双层层绞式光缆最值得深究的,不是它的优势,而是它的温度性能隐患。
问题的根源
凌振山的研究揭示了一个关键机理:外层套管直接绞合在内层套管之外,当光缆受热超过玻璃态温度后再冷却,外层套管会发生附加收缩——这是因为外层套管绞合在一个"正多边形"上,冷却后按缩短长度方向变形,从而对内层光纤施加额外的压缩应力。
用公式表达:当外层套管绞合节距略大于内层节距时,外层套管在一个节距中跨越的内层套管数为:
N=Z1Z2⋅n1其中 Z1、Z2 为内外层绞合节距,n1 为内层套管数。当内外层绞向相反时,N 接近绞合在圆形柱体上,附加收缩影响最为显著。
试验数据说话
在-40℃至+60℃的温度循环试验中,问题暴露无遗:
样品A:外层第一根蓝管在低温时光纤衰减明显增加,衰减曲线出现"台阶",其余套管变化较小。恢复常温后衰减恢复正常。
样品B(增加一组扎纱):外层黑管衰减变化量明显小于样品A,但低温保持时间加倍后,衰减进一步增大。
这说明:外层套管的附加收缩是导致低温光纤衰减异常的元凶,而扎纱等工艺手段只能缓解、无法根除。
改善之道
研究提出的核心策略是优化内外层结构余长的匹配关系。通过精确设计外层套管的结构余长和压缩窗口,使其与内层套管的热缩行为相协调,从而将附加收缩控制在可接受范围内。
一句话总结:双层层绞式光缆的温度性能,成败在于"内外层余长的博弈"。
