在电子设备的电源管理领域,负载开关是至关重要的组件,它能够有效地控制电源的通断,保护电路免受异常电流和过热的影响。今天我们要介绍的是瑞萨电子(Renesas)推出的SLG59M1735C,一款具有软启动和保护功能的高性能负载开关。
文件下载:SLG59M1735C-EVB.pdf
SLG59M1735C是一款单通道nFET负载开关,导通电阻低至10.5 mΩ,能够处理高达4 A的稳态工作电流。它的供电电压范围为2.5 V至5.5 V,输入电压范围为0.9 V至供电电压,适用于多种电源轨切换应用。该负载开关采用了瑞萨的专有MOSFET设计和CuFET技术,在宽输入电压范围内实现了稳定的导通电阻,并以极小的1.5 mm x 1.5 mm² WLCSP封装形式,满足了高电流应用的需求。
低至10.5 mΩ的导通电阻,能够有效降低功耗,提高电源效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,负载开关产生的热量更少,从而减少了散热设计的难度。
稳态工作电流可达4 A,满足了大多数电子设备的电源需求。同时,它还具有6 A的固定有源电流限制和0.5 A的固定短路电流限制,提供了两级过载电流保护,确保了电路的安全性。
供电电压范围为2.5 V至5.5 V,输入电压范围为0.9 V至供电电压,使得该负载开关能够适应多种不同的电源系统。
通过一个小的外部电容,可以轻松调整软启动控制,减少了电源接通时的浪涌电流,保护了电路中的其他组件。软启动功能对于电容性负载尤为重要,它可以避免过大的电流冲击对负载造成损坏。
当芯片温度超过设定的阈值时,热关断保护功能会自动将负载开关关闭,防止芯片因过热而损坏。热关断温度为125°C,当温度降至100°C时,负载开关会自动重新开启。
采用0.96 mm x 1.56 mm、0.4 mm间距的8引脚WLCSP封装,符合无铅、无卤素和RoHS标准,满足了环保要求。
| Pin# | Pin Name | Type | Pin Description |
| A1 | VDD | PWR | 负载开关控制的电源(2.5 V至5.5 V) |
| B1 | ON | Input | 控制MOSFET导通(4 M下拉电阻),CMOS输入,ON VL < 0.3 V,ON_VH > 0.85 V |
| C1 | D | MOSFET | 功率MOSFET的漏极(与引脚D1相连) |
| D1 | D | MOSFET | 功率MOSFET的漏极(与引脚C1相连) |
| D2 | S | MOSFET | 功率MOSFET的源极(与引脚C2相连) |
| C2 | S | MOSFET | 功率MOSFET的源极(与引脚D2相连) |
| B2 | CAP | Input | 用于控制电源斜坡速率的电容 |
| A2 | GND | GND | 接地 |
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,关断时的电源电流低至0.04至2 µA,导通时的电源电流为77至110 µA。
在25°C、IDS = 100 mA、VDD = VD = 5 V的条件下,导通电阻典型值为10.5 mΩ,最大值为12.1 mΩ;在85°C时,导通电阻典型值为12.7 mΩ,最大值为14.3 mΩ。
有源电流限制为4.5至8 A,短路电流限制为0.5 A。当输出电压VS > 250 mV时,采用标准电流限制模式;当VS < 250 mV时,采用短路电流限制模式。
导通延迟时间为220至400 µs,关断延迟时间为23 µs。输出电压的上升速率和总导通时间可以通过外部电容CSLEW进行调整。
文档中给出了多个典型性能特性图表,包括RDS_ON与VDD和温度的关系、ACL与温度、VDD和VD的关系、VOUT上升速率与CSLEW、VDD和温度的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解负载开关在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
为了确保在所有条件下都能实现无干扰的上电,应先施加VDD,当VDD超过1 V后再施加VD。在VD达到其最大值的90%后,再将ON引脚从低电平切换到高电平。下电时则按相反顺序进行。如果VDD和VD需要同时上电,可以通过使用合适的负载电容来减少干扰。
为了保证正常工作,VD不能超过VDD,否则有源电流限制功能将无法正常工作。
负载开关具有两种电流限制模式,分别适用于不同的输出电压情况。在标准电流限制模式下,如果过载情况持续存在,可能会触发热保护;在短路电流限制模式下,热保护的触发可能只在较高环境温度下发生。
VDD引脚(A1)需要一个0.1 µF(或更大)的外部电容来平滑电源的脉冲,该电容应尽可能靠近SLG59M1735C的A1引脚。
VIN和VOUT引脚在高负载电流操作时会产生大部分热量,因此建议将功率走线尽可能短、直且宽。每安培电流的功率走线最小宽度应为15 mils(0.381 mm)。
为了减少寄生电感对正常操作的影响,建议将输入CIN和输出CLOAD低ESR电容尽可能靠近SLG59M1735C的VIN和VOUT引脚。
GND引脚应连接到系统的模拟或电源接地平面。
瑞萨为SLG59M1735C设计了一款评估板,该评估板的设计遵循了上述布局指南。评估板上有D_Sense和S_Sense焊盘,它们不能承载高电流,仅用于RDS_ON评估。基本的评估板配置步骤如下:
SLG59M1735C是一款性能出色的负载开关,具有低导通电阻、高电流处理能力、宽电压范围、软启动控制和多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计,合理选择负载开关,并遵循布局指南进行PCB设计,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用负载开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
