近期,丹麦高精度电流传感器厂商达尼森(Danisense)在德国纽伦堡PCIM欧洲展览会上正式推出 MBC4000I磁通门交流/直流电流传感器 ,直接把高电流测量的精度天花板再往上顶了一层。
MBC4000I基于达尼森成熟的闭环磁通门技术,专为4000A及以上的高电流测量场景打造,核心指标非常硬:
达尼森销售与营销总监Loic Moreau说得很直接:传统闭环霍尔效应传感器在线性度、偏移漂移和测量精度上已经到了极限,而MBC4000I的测量性能比它们高出整整10倍。
霍尔传感器在高电流、高精度场景下有两个绕不开的短板:线性度随温度漂移、偏移误差难消除。磁通门的原理完全不同——利用高导磁率磁芯在饱和激励下的非线性特性来感知磁场,天生具备 极低漂移、极高线性度、出色的直流稳定性 ,精度可达1ppm级别。
简单说:霍尔胜在性价比和宽频带宽,磁通门赢在精度和长期稳定性。当测量对象是4000A这种级别的电流、且对精度和温漂有严苛要求时,磁通门就是唯一正确的选择。
全球电气化浪潮下,发电量和耗电量持续攀升,4000A以上大电流的精准监测需求正在爆发——电能质量管理、功率转换器效率优化、系统稳定性保障,每一项都离不开高精度电流传感。
MBC4000I的大孔径母线设计让它可以直接装进配电柜、储能PCS、工业变频器等场景,不改动一次线路即可完成部署。对于需要长年稳定运行、数据不能漂移的系统来说,这颗传感器就是电流测量链路里最可靠的那一环。
达尼森成立于2012年,总部位于丹麦和日本,专注高精度电流传感器,产品精确度低至1ppm,具备极平的频率响应和出色的直流稳定性。MBC4000I的推出,进一步补齐了其在大电流高精度测量领域的产品版图。
