Abracon推出LTE Cat-M + GNSS二合一粘贴式外部天线
国际无源元件与天线解决方案供应商Abracon近日推出 LTE Cat-M + GNSS二合一粘贴式外部天线 ,将蜂窝通信与卫星定位两大核心功能集成到一颗超薄贴片天线中,为物联网追踪器、智能穿戴、共享设备等空间极度受限的场景提供了"一片搞定"的射频方案。
这款二合一天线同时覆盖 LTE Cat-M/Cat-M1/NB-IoT蜂窝频段(698-960MHz / 1710-2690MHz)GNSS多星座定位频段(GPS L1/L5、GLONASS、Galileo、北斗) ,工程师无需再为设备分别布置蜂窝天线和定位天线,PCB布局直接省出一大块面积。
天线采用 圆顶(Dome)或贴片(Puck)外形 ,支持IP67防护等级,可直接用背胶粘贴或螺钉固定在设备外壳上,户外暴晒、雨淋都扛得住。电缆和连接器完全可定制,SMA、U.FL等接口按需配置,最大输入功率达5W,满足长时间大功率数据回传需求。
物联网追踪器、宠物项圈、共享电单车这类设备有一个共同的硬约束: 体积必须小,但既要能联网回传数据,又要能精准定位 。过去的做法是塞两根天线进去,结果要么设备做大,要么两根天线互相干扰。
Abracon这款二合一天线用一套辐射结构同时谐振在蜂窝频段和GNSS频段,配合内部集成的高性能滤波与低噪声放大设计,在强LTE信号环境下依然能干净地捕获卫星信号,定位精度不打折,数据回传不断线。
  • 资产追踪与车队管理 :GPS/北斗双模定位+Cat-M低功耗回传,设备体积极小,电池续航可达数月
  • 共享出行与微移动 :共享电单车、电动滑板车等设备外壳粘贴即可,防水防尘,户外全天候工作
  • 智能穿戴与宠物项圈 :轻薄贴片形态,重量仅数克,不影响佩戴体验,同时支持实时定位与数据上报
Abracon在天线领域的产品线已覆盖从5G/4G/LTE到GNSS/UWB/Wi-Fi 6e的全频段组合方案,此次Cat-M+GNSS二合一贴片天线的推出,进一步补齐了低功耗广域网(LPWAN)场景下"小体积、双功能、高可靠"的最后一块拼图。
