在当今的视频传输领域,SDI(串行数字接口)技术凭借其高带宽、低延迟和高质量的视频传输能力,成为了众多专业应用的首选。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的 SDI 发射器——TW6872,它在视频处理和传输方面展现出了卓越的性能。
TW6872 是一款三速率(SD/HD/3G)SDI 发射器,能够接收来自 CMOS 传感器或 ISP 芯片的并行 BT.656/BT.1120/ASI 视频数据,同时支持模拟音频或串行数字音频输入。它将视频和音频数据序列化后,通过集成的电缆驱动器传输到 SDI 接收器。此外,TW6872 还具备 VC - 2 视频压缩功能,可将通常以 HD 速率(1.5Gbps)运行的视频格式以 SD 速率(270Mbps)在电缆上传输,从而实现更长的电缆传输距离。
TW6872 支持标准清晰度(SD)、高清晰度(HD)和 3G 10 位分量视频,能够将 ITU - R BT.656/SMPTE 259M Level C、ITU - R BT.1120/SMPTE ST 292、SMPTE 424M 10 位并行分量视频输入编码为 10 位串行视频输出。这种多速率支持和强大的编码能力,使其能够适应不同的视频格式和应用场景。
VC - 2 压缩算法是 TW6872 的一大亮点。它可以将 1.485Gbps 的 HD 视频数据的 I 帧子集压缩成 270Mbps 的 SD 视频比特流数据,实现视觉无损的视频压缩。这意味着在不牺牲视频质量的前提下,能够显著降低传输带宽需求,延长电缆传输距离,特别适用于视频监控等对传输距离有较高要求的应用。
TW6872 的音频子系统由两个模数转换器(ADC)处理、音频检测器和数字串行音频接口组成。它可以接收两个模拟音频信号(用于立体声左右声道)或一个立体声 I2S 数字串行音频流,并将这些音频流插入到 SDI 数据流中进行传输。对于不同的 SDI 标准(3G/HD - SDI 和 SD - SDI),TW6872 分别遵循 SMPTE ST 299 - 1 和 SMPTE 272M 标准,使用不同的音频通道宽度和采样频率。
TW6872 可以工作在主模式或从模式。在主模式下,它为 ISP 生成低抖动的 CLKO 时钟,以提供最佳的性能和最低的抖动;在从模式下,它使用 ISP 的视频数据时钟(VD_CLK)作为时序参考。此外,它还支持多种时钟频率的生成,以满足不同的应用需求。
TW6872 采用 76 引脚 QFN 封装,引脚功能丰富且复杂。以下是一些关键引脚的介绍:
为了实现 TW6872 的最佳性能,PCB 布局至关重要。以下是一些布局要点:
SDO/SDOb 引脚的切换速度高达 3Gbps,边缘速率小于 135ps,因此需要特别注意 PCB 接口设计。布线时应确保 PCB 走线的特性阻抗为 75Ω 单端,避免阻抗不连续。同时,应选择高质量的 BNC 连接器,并尽量缩短从 BNC 连接器到 SDO 的总走线长度。
TW6872 使用多个模拟和数字电源供应引脚,需要合理进行电源供应布线。对于 3.3V 调节器,应通过铁氧体磁珠对不同的电源引脚进行分组隔离;对于 DVDDI,可使用单个铁氧体磁珠连接到五个引脚。
并行视频输入引脚的时钟频率最高可达 148.5MHz,因此连接这些引脚的走线长度必须匹配。LVCMOS 走线通常按 50Ω 单端布线,可在不同层之间过渡,但应在 ISP 的 LVCMOS 驱动引脚附近放置 33Ω 串联终端,以防止过冲和振铃,提高 EMI 性能。
各种电源供应需要在宽频率范围内进行良好的旁路,通常需要使用不同值的低 ESR 电容器组合。应在每个 IC 电源引脚与地之间使用物理尺寸小、低阻值的电容器进行旁路,并尽量减少走线长度和过孔,以降低电感,提高噪声抑制能力。
TW6872 通过 I2C 接口进行寄存器配置,寄存器地址为 12 位,包括页面和地址信息。通过对不同寄存器的配置,可以实现视频格式设置、传输速率控制、时钟选择、音频配置等功能。例如,VIN_CTRL 寄存器用于设置视频格式,TX_CTRL 寄存器用于设置传输链路速度。
TW6872 适用于多种 SD/HD/3G - SDI 相机应用,特别是对视频质量和传输距离有较高要求的场景。其 VC - 2 压缩功能使得在有限的带宽下能够实现高质量的视频传输,为视频监控、广播等领域提供了可靠的解决方案。
TW6872 作为一款高性能的 SDI 发射器,凭借其多速率支持、VC - 2 压缩技术、强大的音频处理能力和灵活的时钟与模式控制,为视频传输应用提供了全面而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑其引脚配置、布局指南和寄存器配置等方面,以确保实现最佳的性能和稳定性。你在使用 TW6872 或类似产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
