空载状态下大幅降低待机功耗,满足CoC V5和DoE VI能效标准的要求,帮助终端产品在能效认证方面获得优势。
抖频技术优化EMI性能。芯片支持抖频技术,通过在频率和谷底开通附近进行抖动,优化了传导性能,尤其在DCM振铃频点的表现较为明显。该技术有助于降低电磁干扰(EMI),使充电器更容易通过相关的电磁兼容测试,符合各地区对电子产品电磁辐射的法规要求。
均衡的输入输出补偿。IP2006H具备均衡的输入输出补偿功能,可在较宽的输入输出范围内保持系统稳定。无论是输入电压波动还是输出负载变化,芯片均可通过自动调节补偿参数,确保输出电压与电流的稳定,为设备供电提供可靠支持。
三、灵活配置:OTP可编程定制化方案
与传统的模拟AC-DC控制器相比,IP2006H提供了丰富的可配置选项,客户可通过OTP(一次性烧录)方式进行参数的一次性配置,有效缩短开发周期,降低研发成本。
可配置的参数涵盖多个维度:驱动电压可选8V或6V以适配MOSFET或氮化镓器件;最高工作频率可根据不同应用场景选择,提供250KHz、333KHz、125KHz、167KHz等多种频率档位;工作模式可在纯QR模式、CCM+QR自然切换模式、HL QR+LL CCM模式之间自由选择。此外,QR模式的谷底锁定配置、抖频幅度、斜率补偿幅度以及Burst Mode的进出点均可灵活设定,使工程师能够针对具体应用场景精细调校电源性能。
四、全方位保护:确保系统安全可靠运行
作为一款面向消费电子市场的电源管理芯片,IP2006H在产品安全性方面构建了较为完善的保护机制体系。芯片具备Brown-in/Brown-out输入欠压/过压保护,能够有效应对电网波动带来的输入电压异常;输出过压保护与输出欠压保护可防止异常输出对后端设备造成损害;VDD过压保护为芯片自身的供电安全提供保障;输入过压保护应对电源输入端的异常高压;过热保护则在芯片温度超过阈值时自动采取防护措施。此外,芯片还支持参数定制的过功率保护,能够在功率超出设计规格时实施自动限流或关断,且故障解除后可自动恢复,为终端产品的长期可靠性提供了有效保障。
五、产品生态:一站式全套解决方案
英集芯是行业内为数不多能够提供从AC-DC到DC-DC全链路一站式解决方案的企业。IP2006H作为核心主控芯片,可与英集芯的同步整流芯片(如IP2002TS、IP2008)和快充协议芯片(如IP2723T、IP6550、IP2233等)无缝协同,为客户提供完整的AC-DC快充套片方案。这种高度集成的产品生态能够有效简化客户的设计制造周期,降低研发成本,提升量产效率和产品良率,助力品牌快速抢占市场先机。
六、总结与展望
英集芯IP2006H作为一款高性能多模式反激控制器,凭借多模式自适应架构、频率折返与谷底导通技术、灵活的OTP可编程定制能力、完善的保护机制,以及外围元件精简的应用优势,已成为100W以下快充电源适配器领域的代表性芯片。在当前氮化镓快充技术快速发展、消费电子产品对更高功率密度和更低待机功耗持续追求的背景下,IP2006H凭借其全面的技术优势和可靠的产品性能,正在助力越来越多的快充产品实现性能提升。随着英集芯在电源管理芯片领域的持续深耕和技术创新,IP2006H系列芯片将在更广阔的应用场景中发挥更加重要的作用。
