在LED照明、功率电源、电机驱动等领域,金属基板(主要是铝基板和铜基板)因其优异的散热性能而被广泛使用。然而,很多工程师在PCB打样阶段会发现,原本在普通FR-4板上成熟的喷锡工艺(HASL,热风整平),换到金属基板上却频频出现问题——焊盘发黑、拒焊、甚至整块铜皮剥离。本文结合工艺经验,聊聊金属基板喷锡的要点与难点。
一、金属基板的结构特点决定工艺差异
金属基板通常由三层构成:金属底板(铝或铜)、绝缘介质层(导热但绝缘的高分子材料)、铜箔线路层。
普通FR-4的基材是玻璃纤维+环氧树脂,在260℃的喷锡锡炉中短暂浸泡影响不大;但金属基板的绝缘层导热性好,同时热膨胀系数与铜箔、金属底板差异很大。
这就带来了三个核心问题:
喷锡时的热冲击容易导致绝缘层与铜箔分层;
铝基板在高温下表面会加速氧化,影响后续焊接;
金属底板吸热快,可能导致焊盘处温度不足,锡层上锡不良。
二、喷锡前的准备:表面清洁与防氧化
在金属基板PCB打样中,喷锡前必须进行严格的微蚀处理,去除铜箔表面的氧化物和油污。对于铝基板尤其要小心——如果前处理药水渗入铝基边缘,可能引起铝面腐蚀。
一个实用经验:喷锡前用烘板工艺(120℃烘烤1~2小时)驱除绝缘层中的潮气,否则高温下水分汽化会导致起泡。
三、喷锡过程中的温度与时间控制
普通FR-4喷锡的锡炉温度通常在260~280℃。但金属基板导热快,同样的温度下,铜箔表面实际达到的温度可能偏低,导致锡液流动性差、焊盘上锡不饱满。
经验参数调整方向:
锡炉温度可适当提高5~10℃(但不得超过290℃,否则可能损伤绝缘层);
浸锡时间缩短至1~2秒(比FR-4少1秒左右),减少热积累;
风刀压力调高约10%,吹走多余锡膏的同时加快冷却。
如果打样后发现焊盘表面呈颗粒状或局部露铜,往往就是温度偏低或浸锡时间不足。
四、常见失效模式与对策
1. 焊盘边缘翘起或脱落
这是金属基板喷锡最典型的问题。原因是铜箔与绝缘层的结合力在高热冲击下下降。对策包括:
选择高剥离强度的绝缘层材料(要求≥1.0N/mm);
喷锡前进行等离子处理增加结合力;
对于大焊盘,可改为化学镍金(ENIG)代替喷锡。
2. 铝基板喷锡后发黄或发黑
铝边暴露在高温锡炉中会加速氧化。应在PCB打样时要求板厂在铣外形后增加封边工艺(如涂覆防氧化剂),或采用无铅喷锡(温度更低,约255~265℃)。
3. 焊盘可焊性差(拒焊)
往往因为喷锡后冷却速度不足,形成过厚的金属间化合物(IMC)。应确保风冷充分,或者要求板厂使用抗氧化助焊剂。
五、何时适合选用喷锡,何时应避开?
金属基板并非都适合喷锡。以下情况建议改用其他表面处理:
细间距元件(≤0.5mm pitch):喷锡容易造成锡桥,选化学镍金或OSP。
大功率LED模组:喷锡层厚度不均影响散热贴片,选沉银或OSP。
铝基板且工作环境潮湿:喷锡可能加速电化学迁移,选镍钯金。
对于常规单面铝基板(如LED灯条),喷锡仍是性价比最高的选择,前提是板厂对上述要点有充分经验。
金属基板PCB打样中的喷锡工艺,不能简单照搬FR-4的参数。温度、时间、前处理、冷却速度都需要针对性调整。多与板厂沟通其金属基板喷锡的制程能力(如最大板厚、允许浸锡次数),并在打样后做可焊性测试和热应力测试(288℃浮焊),才能确保批量的可靠性。一次成功的喷锡,背后是对材料热物理特性的深刻理解。
