英飞凌两款AI服务器电源方案,把数据中心PSU推上新台阶
近期,英飞凌正式推出两款面向服务器ODM/OEM厂商的系统级电源解决方案,将AI数据中心PSU功率直接拉到 30 kW ——一款是面向50 V机架架构的 18 kW三相PSU参考设计 ,另一款是面向800 VDC/±400 VDC电源侧柜架构的 30 kW三相交错式T型PFC评估板
这款参考设计的最大亮点是引入了 集成能量缓冲器(Energy Buffer) 概念。AI负载突变时,它能平滑电网端的负载波动,无需再配置独立电容器组,电容体积直接缩减50%,成本和体积同步下降。
核心器件组合:650 V CoolSiC™ MOSFET + 80 V CoolGaN™开关 + EiceDRIVER™栅极驱动 + PSOC™微控制器。
拓扑结构采用 5电平有源中性点钳位(ANPC)PFC ,在50%负载下峰值效率比T型PFC高0.2%,比维也纳整流器高0.4%。能量缓冲电路确保20ms保持时间,支持高达180%的EDPP负载。支持311–528 VAC三相输入,尺寸仅104 × 710 × 40 mm,功率密度达 100 W/in³ ,可直接装入标准19英寸机架。
30 kW评估板面向HVDC数据中心,横管采用 650 V CoolGaN™双向开关 ,竖管采用 1200 V CoolSiC™ MOSFET G2 ,峰值效率突破 99%
电流检测由XENSIV™ TLE4978隔离式霍尔+线圈传感器负责,9 MHz带宽、高共模瞬态抗扰度,专为下一代SiC/GaN电源设计。PSOC™ C3 MCU中集成的可编程电源控制加速器(PPCA)实现快速动态响应,30%以上负载下输入电流THD保持在5%以下,全负载范围功率因数超0.99。
模块化设计可集成到1U全尺寸PSU外形中,专为800 VDC机架架构优化。
两款方案均属于英飞凌"From Grid to Core"全链路供电产品组合,覆盖固态变压器(SST)、固态断路器(SSCB)、PSU、电池备份单元(BBU)、中间总线转换器(IBC)及VRM电源模块。通过将Si、SiC、GaN三种技术的互补优势整合到同一系统,英飞凌为AI数据中心提供了一条经市场验证的端到端电源架构路径。
