TW8835:多功能车载LCD显示系统的理想选择
在电子设计领域,为车载LCD显示系统等应用寻找一款功能强大且集成度高的视频处理器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司的TW8835,它是一款集多种功能于一身的LCD视频处理器。
文件下载:TW8835-LA2-CR-EVAL.pdf
产品概述
TW8835将创建多功能车载LCD显示系统所需的众多功能集成在一个封装中。它集成了高质量的2D梳状NTSC/PAL/SECAM视频解码器、三个高速RGB ADC、高质量缩放器、多功能OSD以及高性能MCU。其图像视频处理能力涵盖任意缩放、全景缩放、图像镜像、图像调整与增强、黑白拉伸等。在输入方面,支持CVBS、S - video、分量视频、模拟RGB以及数字YCbCr/RGB等多种输入组合;输出方面,通过内置的时序控制器支持多种数字面板类型。此外,额外集成的触摸屏控制器、LED驱动控制器、PWM和MCU使其成为许多便携式应用的通用解决方案。
应用领域
- 车载显示:满足车载环境下对视频显示的各种需求,如导航、娱乐等功能的显示。
- 便携式DVD和DVR播放器:为便携式设备提供高质量的视频处理能力。
- 便携式媒体播放器:提升媒体播放的画质和功能。
主要特性
模拟视频解码器
- 格式支持:支持NTSC(M, 4.43)、PAL(B, D, G, H, I, M, N, N组合)、PAL(60)、SECAM,并具备自动格式检测功能。
- 硬件配置:三个10位ADC和模拟钳位电路。
- 增益控制:Y或CVBS通道可进行完全可编程的静态增益或自动增益控制,还可进行可编程的白色峰值控制。
- 输入选择:软件可选择复合、S - video、模拟YPbPr或RGB等模拟输入。
- 滤波与校正:采用高质量自适应2D梳状滤波器处理NTSC和PAL输入,具备PAL延迟线用于颜色相位误差校正。
- 图像增强:通过2D动态峰值和CTI实现图像增强。
- 同步处理:数字副载波PLL用于精确的颜色解码,数字水平PLL和先进的同步处理可提升VCR播放和弱信号性能。
- 参数调整:可编程色调、亮度、饱和度、对比度、清晰度。
- 缩放功能:高质量的水平和垂直滤波下采样,支持任意缩放比例。
模拟RGB输入
- ADC配置:三个高速10位ADC,带有钳位和可编程增益放大器。
- 同步支持:支持YPbPr或RGB输入的SOG和H/VSYNC。
- PLL功能:内置行锁相PLL和同步分离器。
- 分辨率支持:支持高达1080p的输入分辨率。
数字输入支持
- 格式支持:支持BT.656和601视频格式,支持YCbCr/RGB 24位输入,可同时支持RGB.565 + BT.656。
TFT面板支持
- 时序控制:内置可编程时序控制器。
- 颜色支持:支持每像素3、4、6或8位,通过内置抖动引擎可实现高达1680万种颜色。
- 分辨率支持:支持高达XGA分辨率的数字面板,支持串行(8位)RGB面板。
基于字体的屏幕显示
- 窗口设置:四个带边框/阴影的窗口字体OSD。
- 内存配置:10kB可编程字体RAM和512显示RAM。
- 像素位数:支持1/2/3/4位/像素。
- 尺寸支持:支持可变宽度(12/16)、高度(2~32)。
基于SPI闪存的屏幕显示
- 窗口设置:通过SPI实现九个基于位图的OSD窗口。
- 像素位数:支持4/6/8位/像素。
- 压缩支持:支持一个窗口的RLE解压缩,支持窗口之间的重叠。
图像处理
- 缩放功能:高质量缩放器,支持上采样、下采样和全景缩放。
- 去隔行功能:内置2D去隔行功能。
- 参数调整:可编程亮度、对比度、饱和度、色调和清晰度,可编程颜色瞬态改善控制。
- 裁剪功能:支持对输入视频和图形进行可编程裁剪。
- 颜色控制:独立的RGB增益和偏移控制,DTV色调调整,可编程8位伽马校正。
- 拉伸功能:黑白拉伸。
时钟生成
- 调制方式:基于三角调制的扩频配置,中心扩展。
- 参数可编程:可编程调制频率和扩展宽度。
时序控制器(TCON)
支持可编程接口信号用于控制列(源)驱动器/行(门)驱动器。
MCU
- 内核标准:基于行业标准的8052。
- 代码获取:从外部SPI闪存中获取代码。
- 缓存与内存:256B代码缓存,2k XDATA内存。
- 节能模式:支持32k内部时钟的省电模式。
- 编程功能:通过内部引导ROM实现ISP(系统内编程)。
解码器输出
独立的BT.656解码器输出。
触摸屏控制器
- 类型支持:内置4线电阻式触摸屏。
- ADC配置:12位ADC,4通道辅助输入。
其他特性
- 接口支持:支持2线串行总线接口。
- 背光控制:内置单LED背光控制器。
- 电压支持:内置VCOM DC电压、VCOM AC,内置DC/DC转换器。
- PWM支持:最多4个PWM。
- GPIO支持:具备GPIOs。
- 电压操作:1.8/3.3V操作。
- 节能模式:支持掉电模式。
- 晶体配置:单27MHz晶体。
- 封装形式:128引脚LQFP和144引脚TFBGA封装。
总的来说,TW8835以其丰富的功能和高集成度,为电子工程师在设计车载LCD显示系统和便携式设备时提供了一个强大而灵活的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似功能的芯片,它们之间又有哪些区别呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
刚刚尝试搜索TW8835芯片在车载显示系统中的应用案例时遇到了网络连接问题,未能获取到相关内容。如果你对TW8835芯片在其他方面的应用或者特性还有疑问,也可以继续和我探讨。同时,你也可以自己去豆柴文库等资源平台,使用“TW8835芯片在车载显示系统中的应用案例”这个关键词进行搜索,说不定能找到你想要的内容。
