Intersil Techwell安防监控IC选型指南解析
在安防监控领域,IC(集成电路)的性能和功能直接影响着整个监控系统的质量和效果。Intersil Techwell作为该领域的重要参与者,提供了丰富多样的安防监控IC产品。本文将详细介绍Intersil Techwell的安防监控IC产品系列,帮助电子工程师更好地进行选型设计。
文件下载:TW6815-LA1-GR-EVAL.pdf
一、Intersil Techwell简介
Techwell现已成为Intersil的一部分,专注于为安防监控和汽车信息娱乐市场的多种视频应用设计、销售混合信号集成电路。其产品能够将模拟视频信号转换为数字形式,并进行先进的数字视频处理,以方便视频内容的显示、存储和传输。
二、主要产品系列及特点
(一)先进多通道高清控制器 - TW2880
TW2880是一款专为下一代16通道DVR应用设计的先进视频和图形控制器,具备HD 1080p显示能力。
- 视频处理能力:能同时接受16路实时视频输入和播放16路预录制输入。实时和播放视频可进行多路复用、缩放、去隔行处理,并显示在两个独立的监视器上。主显示输出可通过HDMI接口在HD 1080p监视器上显示多达32个通道。
- 录制功能:支持16通道实时和非实时录制,帧率和分辨率灵活,支持BT.656和BT.1120数据格式,还支持特殊录制模式,如混合帧和混合场切换模式。
- 其他特性:具有三重16位位图OSG窗口、4色OSD、通道ID编码器/解码器和运动检测器等。
(二)四路/多路复用器 - TW2851
TW2851是Techwell的第五代4通道A/V解码器、多路复用器和显示处理器IC。
- 视频解码与处理:内置四个NTSC/PAL视频解码器,具有高性能自适应4H梳状滤波器、降噪算法、独立灵活的视频缩放器和16x12矩阵运动/盲/夜间检测器。
- 记录和显示功能:记录多路复用器支持多通道帧、场和字节交织视频流,总帧率可达每秒120帧;显示多路复用器支持多达八个可配置位置和大小的视频窗口。还包括一个SPOT多路复用器,可在模拟输出上拼接多个实时摄像机图像。
- 音频功能:具备音频CODEC,有四个音频ADC和一个DAC,内置音频控制器可生成数字输出用于录制/混合,并接受数字输入用于播放。
(三)4合1 NTSC/PAL视频解码器 - TW2866/TW2867
TW2866是Intersil Techwell的第六代4合1视频解码器和音频编解码器,第二代产品还内置了视频编码器。
- 视频解码:可自动检测并接受所有NTSC、PAL、SECAM标准,集成四个视频模拟抗混叠滤波器和10位ADC,采用高性能自适应4H梳状滤波器和图像增强技术。
- 视频编码(仅TW2866):支持NTSC/PAL视频编码,提供CVBS和S视频输出。
- 音频编解码:集成五个音频ADC和一个音频DAC,提供多通道音频混合模拟输出,支持I2S/DSP主/从接口。
(四)多通道PCIe视频捕获IC - TW6816和TW6869
- TW6816:是一款高度集成的单芯片解决方案,通过PCI接口支持多通道实时视频和音频捕获。包含四个高质量视频解码器,利用自适应4H梳状滤波器减少交叉噪声。具有高性能DMA控制器,可优化PCI带宽,支持多种视频应用。
- TW6869:通过PCIe x1接口支持多通道实时视频和音频捕获。包含八个高质量视频解码器,同样采用自适应4H梳状滤波器。高性能DMA控制器可优化PCIe x1带宽,支持多种视频格式输出,还具备快速视频锁定系统和软件开发套件。
三、产品组合
Intersil Techwell的安防产品组合丰富多样,涵盖了Quad Decoder(如TW2866、TW2867)、PCI / PCIe Decoder(如TW6802、TW6805、TW6816、TW6869)、Quad Mux(TW2851)、HD Mux(TW2880)、Single Channel Decoder(TW9900)和CODEC(TW2700)等不同类型的产品,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
四、总结与思考
Intersil Techwell的安防监控IC产品具有功能丰富、集成度高、性能优越等特点,能够满足不同安防监控系统的需求。电子工程师在选型时,需要综合考虑系统的通道数、分辨率、帧率、音频处理等因素,选择最适合的IC产品。同时,随着安防监控技术的不断发展,我们也需要关注这些产品在未来的升级和优化方向,以适应市场的变化。大家在实际设计中,有没有遇到过选型困难的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
